Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 141983 раз)
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #175 : 25 Июля 2009, 22:16:32 »
Ukrainian :ua:
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #176 : 26 Июля 2009, 23:15:06 »
Еще парочку.
зы Сорри за качество (моб.тел)
Ukrainian :ua:
Оффлайн oleg_smv
  • Неизвестный науке зверь (ето ж скоко нужно випить)
« Ответ #177 : 27 Июля 2009, 09:30:36 »
 наконец-то я закончил свои труды над етим девайсом, вот что получилось
вообще получилось не то шо хотелось так как красный свет теряеться на фоне повторителе стон-сигнала и его почти не заметно
но несмотря на ето я доволен
P.S спасиба всем кто отвечал на мои вопросы по сему девайсу
кстати по поводу 1 фотки почемуто на ней свет синий хотя так он белый (непонятнаааа)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 09:33:52 от oleg_smv »
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #178 : 27 Июля 2009, 11:56:51 »
The-Pers держы
однго понять не могу почему его не видно днем могет не те светодиоды dntknw
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #179 : 27 Июля 2009, 11:59:55 »
The-Pers держы
Женя, это ты делал?? dntknw
Ukrainian :ua:
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #180 : 27 Июля 2009, 12:09:11 »
Slava_Dnepr нет ето делал я лично
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #181 : 27 Июля 2009, 12:09:34 »
Нет, это oleg_smv сам делал.
Олег, диодов днем не видно по одной простой причине, пока не изобрели светодиод, который бы по силе и насыщенности света забил "звезду по имени Солнце" (© В. Цой).
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #182 : 27 Июля 2009, 12:13:02 »
[/quote]
да, но на тех которые ты делал днём видно
ну а вообще увидел то что ты хотел? (если да то что?)
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #183 : 27 Июля 2009, 12:14:06 »
oleg_smv
Ты конечно извени, но смотрится не очень.
Без обид beer2
Ukrainian :ua:
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #184 : 27 Июля 2009, 12:14:46 »
Slava_Dnepr а что собственно не так? (необижусь)
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #185 : 27 Июля 2009, 12:16:30 »
oleg_smv Огрстекло какое-то кривое и наверно без шлифовки?
Ukrainian :ua:
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #186 : 27 Июля 2009, 12:21:18 »
Slava_Dnepr дык по совету Жени его шлифовать не нужно (я сначала тоже отшлифовал а потом обратно наждачкой прошолся :D) а кривое может чучуть так как ето делалось не фрезером а при помощи "топора и напильника" :D
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #187 : 27 Июля 2009, 12:29:04 »
oleg_smv Я сравниваю свой (от Жени) и твой. Мне мой на много больше нравится beer2
так ето уже серийное производство ugaga
а я делал впервые
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #188 : 27 Июля 2009, 12:43:39 »
Собственно увидеть хотел обработку оргстекла.  Мой совет: Выреши еще одну заготовку, и придавай ей форму вручную, но очень медленно и аккуратно, что бы завалов небыло. Сразу скажу, на это надо около часа убить, а то и больше. Далее, мой днем светится, но его почти не видно по причине описанной выше. диоды я покупаю обычные капельки с диаметром корпуса 4,8 мм, и высотой 4. Грани нужно делать матовыми, но лучше ориентировать их в одну сторону (я бы рекомендовал вертиккальные, если смотреть в торец (см. рисунок):
Синие линии = напраление движения напильником или наждачкой.
Как ты делал "сферу" в заготовке и на что сажал сам крест?
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #189 : 27 Июля 2009, 12:47:52 »
The-Pers на двухсторонний скотч сферу не делал
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #190 : 27 Июля 2009, 12:50:30 »
Отпадет тогда :) Скотч не потянет всей нагрузки, т.к. будет держать только несколько точек. В щели попадет вода и зимой его может оторвать, т.к. вода при замерзании - расширяется
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #191 : 27 Июля 2009, 12:52:53 »
The-Pers я об етом тоже подумал и по краям все залил герметиком
(а переделывать скорее всего буду но нужно уже проф вирезать стекло)
Оффлайн 9400
« Ответ #192 : 07 Августа 2009, 11:57:14 »
Всем привет.
Ждать пришлось долго, но оно этого стоит. Начнем отчет
Для начала снимаем обшивку, как это делается, описывать не буду
обезжириваем место под крест, предварительно подключив все провода и проверив, что все работает, приклеиваем крест
все подключаем как нарисованно в инструкции, которая прилагается к кресту
аккуратно улаживаем все провода,и прикрепляем реле.
проверяем работоспособность сего девайса - вуаля все работает.
http://img190.imageshack.us/i/053.mp4/
Большие фото:
http://img171.imageshack.us/img171/7259/049fis.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/3746/050ryi.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/2562/051avf.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/4113/052nvq.jpg
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 08:31:26 от Сапожник »
« Ответ #193 : 13 Августа 2009, 00:25:47 »
Вот наконец- то установил...
The-Pers, есчё раз БАЛЬШОЕ человеческое тебе пасиба за данниы дивайс...
Получилось чуть криво, но ничё страшного, из далека не очень заметно....
фотоотчет установки не выкладовал, так как он есть на предыдущих страницах, та и ничё мегасложного и нет...
Host for your pictures
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #194 : 13 Августа 2009, 09:51:15 »
The-Pers нравицца....  )))))))     beer2
Реле прикрутил или приклеял?
« Ответ #195 : 13 Августа 2009, 10:02:18 »
The-Pers Реле приклеил и прикрутил намертво... Даже подёргал ругой - отвалиться не должно.... Проблема возникла при протягивании 2-х проводов с креста в одну дырку...пришлось воспользоваться отвёрткой и расширить нижнюю дырку.... А так всё прошло хорошо....
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #196 : 13 Августа 2009, 10:07:06 »
Да по идее они и так должны были пролезть. Но просто если использовать более тонкие провода, то ты их тогда не скрутишь нормально с проводами от релюхи.
« Ответ #197 : 13 Августа 2009, 10:13:45 »
Нелезли ваапще, но для человека с крестовой отвёрткой в руках - эт не проблема )))  Увеличил дырку, обезжирил её края и закрасил отверстие, так что усё норм...
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #198 : 13 Августа 2009, 10:20:54 »
Блин... Если найду на рынке другие провода, буду их тогда ставить. Просто это классные провода, их еще в компы ставят на блоки питания.
« Ответ #199 : 13 Августа 2009, 11:26:10 »
Не стоит другие - эти реально очень хорошие...лучше зделать дырку немного шире и не жертвовать качеством всего устройства.... минутное дело...
