Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264269 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1500 : 20 Марта 2011, 18:28:55 »
Sanek_09, Втулки стаба могут.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1501 : 20 Марта 2011, 22:16:35 »
Да у меня они скрипели. Больше вроде и нечему.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #1502 : 20 Марта 2011, 23:24:53 »
Я не понимаю как они могут скрипеть если внутри они рефленные или правильно с пазами, и скрипит не на поворотах как стабилизатор начинает удержывать машыну, а скрипит особо когда холодно или утром выежаеш с ряда на стоянке и начинает играть по нервам потом проехался и успакаеваетса.
« Ответ #1503 : 20 Марта 2011, 23:26:51 »
Sanek_09, Оо! такая же фича!!! по утрам это ужас... сайлентблоки!!! - пшикни на них ВД40, и пару дней тишинааа!!!!
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #1504 : 20 Марта 2011, 23:29:57 »
Так брызнуть на что на втулки? Саленблоки поменял поставил с Опеля. dntknw
« Ответ #1505 : 20 Марта 2011, 23:31:20 »
Sanek_09, выкрути руль в право, подойди к левому колесу, и увидишь там круглый сайлентблок... вот на него и брызни... потом выкрути руль влево, и продей тоже самое с правым колесом...
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #1506 : 20 Марта 2011, 23:33:25 »
Не внимательно читаеш Сайленблоки стоят новые с Опеля поставил неделю назад.
« Ответ #1507 : 20 Марта 2011, 23:43:27 »
Sanek_09, и? это повод для того, чтобы они НЕ скрипели?!
что мешает сделать так, и проверить?! или так и будет галдёж?! уже 60 страниц об одном и том же... моим уже почти 5 лет, и ННое кол-во пробега.... скрипят... помыл машину не скрипят... просохла скрипят... пшикнул ВДшкой и 2-3-4 дня не скрипят... зато я знаю что у меня скрипит, а ты нет.
Оффлайн TORRO
  • Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши!
« Ответ #1508 : 27 Марта 2011, 10:03:16 »
Всем привет! Меня тоже почти всю зиму доставал какой-то скрип. Вначале думал это связано с пластиком (возможно фары) скрепящем от воздействия минусовой температуры. Скрип был непостоянным. Но зима прошла, а скрип при этом стал постоянным. Решил заехать на яму и найти причину. Итог показан на картинке. Красным обведено место скрипа - справа задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески. Залил WD-40 - скрип пропал (смотрите на картинке справа в нижнем углу). Незнаю как надолго, но если скрип возобновится, то я отпишусь beer2
Вы думаете я за вас буду свою работу делать?
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1509 : 27 Марта 2011, 19:44:33 »
вчера поменял свои сайленты. мучения были в снятии рычага. приржавел болт заднего сайлена во внутренней металической втулке сайлентблока. кое как сорвали. пришлось через верх стучать длинной наставкой на гайку в которую закручивается болт. вылезли сайленты довольно трудно. стояли еще родные. поставил лемфердер. поставил как советовали на российском сайте. менял потому что был такой глухой стук. но стук после замены какой то остался. подозреваю на стойку или на опорный подшипник. стучит на млких кочках-ямках. поиск стука продолжаю.[/url][/img]
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #1510 : 27 Марта 2011, 20:53:31 »
Я себе поменял сайленты опорные подушки с подшыпниками шаровые и стойки стаба, а стук такой как ты описуеш остался. Скажу свое мнения не заморачивайся забей на него ето такая конструкцыя передней подвески авео. (Как для себя я решыл деньги на ветер).
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1511 : 27 Марта 2011, 20:56:03 »
спасибо. я такого же мнения в принципе. просто облазил всю подвеску. все мертво - ничего не люфтит и не болтается. это главное.
« Ответ #1512 : 27 Марта 2011, 23:36:41 »
AVEO_MASTER, а втулки на стабе менял?!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1513 : 28 Марта 2011, 04:18:41 »
Ну не знаю насчет такой конструкции, у меня например ниче не стучит. Просто подвеска у авео громкая, но у меня 1,6.
Кстати,  что удивительно, так у меня и скрипа на родных сайлентах не было до 45тыков, потом поменял потому как надорвались. Но скрипа никогда не было как многие об этом пишут.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Якимов
« Ответ #1514 : 28 Марта 2011, 08:47:15 »
втулки менял, скрип остался Теперь поменяю сайленты, а то на родных уже 72 500 км прошел, правда они ещё целенькие, без видимых деформаций
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1515 : 28 Марта 2011, 09:13:55 »
вот про втулки как то я не подумал вернее я их не увидел. они же на верхней части балки крепятся. за среднюю часть стаба я не дергал. а яйца (крайние тяги стаба) в норме. они новые я как посмотрю. видимо прежний хозяин тоже искал стук и поменял их.
Оффлайн al46
« Ответ #1516 : 28 Марта 2011, 09:20:28 »
неоднократно перебирал ходовую. менялось все (стойки, опоры, втулки стойки стаба, сайленты) и в разных комбинациях. по поводу задних сайлентов рычага пришел к выводу, что на стук, гупанье и тп раздражители, сайленты влияют только когда надорваны (про скрип молчу, тут как кому повезет).  у мну осталась одна нетронутая деталь - передний сайлент рычага. кто озадачивался заменой, каков результат?
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1517 : 28 Марта 2011, 09:25:07 »
во время замены заднего зайлента хорошо обсматривался и передний. он вообще стоит хорошо и не изнашивается практически. на стук он никак не может влиять
« Ответ #1518 : 28 Марта 2011, 15:34:16 »
Никакого результата в лучшею сторону замена этого узла не привела.
Оффлайн TORRO
« Ответ #1519 : 29 Марта 2011, 08:37:22 »
Залитие сайлентблока WD-40 помогло ровно на один день, после чего снова скрип. Буду менять...
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1520 : 29 Марта 2011, 12:32:42 »
Заказал я все же себе полеуретановые саленты. Вот они, на выходных поеду на СТО, буду ставить.
Цена вопроса, конечно дороговата...  но надеюсь что не зря отдал 430 гривен.
Об ощущения чуть позже отпишусь.
С уважением, Владимир
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1521 : 29 Марта 2011, 12:49:07 »
SVN_SEV, Отпишись обязательно. Интересно.
Жесткость наверно бешенная. :)
Оффлайн Rabin
« Ответ #1522 : 29 Марта 2011, 12:50:11 »
SVN_SEV, я себе такие же взял) купил еще и втулки стаба из полиуретана. передних сайлентов, правда нигде не нашел((( на следующей неделе тоже ставить буду
Серая Impreza 2006 г.в.
Оффлайн ViNS
« Ответ #1523 : 29 Марта 2011, 13:07:49 »
Поддерживаю!! Очень интересны Ваши комментарии по поводу полиуретана..
Ждемс..
Виктор С.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1524 : 29 Марта 2011, 13:13:05 »
SVN_SEV, круто beer2 наверное это скорее для трека, хотя как знать может и будет нормально. Не забудь отписаться!
