Автор Тема: Рыжий дьявол!!! Перерождение :)  (Прочитано 11999 раз)
Оффлайн AlexSWM
Re: Рыжий дьявол!!! Перерождение :)
« Ответ #50 : 19 Ноября 2008, 12:26:10 »
http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_CV_AVEO.pdf
Где там корректор вставлять??
Ну для первой авешки там стоит заглушка :( Либо без корректора идет, либо прорезать отверстие, к сожалению пока не сталкивался с фарами на первую авейку, но при более подробном вскрытии выяснил бы. Для остальных либо он есть, либо нет, либо разбирать фару и ставить :(
Оффлайн гвоздик
« Ответ #51 : 20 Ноября 2008, 19:12:48 »
Понял, пасиб!
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #52 : 21 Ноября 2008, 15:09:51 »
Чет не понятно как эта линза инсталируется в фару? Ее нужно разбирать? Или как? Она же на герметике - потом патеть будет! Можно фотоотчетик как это делается.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #53 : 21 Ноября 2008, 21:12:35 »
Да, фара разбирается, для сборки вполне достаточно родного герметика, если есть сомнения, то можно добавить силиконового герметика по краю ;) Фотоотчета к сожалению нет, т.к. делаю сам и делать хорошо и в тоже время репортировать не хватает рук :(
Оффлайн гвоздик
« Ответ #54 : 22 Ноября 2008, 10:22:53 »
А на неровностях дороги отражатель под весом линзы сильно играет?
SONET
« Ответ #55 : 22 Ноября 2008, 15:30:05 »
на ебейЕ этот комплект 240 грин + 65 доставка ... но глаз один фиК в синеву отдает ..
Производитель  Китай - Helios
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #56 : 22 Ноября 2008, 16:32:54 »
Играет, но не сильней чем обычный ксенон ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #57 : 22 Ноября 2008, 16:33:34 »
бля... еще один считака... Привези и ставь, а так же гарантию обеспечь, ити вашу мать...
SONET
« Ответ #58 : 22 Ноября 2008, 21:15:17 »
AlexSWM
хе-хе гарантия это хорошо,но не при цене в 2 раза больше
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #59 : 22 Ноября 2008, 22:01:39 »
Вези и продавай - вот и все :)
