Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 263413 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1900 : 01 Октября 2011, 15:42:10 »
!!!MAX!!!, вашпе должно всё стать ровно... но можно просто заехать, и проверить развал... стоит 20 грн, а там скажут нуна делать или нет
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #1901 : 01 Октября 2011, 15:50:33 »
™VIRT™, ОК спасибо за совет. так и сделаю beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1902 : 01 Октября 2011, 23:26:20 »
Хорошо там у вас...  :)  В столицах 40 требуют.  >:(
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #1903 : 01 Октября 2011, 23:35:49 »
Igor_pro, а у нас Клубный паря есть!!! у него 20, на других 50,60, 80...
« Ответ #1904 : 02 Октября 2011, 16:40:01 »
!!!MAX!!!, надо.
Специально проверил. До замены было по -0°08`, после замены стало по +0°02`. По ТИСу должно быть +0°02`±0°10.  Раньше (на родных сайлентах) делал отрицательное схождение, шоб не жрало резину снаружи, теперь сайленты жёстче, поэтому сделал по -0°02`. Всё равно при нагрузке будет уходить в плюс.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #1905 : 02 Октября 2011, 16:56:13 »
hardlock, ок
сенкс beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1906 : 02 Октября 2011, 17:15:51 »
Тоже заехал на развал, чтобы новую резину не пожрало, - говорят нарушено схождение (сайленты корса , стояли по авешному), покачали машину развал подгуливает, а старую резину сожрано по наружке прилично.
Поехал поставил снова фордовские (лемфердер) , заодно поменял опоры но новые усиленные, и убрал по витку с передних пружин так как морда на новых опорах поднимается, а она уже подпрыгнула на 16 дисках, в общем перетрухнул всю подвеску, приехал к тем же развальщикам, через полминуты вердикт - все в норме - приезжай через 1000 км.
Т.е. схождение само стало на место после замены сайлентов на фордовские. Для меня эксперименыты с сайлентами на этом закончены и все выводы по этому поводу я сделал, сбитость подвески, отсутствие скрипов и "холодца" на мелких ямках меня только радует, а чуть больше жесткости не пугает, зато резина будет долго ходить, как и раньше ходила на фордовских пока не начал экспериментировать.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #1907 : 02 Октября 2011, 17:26:00 »
agressor99, Можно в личку как происходит процедура срезания одного витка?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1908 : 02 Октября 2011, 17:32:14 »
Жека или Женька, болгаркой )
« Ответ #1909 : 02 Октября 2011, 17:36:45 »
agressor99, Я читал что последний виток после обрезки нужно закалить путем нагревания и резкого охлаждения
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1910 : 02 Октября 2011, 22:49:14 »
Жека или Женька, я такого не слышал и не делал естественно.
Но честно говоря теперь думаю что не стал бы все равно такого делать, помоему вероятность того что лопнут будет выше от неправильной закалки.
« Ответ #1911 : 02 Октября 2011, 23:03:21 »
agressor99, в смысле теперь думаешь, что зря срезал?!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1912 : 02 Октября 2011, 23:38:43 »
™VIRT™
Нет я имел в виду что не ста бы делать
так
Оффлайн Anton2060
  • Если Вас не радуют деньги - значит они не Ваши...
« Ответ #1913 : 10 Октября 2011, 11:11:16 »
+тыща. Пробег на мондеовских приближается к 10 тыкам. За все время експлуатации авео первый раз НЕ СЖИРАЕТ внешний радиус покрышек. Схождение делали с запасом на весовою нагрузку. После вывода градусов мастер висел на рычагах при этом метки на экране были в зеленом секторе.
Все новое - это хорошо забытое старое (про двигатель 1,5)
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1914 : 10 Октября 2011, 12:23:30 »
    Не факт что резину ело из-за того что сайленты были опелёвские, да схождение скорей всего слегка гуляет, впрочем как и на родных, но всё в пределах допуска, так резину сожрать не могло из-за сайлентов.
    Моя история в том, что предыдущий комплект покрышек тоже пришлось выкинуть из-за съеденой наружной стороны на передней оси. Это было хорошо заметно визуально. Сайленты стояли оригинальные. Современный дорогой компьютерный пункт развал-схождения на который я заезжал с жалобами, несколько раз проверял мою машину и показывал мне на мониторе, что у меня всё отлично, мол причина не в этом. На что я только не думал, а решилось всё элементарно. Я заехал в гаражный совдеповский пункт развал-схождения, где проверяют только переднюю ось, а на колеса вешают зеркала и светят красным лучём. Я с этим мастером увидел что даже без апаратуры видно, что нарушено схождение, колеса слегка направленны в центр авто, тоесть хотят всё время пересечься, соответственно подламываються слегка и операются на наружную сторону, при этом авто чуть приподымается, а если сдавать назад, то они наоборот расползались и авто опускалось. Это было совсем слегка заметно, а его красные лучики показали нарушение в 4 градуса. Вот она причина. Я не стал разбираться почему на компьютерном развале показывала норму, толи у них такие параметры заложены в компе для авео, толи навернул один из датчиков. Но причина была именно в этом. Новя резина после совдеповского развал-схаждения стирается абсолютно равномерно на опелоёвских сайлентах установленных как на авео уже 30тыс, а на тот компьютерный я больше ни ногой.
