Автор Тема: Недостатки Шевроле АВЕО  (Прочитано 186042 раз)
Оффлайн tascam
  • Aveo 1.5 LT T-250 Black
Re: Недостатки Шевроле АВЕО
« Ответ #375 : 29 Апреля 2010, 11:02:05 »
Машинка -Бомба!!! У меня Авео 1.5 на автомате (кореец), с 2007 года проехал 75000. по ходовой все класс, на 60000 тык поменяли радиатор охлаждения по гарантии, а сейчс накрылся лямбда - зонд. а вообще машинкой доволен. очень!!!
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего,файлы исчезают вникуда, а объем измеряется в метрах и называется весом
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #376 : 30 Апреля 2010, 09:13:16 »
tascam
У тебя до Авео, другие авто были ?
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн tascam
« Ответ #377 : 30 Апреля 2010, 09:30:28 »
Конечно, начинал с Ваз 2106, 21099, Opel Omega A.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #378 : 30 Апреля 2010, 10:18:39 »
Наверняка уже где-то было..., но у меня вопрос к Авеоводам: чем отличается (конструктивно) передняя подвеска 1.6 (Шанхай) и 1.5 (типа "Корея") ? Есть какие-то отличия ? Кто задавался таким "сравниванием" ?  Я, то уже привык мать её к "бубнению", но начали пассажиры вопросы задавать и обращать внимание. А это уже не есть "хорошая" работа подвески. Вы пишите ..."бомба" ? Если в машине есть такой, я считаю, огромный конструктивный недочёт, то эт уже не "бомба".
Оффлайн Михаил.
« Ответ #379 : 30 Апреля 2010, 10:27:23 »
Некоторые высказывались мол, авто для Американского рынка, наши дороги не выдерживают, за такие деньги и т.д. В такой ценовой политике есть, например, Пежо 206. Подвеска с нашей - не сравнить. Причём не только по Американским хайвеям она комфортна...
« Ответ #380 : 30 Апреля 2010, 11:53:03 »
Михаил. подвеска немного отличается и в корейце она чуть тише, а если ее немного доделать, то ваще, тишина полная..... мой вариант: сайленты форд мондео, амики кайаба газ-масло. почти все лишние звуки пропали. про это есть соответствующая тема.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #381 : 30 Апреля 2010, 12:34:36 »
Владюха
Ты не поверишь. У меня стоят уже давно сайлены форда, стойки "корейские", два раза менялись подушки опорные. Аммики думаю тут не причём... Результат "0".
Да ладно, это избитая уже тема...тут и подвеска - конструктивно "непроработанная", и шумка на низком уровне...
Когда я спрашивал "чем отличаются подвески", я имел ввиду конструктивно чем (мм, см и т.д.). То, что они "на слух" отличаются - понятно. Если всё одинаковое, то почему ??? Тупой вопрос, из разряда "а поговорить" beer2
Две одинаковые (конструктивно) подвески (условно исправные) - по разному "работать" не могут. Логично ? Если проблема в качестве деталей, то замена их на другие - не даёт результата. Вот, чё меня "раздирает" на чясти... :D
« Ответ #382 : 30 Апреля 2010, 16:55:46 »
Михаил. у меня в подвеске тишина........китайцы видать что-то намудрили.
Оффлайн Авевова
« Ответ #383 : 30 Апреля 2010, 17:17:54 »
Михаил, разница только в диаметре пальца рулевого наконечника(у китайцев толще) и все , самое интересное,не знаю как у вас,а у меня по началу было тихо, а после 5-6ти тысяч я стал замечать "бубен", проехал я не много нонаверное быстро для этого атомобиля, поодслаивались колодки передних тормозов, на скорости 160-180 при торможении есть вибрация, похоже на диски.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #384 : 30 Апреля 2010, 21:36:49 »
Поменяй опорные резинки и наслаждайся тишиной!
Радость от жизни
Оффлайн oleghomeua
« Ответ #385 : 05 Мая 2010, 17:35:28 »
Машинка своих денег стоит в натяжку.
 Из недостатков: слабая подвеска, как для наших дорог. При пробеге 52 тыс. поменял сайленты задней балки, на замену пол года просятся задние стойки. С переду на подходе колодки, тяжки и стойки и наверное задние сайленты. На скорости выше 80 км автомобиль неустойчив, такое ощущение что не по асвальту едешь, а плывешь по воде. Грешу на стойки, балансировал колеса, метал на дисках не ахти. Как мне кажется зделана она не надежно,без запаса прочности, как бы на соплях. Заежал в гараж подул ветер и ворота гаража зацепили бампер и крыло. Так на мое удивление крыло снизу крепится в одном месте,легко гнется и выгинается пальцами( так я его рыхтовал), спереду его держит какаето пласмаска и подкрыльник, которая еще подерживает бампер и что то возле двигателя. Еще из особености конструкции, задние пасажиры ударяются головой об задние стойки (нужны две норковые шапки и цытрамон) и не удобно садиться,особенно высадка, точнее вылазка пасажиров из ловушки.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #386 : 05 Мая 2010, 18:53:32 »
Знаешь ,у современных авто ,всё что ты перечислил  присутствует у всех ! Такая мода делать крепкий остов и бумажное навесное . а мешающие передние и не удобные стойки кузова- в угоду аэродинамике ,то же к сожалению у всех .
