Автор Тема: Разборка дверей  (Прочитано 10438 раз)
Libra
Разборка дверей
« : 05 Апреля 2006, 07:17:29 »
А нет ли у кого мануала по снятию панелей дверей. В каких местах нужно подковыривать.
Что-то задребезжало в правой двери, хочу посмотреть...  8)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Re: Разборка дверей
« Ответ #1 : 05 Апреля 2006, 08:21:07 »
Скорее всего это накладка на ручке закрытия двери. Смотри здесь: http://aveo.com.ua/old/index.php/topic,4187.0.html :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Libra
Re: Разборка дверей
« Ответ #2 : 05 Апреля 2006, 08:39:43 »
Да, накладка действительно ходит, но когда её прижимаешь рукой, дребезг не исчезает...
Насколько я понял из схемы, нужно открутить болты 89 и 35. А поддевать еще что-то нужно?
P.S.: А полная схема авто где нибудь есть?
P.P.S.: Наверно есть смысл при сборке промазать соединения фиксаторами резьбы.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2006, 11:08:18 от Libra »
Sunset_Orange
Re: Разборка дверей
« Ответ #3 : 05 Апреля 2006, 10:03:33 »
открутить снизу 3 болта, один болт в ручке открывания и один болт в средней ручке.
снизу подцепить и поддернуть слегка. аккуратно вытащить в углу где регулировка зеркала. приподнять к верху и спокойно снять.
закрутить все недокрученные саморезы и собрать всё в обратном порядке.
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #4 : 05 Апреля 2006, 11:45:05 »
не замки ли? если при трогании,торможении и на кочках . попробуй побрызгать их WD-40
Sunset_Orange
Re: Разборка дверей
« Ответ #5 : 05 Апреля 2006, 12:03:56 »
качаем тут: http://chevy.mrmax.dp.ua/aveo.rar
приверно 45 метров
Libra
Re: Разборка дверей
« Ответ #6 : 05 Апреля 2006, 12:40:01 »
[не замки ли? если при трогании,торможении и на кочках . попробуй побрызгать их WD-40
Да, в основном на кочках.
Брызгать снаружи, или разбирать всё равно?
Libra
Re: Разборка дверей
« Ответ #7 : 05 Апреля 2006, 12:40:37 »
приверно 45 метров
Гранд респект!  :D
Оффлайн dr.Wagen
Re: Разборка дверей
« Ответ #8 : 05 Апреля 2006, 15:39:56 »
Наиболее часто встречающийся дребезг справа, спереди - лючек в торпеде, такойже как слева закрывает предохранители.
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #9 : 05 Апреля 2006, 17:14:39 »
открываешь дверь . в торце увидишь замок . там пластиковая  "собачка/защелка" черная такая . заводишь ее в такое положение чтобы образовалась небольшая щель . помоему ее надо вверх подвести . получится даже пальцами . брызгнул особенно в местах трения и чуть внутрь ,трохан подождал чтобы подсохло . после этого дернул ручку ту самую круглую ,как если бы открывал дверь из салона . " собачка стала в обратое положение . и все хорошо . этот странный звук долго вводил меня самого в заблуждение . я и дверь разбирал . но потом один бывалый дружок при мне это проделал и случилось чудо :D
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #10 : 05 Апреля 2006, 17:33:16 »
не знаю не знаю. у меня завелась барабашка под торпедой и никак не могу выловить. лючки справа и слева снимал,самоклей 5мм черным поролоном,кот исп для обесшумливания дверей проклеивал.панель приборов ту черную что по средине снимал. все соединения перемацал,провода тем же поролоном перемотал ( думал они). ни фига . на кочках тот же едкий мелкий дребезг чем то отдаля похож если бы солнцезащитные очки повесить на зеркало заднего вида в салоне ???
Оффлайн dr.Wagen
Re: Разборка дверей
« Ответ #11 : 05 Апреля 2006, 17:39:19 »
Мне помогло от похожего звука (по центру) проложить резинку в щель правого лючка.
Посмотри пластмассовую облицовку основания сидушек. Может там.
