Автор Тема: перестал работать прикуриватель  (Прочитано 8713 раз)
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
« : 05 Октября 2008, 13:07:19 »
всем доброго дня ... на днях заметил что неработает прикуриватель(сам то не курю но ... авешка ведь часть меня :'()чем кто поможет, посоветует ...
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Gekatta
Re: перестал работать прикуриватель
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 13:13:40 »
... и у меня перестал работать :(
А у прикуривателя отдельный предохранитель? Что менять? Где смотреть?!
Оффлайн xbb
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 13:20:18 »
проверь предохранитель в салоне F1 15А
Оффлайн chainik
« Ответ #3 : 05 Октября 2008, 13:24:44 »
предохранитель сгорел наверное. он там на прикуриватель отдельный в салоне
Оффлайн resefe
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 19:47:52 »
спасибо исправил все работает))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн vadek
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 13:35:31 »
Вопрос такой,купил компрессор для подкачки колес,вставил в розетку,что возле ручника.Накачал одно колесо вкрутил во второе,вкл.компрессор,не работает,нажимаю прикуриватель,не работает.Предохранитель посмотрел вроде цел(не черный),что может быть?Подскажите будь ласка
Оффлайн pepsikus
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 17:24:13 »
1) еще раз просмотри предохранитель (попробуй нагреть сам прикуриватель если греется все окей) ;
2) раскрути вилку компрессора бывает, что отгорает центральный провод "+" ;
3) еще бывает, что слабый контакт в прикуривателе, попробуй просто включить компрессор без нагрузки (не качая колеса и пошевелить вилку компрессора)
А на будущее , сначала включите компрессор чтоб работал , прикрутите шланг к соску колеса,  а потом присоедините шланг к компрессору , если этого не делать то предохранитель будет гореть постоянно , номинальная мощность  компрессора слишком велика для нашего прикуривателя , а избыточное давление из колеса не дает провернутся поршню , поэтому в движке компрессора создается маленькое замыкание и соответственно сгорает  предохранитель.
УДАЧИ!
Оффлайн vadek
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 11:28:24 »
Спасибо!Проверил еще один предохранитель,до этого проверил только "cigar".Поменял, все ок!
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 09:56:42 »
У меня нет предохранителя с надписью F1. Help Me please.
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 11:43:33 »
Заменил предохранитель "SIGAR" (когда достал - было явно видно что перегоревший) и все заработало. А обозначения F1-F... на каждой схеме могут быть разные, так что лучше указывать название предохранителя.
PS: Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей, который расположен под капотом.
Всем удачи.
Оффлайн filyak
  • Aveo 1.5 2006
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 11:58:18 »
Про пинцет не знал... вечером проверю.. может и у меня есть. :-)
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 19:21:05 »
Он там такой, пластмассовый, этот пинцет, можешь и не найти сразу, нужно поискать. Короче, похож на предохранитель тоже. Если стоять со стороны передка авто, то он находится в самом верху отсека предохранителей (со стороны салона). Россияне пишут, что ещё запасные предохранители должны быть, но я у себя не нашел. А доставать все предохранители подряд, желая понять, какие из них запасные - я не осмелился ))). А у Россиян тоже - у кого есть, у кого нет (это касается и пинцета и запасных предохранителей).
Оффлайн vadek
« Ответ #12 : 04 Декабря 2010, 19:31:44 »
На китайце есть и преды и пинцет
Оффлайн filyak
  • Aveo 1.5 2006
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 20:01:04 »
Сегодня нашел этот пинцет.... жаль раньше про него не знал.. а то приходилось утконосами выдирать....  :)
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #14 : 30 Января 2011, 14:00:11 »
Привет! Как-то подкачивал колесо компрессором естественно от прикуривателя и вдруг компрессор заглох, вставил прикуриватель "нефурычит" открыл предохранители , на крышке, полная раскладка смотрю "сигар" вытаскиваю целый!! dntknw и начал я переберать все на 15 пока не нашел сгоревший. Короче у меня не сходится раскладка предохранителей не на крышке не в серв-ой книжке. Авео 1.5 седан.
Оффлайн vadek
« Ответ #15 : 14 Февраля 2011, 18:27:17 »
У меня на 1.6 тоже самое
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #16 : 18 Февраля 2011, 12:47:09 »
у меня такой прикол......где-то по*ерился прикуриватель(наболдашник). купил новый, а он не работает, вставил в Ланос, всё ок. компрессор с моей розетки работает.......от ланоса наболдашник тоже не фурычит. что сломалось?
Оффлайн Ho0LiGaN
« Ответ #17 : 20 Марта 2011, 13:45:11 »
где этот предохранитель отдельный на прикуриватель находиться ? оО
Оффлайн Gendalf
« Ответ #18 : 04 Сентября 2011, 15:51:03 »
Вопрос? у китайцев на прикуривали впрц. где "+" и "-" провода абсолютно одинакового цвета, длины! и куда уходит масса ненайду))))
Оффлайн Ирина1982
« Ответ #19 : 05 Сентября 2011, 12:54:39 »
+ всегда центральный контакт - боковой
Оффлайн Gendalf
« Ответ #20 : 05 Сентября 2011, 14:57:57 »
значит как обычно! а то кто его знает как у китайца))