   Так что причина совсем не в сайлентах, вспомните где вы делаете свой развал?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 12:27:56 от Carlsson »
« Ответ #1915 : 10 Октября 2011, 12:38:11 »
Ездил на фордовских сайлентах без прорезей, прошел около 23000 км, чисто случайно захотел поменять на родные без прорезей, при замене выяснилось что ездил с одним салентом фордовским порваным((( поэтому хорошо что поменял, фордовские оказывается сильно жесткие для нашей ходовки, а учитывая что у меня каяба стоит газмяз то вобще жестко((
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1916 : 10 Октября 2011, 12:44:30 »
Carlsson, правильно, я тоже всегда делал развал на компьютерных стендах и всегда показывало норму. Но при этом на родных сайлентах за 7 тысяч пробега подожрало штатную резину очень заметно, потом на фордовских новую резину за 40 с лишним тык не жрало вообще, потом поставил опелевкие и за 12 тыс эту резину просто убило!
На совдеповском развале сразу сказали что схождение нарушено. Подправили, а дальше я все описал, вернулся к ним на новой резине и снова схождение убегло (    Покачали машину а схождение при этом гуляет из-за мягкости сайлентов и это основная причина, а есть ли еще причины, сказать турдно но скорее всего они очень незначительные.
Скорее всего попал на некачественные сайленты, примеров в этой ветке было много. Мои первые фордовские (Febi) 50 тык отходили и только начинали немного трескаться в местах излома. Сейчас взял Lemferder по внешнему виду вообще как оригинальная фордовская деталь резина на вид очень неплохая, уверен что побегают не меньше первых, а там будет видно.
А мягкость и жесткость это дело вкуса конечно, но когда из-за мягкости приходится выкидывать резину намного раньше чем она бы могла отходить - очень обидно!
« Ответ #1917 : 10 Октября 2011, 12:46:13 »
agressor99, дык 95975940 не мягкие...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1918 : 10 Октября 2011, 12:47:57 »
hardlock, насчет этих молчу - ничего не знаю  repa  вроде на папиной авео такие стоят - за 60 тык ничего не скрипело еще.
« Ответ #1919 : 10 Октября 2011, 13:14:01 »
Внешнюю боковину колеса таки подъедает из-за сайлент блоков. При повороте на внешнем колесе нагрузка идет в сторону кузова. А сейлент блок имеет в этом направлении люфт более сантиметра. Вот развал и нарушается, еще сильнее подставляя внешнюю боковину. это немного компенсируется уменьшением схождения по той же причине, но боковина таки подъедается.
Мало того - не факт, что новые сайлент блоки позволят вообще избежать подъедания. Такие особенности обычной ходовки. Но уменьшить - надеюсь, помогут.
« Ответ #1920 : 10 Октября 2011, 13:18:58 »
Alex_S, на старых сайлентах ставил схождение по -0°08´, хотя по ТИСу +0°02´ ±0°10´. Резина уже лысая почти в ноль, но равномерно! На новых сайлентах поставили схождение по -0°02´.
ЗЫ: резину начинает жрать снаружи (развал уходит в плюс) не когда входишь в поворот, а когда передние колёса начинают тянуть - т.е. 90% времени.
« Ответ #1921 : 10 Октября 2011, 13:21:09 »
hardlock,  да, и это тоже.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1922 : 10 Октября 2011, 13:50:27 »
Если бы причина  преждевременного износа боковины шин была в сайлентах заводских и поворотах, то тут на форуме это была бы проблема №1 все бы обсуждали как и расход, амортизаторы, скрип сайлентов и т.д. Но нет. Этим страдают совсем не много авео. Посмотрите по сторонам на авехи на парковках и т.д. Всё в норме.
Да заводской сайлент слегка гуляет при нагрузке в повороте, но это допуск и этого мало чтобы сожрать резину за 10-20тыс.
У меня жрало резину при движении по прямой, agressor99, твои фото которыя я видел похожи на такую же проблему - не правильное схождение вдобавок с эластичным (назовём так родной) сайлентом давало износ боковин. Фордовский сайлент просто больше сопротивлялся уводу рычага, соответственно износ был чуть меньше, но проблема оставалась, а на родном или опелёвском больше.
Думаю что причина в том, что существуют  компьютерные пункты развал-схождения которые по каким-то причинам не верно делают диагностику, возможно в самой программе заложены неверные параметры. Я точно столкнулся именно с этой причиной, иначе почему после смены пункта диагностики уже 30тыс назад мои шины изнашываются абсолютно равномерно на опелёвсих сайлентах?
« Ответ #1923 : 10 Октября 2011, 13:54:33 »
Carlsson, в родном TISе информация совпадает с информацией в стенде развала, т.е. +0°02´ ±0°10´, но резину жрало. Ну скажем так не жрало, а был заметен больший износ с внешней стороны.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1924 : 10 Октября 2011, 13:57:10 »
Carlsson, в сейчас достаточно убедительно обосновал, твоя версия тоже реальная.