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #12 : 05 Апреля 2006, 17:44:52 »
[/quote
глядел на пластмаски в седухах .посмотрю еще. вся беда в том что звук идет со средины гдето на уровне между магнитофоном и пепельницей( по крайней мере я его так воспринимаю)а лючки уже поролоном проложены.стучал сам по ним -тихо
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: Разборка дверей
« Ответ #13 : 05 Апреля 2006, 17:49:33 »
Господа, еще одно наблюдение. Если Вы в машине водиночку, то, возможно, тарахтит пассажирское сиденье, а звук идет как-бы от правой двери... Если пассажир спереди сидит - тишина. Я так выловил этот баг. Правда не знаю, как его устранить. Шатается кресло и все тут. Можно проверить, - слегка ударив по подголовнику пассажирского сидения. И при этом послушать звук.
Да, и как говорил др.Ваген, пластиковая облицовка сидушки тоже тарахтит.
Cheers,
Max
Оффлайн manager02
Re: Разборка дверей
« Ответ #14 : 05 Апреля 2006, 17:57:21 »
мануал всегда появляется по любому небольшому ремонту, когда рядом присутствует beer
как говорят: без сто грамм не разобраться
Оффлайн kolob
Re: Разборка дверей
« Ответ #15 : 05 Апреля 2006, 21:28:43 »
не знаю не знаю. у меня завелась барабашка под торпедой и никак не могу выловить...
Посмотри ручку (аль кнопку, планку или фиг знает как ее правильно обозвать), которая открывает передний капот из салона. Внутри нее тросик крепится, вот эта конструкция и дребезжит часто. Паралончиком ее, паралончиком изнутри-и молчок будет.
Sunset_Orange
Re: Разборка дверей
« Ответ #16 : 05 Апреля 2006, 23:08:43 »
а само кресло хорошо прикручено всеми 4-я болтами?
мы когда одевали чехлы, снимали сиденья. потом именно на пассажирском 2 болта по диагонали не докрутили. обнаружил тоже случайным задеванием за подголовник.
докрутил и все в порядке.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: Разборка дверей
« Ответ #17 : 06 Апреля 2006, 00:04:38 »
пасиб, гляну. Об этом как-то не задумывался  beer2
Cheers,
Max
Libra
Re: Разборка дверей
« Ответ #18 : 06 Апреля 2006, 06:34:14 »
Ну что сказать... самое оно!   vcool
P.S.: По поводу мануала, говорят есть такая же версия, но на русском.
Поделитесь ссылкой пожалуйста.  ::)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2006, 06:38:03 от Libra »
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #19 : 06 Апреля 2006, 10:15:07 »
пасиб за совет ,но это уже сделано.......всирамно звук исходит гдето со средины
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Разборка дверей
« Ответ #20 : 06 Апреля 2006, 10:49:27 »
Если найдешь на русском, то все соклубники тебе пива немеряно выставят beer2
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Разборка дверей
« Ответ #21 : 06 Апреля 2006, 11:31:36 »
Эта инструкция в в формате HTML, тобишь после скачки открывается Интернет эксплорером. Есть такая программа, которая интегрируется в Эксплорер и переводит англицкие страницы на русский, называется "Сократ Интернет", вот ей то ты мануал и переводишь на русский, получается немного корявовато, но понятно и читать можно, во всяком случае меню, к сожалению картинки она не переводит. Русский мануал я не видел, так что на безрыбье и рак рыба. Если кому надо могу скинуть ссылку на закачку.
Оффлайн wild
  • лепота
Re: Разборка дверей
« Ответ #22 : 06 Апреля 2006, 11:34:11 »
Вчера у себя убрал похожий стук, правда причина разборки торпедо была другая, но заодно убрал эти звуки.
Рефлекторы, через которые идет воздух изнутри крепятся шурупами, эти шурупы ослабевают и тарабанит пластмасса по пластмасе.
Попробуй пошатать их и поймешь причину стуков. Легче всего подтянуть крепление правого рефлектора, открыв бардачок. Для подтяжки средних нужно разбирать морду, до левого я не добрался.
Мож кому пригодится.
Оффлайн dr.Wagen
Re: Разборка дверей
« Ответ #23 : 06 Апреля 2006, 13:26:05 »
Эх хорошая тема была на старом форуме - борьба со сверчками, типа ФАК-а.
Оффлайн walkabout
Re: Разборка дверей
« Ответ #24 : 06 Апреля 2006, 14:56:25 »
угу...........когда весь салон пластмассовый............ разве шо музычку пагромчи можыт спасти
