Автор Тема: Скрипы торпдо со стороны пасажира  (Прочитано 6606 раз)
serg1557733
« : 16 Октября 2008, 15:09:43 »
Жуткие кряхтения похожие на десяточную торпеду со стороны пасажира оказались люфтом навеса крышки капота  :o капот на скачках дергается на навесе со стороны пасажиского сидения создавая в салоне шум скрипа торпеды vcool Теперь думаю как устранить без снятия капота! Пока пдложил кусок толстой резины между кузовом и капотом разжав его тем самым
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 15:44:57 от Dr.Livsi »
... просветите кто такой навес....
как это дергается? там есть спец резинки... которые регулируются по высоте... методом вкручивания или выкручивания...)
serg1557733
Резинки находятся впереди капота а навесы возле лобового.смотрите вложеное фото
serg1557733
о блин а как картинку прикрепить
serg1557733
вот картинка
Хм... у себя пасатрю в реале, а то на фото мутно как-то.... Резинку, говоришь? Так мне че, всю машину резинками обтыкать? В районе заднего сиденья рыпит... Думаю - замки спинки. В моей двери барабашка постоянно чета передвигает-стучит... В районе пасажирского козырька при попадании на "стиралку" дребезжит.... Шо с этим всем делать? Я уже начинаю забивать на все. Просто знаю - на такой дороге ща там заскрипит, на этом участке- тут затарахтит....
О! Кто знает, как снять подвижные крепления ремней безопасности, что на стойках висят? Они играют-жужжат шо пипец!!!
Рулик
Leksi а как же, у меня уже пол машины в резинках, паролонах и уплотнителях obkur  ugaga ugaga посторонние звуки меня нервируют...
Оффлайн u-n-o
  • вогник
а у меня что-то справа из неопределенного места иногда делает одиночный "клац", похожий на ломание стекла. Но все стекла целы тьху х3.
Ну и жужжит что-то в районе правого переднего ремня безопасности...  repa
ЗЫ Но после Славуты все это подпадает под категорию "гробовая тишина"
Оффлайн Helenka
А у моей машинки тоже крехтение с пасажирской стороны, но звук с низу доносится,особенно четко когда на бровку заезжаю или по кочкам еду. Подскажите плиз чяго это.
Оффлайн Oryn
  • Aveo LS 1.5 Black 2007
А у меня в водительской двери скрипит мерзко на плохой дороге. А когда приходится ехать по проселочной брущатке даже и не запомнишь где скрипело. obkur
Оффлайн Oryn
По бровкам поокуратней катайтесь - я уже раз менял топливный фильтр который под баком висит за задним правым колесом. Пробил в нем дырку и потом ехал до города с опаской посматривая на впереди идущие машинки чтоб никто окурок не выкинул.
u-n-o:
в районе правого ремня - это дребезжит крышка ремня безопасности. вот сам хочу их уплотнить... А шо клацает? когда? де примерно?
Oryn:
уже обсуждали... первый вариант - брызни ВД-40 в замки. Я таким макаром одного барабашку изгнал из своей двери! гыгы вторая причина - жгут проводки шкребется или разболталось крепление центрального замка. Нужно карту двери снимать... Но тогда смотри все и крепи стяжками все проводочки....
Оффлайн u-n-o
  • вогник
"одиночный клац" издавала передняя панель магнитолы, шурупы довернуто - все тихо
а как быть с серебристыми накладками на ручки передних дверей? все немногочисленные пассажиры считают своим долгом поскрипеть ими, достали уже :)
u-n-o:
сам не знаю, шо с ними делать... Хочу попробовать снять и посмотреть, скока там места. Мож как-то паралоном расклинить... ??? Так че, никто не скажет, как снять крышечки с регуляторов высоты ремней безопасности? Жужики уже запецкали....
Оффлайн u-n-o
  • вогник
Leksi
я снимал, достаточно потянуть хорошо, там защелки, скрипит замок пружинный, смазал WD40 - не скрипит, ypa, прошло недели 3 - опять по-новой, но не так сильно...
зато есть верный способ:
поднимаем правую руку и быстро опускаем произнося "пусть с ним", ручку магнитолы на 2/3 - и не скрипит :)
Оффлайн g_alex
Re: Скрипы торпдо со стороны пасажира
« Ответ #15 : 05 Июля 2009, 12:47:56 »
У меня тоже такой сверчек в панли поселился. Думал тоже что это капот. Но как объяснить то, что при включении кондера, когда панель сильно охлаждается, звук полностью пропадает? Проверено ни один раза. Значит проблема внутри салона, а именно в торпедо...