Радость от жизни
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #387 : 05 Мая 2010, 23:12:24 »
Михаил.Про "бубен" в подвеске,я так думаю у всех "китайцев" он присутствует,брал новую,сразу как сел обратил внимание на этот вопрос и на шумку,читал на форуме про брак опорных подушек которые ставились с завода,вот на первом ТО заменили по гарантии,звук поутих,передок как то собранней стал проезжать неровности,сделал шумку-вибру всех дверей,пола и колесных арок,так "бубен" пропал,но появился звук" пустой бочки" в салоне,но я уже привык ,хотя в начале раздражало,хотел уже обдирать пол,может дальше сделаю крышу,если бы делать с нуля, то делал бы двери и может крышу,ну это так просто делюсь своими доработками
Оффлайн Lukky
« Ответ #388 : 08 Мая 2010, 01:24:36 »
Всем привет!
У меня AVEO 2
Из "огромного" списка соглашусь с зависаниями оборотов (бывает но не часто), скрипом сайлентблоков, отсутствие обогрева ног задних пассажиров.
Из личного опыта:
1. Слабые "базовые" динамики;
2. При установке магнитолы нужно резать провода (стандартный разъем не подходит, переходников найти не удалось);
3. На 15000 пробега полетел "датчик кислорода", правда он и с самого начала барахлил;
4. На 30000 прогнил задний глушитель;
5. На 35000 загремели суппорта (на станции сказали - "износ направляющих суппорта").
А в общем - отличный автомобиль.
Накопительное страхование жизни - это НАШЕ будущее!.
Оффлайн Вавановский
« Ответ #389 : 05 Июня 2010, 20:40:33 »
Здоровэньки були!
Имеется Авэшка седан (точнее кузов Т-250 от ДЭУ Калос) 2006 г.в.
До неё было четверо "санок" отечественного автопрома.
Машинка за 3 года пробежала 100 000 км и кроме амиков (на 40 000 км.) и передних подшипников (через каждые 50 000 км) ничего не менялось, лампочки в фарах, резина и регламент текущих ТО не в счёт.
Чертовски смешно, согласитесь ребята, когда владельцы велосипедов и роликовых коньков пытаются обливать грязью нормальные машины; причём реально вааще до них не доходит что симпатия к определённой марке автомобиля-это далеко не возможность её обслуживать и/или содержать.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #390 : 05 Июня 2010, 23:40:13 »
гг, у нас все машины стоят своих денег в натяжку
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #391 : 06 Июня 2010, 00:08:00 »
ev_gen а тута люди немного по другому считают :(
http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=551&sid=77b32c594a773d75919048f52be6703e
надо  zopa
хотя всякий жаб свое корыто хвалит ;)
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
« Ответ #392 : 06 Июня 2010, 11:48:49 »
_IGoROK_ почитал их форум, писали владельцы опять таки Джили СК чему удивляться. Посмеялся про бак в авео 55 литров! не может быть. потом, про расход в городе. у меня на АКПП сейчас 9-10,5 литров, как  и у Джилли. Про металл бред пишут, вобщем китайцы берут только ценой пока.
Оффлайн еж
« Ответ #393 : 06 Июня 2010, 12:48:46 »
Михаил.
Еще передняя подвеска 1,5 и 1,6 отличается пружинами. Толщина прутка, количество витков все одинаковое, но нижний виток на 1,6 длинее где-то 5-6 см из-за этого перекос верхней опорной чашки и она трет об шток амортизатора (эту тему я уже где-то описывал). Я обрезал нижний виток пружины 5-6 см так как на корейской и под пружину подложил резину 3-4 мм, стало намного тише.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #394 : 07 Июня 2010, 08:57:32 »
надо  zopa
да каждый вправе думать что ему угодно, я покупкой доволен ::)
Улыбнуло заблуждение по поводу бака в 55л, хочу такой :D
и конечно совсем развеселило
Получается что ВАЗ 2106 карбюратор 1.6 л технология дето 70х годов, кущает меньше шевролетовского 1.5 л инжектор! с технологией дето с 2005 года
Оффлайн Вавановский
« Ответ #395 : 07 Июня 2010, 09:36:20 »
Сегодня какая-то хрень затарахтела в районе обшивки задней полки салона, проверил крепления заднего сиденья и его спинки + крепления динамиков всё отлично, но постороннее постукивание выводит из душевного равновесия.
Может было у кого?
Подскажите как бороться
« Ответ #396 : 07 Июня 2010, 10:08:35 »
Вавановский откинь спинки сиденья и в отверстии которое идёт в багажник вверху есть пластиковая накладка её стяни вниз она на клипсах держится и смотри верхние углы сего отверстия у меня там лопаться начало и был шум кумарил гад я ели нашёл на СТО заварили и всё гуд.
« Ответ #397 : 07 Июня 2010, 10:18:34 »
Ответ на СУБЖ
Самый главный недостаток Авейки - посредственное качество лакокрасочного покрытия. Когда машинке 4-5 лет - это становится заметным.
« Ответ #398 : 07 Июня 2010, 10:22:11 »
absurdum я несказал бы всё зависит от года выпуска, у меня 2007г.в. так там лакокрасочное очень даже нирчего, такие сколы большие а до метала недостало, очень толстый слой и лака и краски.
« Ответ #399 : 07 Июня 2010, 10:40:00 »
Два года назад лакокрасочное очень даже ничего и меня было.
