Автор Тема: Неправильное положение руля  (Прочитано 2179 раз)
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« : 21 Октября 2008, 15:55:40 »
Начал придираться к своей :)
В общем проблема (если это вообще проблема) вот в чем - положение руля при выровненных передних колесах завалено влево примерно на 5 градусов. В общем-то не критично, но иногда глаз режет.
внимание, вопрос - кто-то знает, как это лечится? У всех так, или как повезет? На работе у товарища на 3 авео такая ж фигня  obkur
Я так понимаю, если его выравнивать - то нужно на СТО, провернуть руль отделив его от рейки, короче сложно все. Или я ошибаюсь?
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Неправильное положение руля
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 15:58:59 »
Используем поиск!!!
