Автор Тема: Непонятная деталька ? (фото)  (Прочитано 7287 раз)
SPYKER
« : 12 Августа 2006, 20:54:22 »
Господа,кто нибудь знает что за штука находится под АКБ и бачком ГУРа, такая продолговатая фигня. а внутри её пружина на концах которой по проводу ! Вот что на ней написано:40701,OWR 94580776? MAP&Крея; Хотел фото прислать да размер фотки большой ??? Кто знает что это и с чем ето едят отпишитесь плиз, заранее благодарен! drunk
« Последнее редактирование: 05 Октября 2008, 10:14:26 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Лампочка иммобилайзера
« Ответ #1 : 12 Августа 2006, 21:21:34 »
Не лампочка иммо точно
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 12 Августа 2006, 21:55:12 »
Это резистор первой скорости вентилятора радиатора  ( он у Нас двухскоростной krutoy )
Оффлайн pitooon
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 11:24:39 »
находится примерно под правой фарой на ланжероне. Что это такое и зачем?
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Непонятная деталька ? (фото)
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 11:28:16 »
Вроде как "-" заведен на корпус.
Оффлайн pitooon
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 11:35:55 »
Врядли. Корпус этой детали, керамика.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 11:45:11 »
Тут вроде ничего нет
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 11:48:33 »
Может датчик Подушки ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 14:11:12 »
Судя по фото - предположу . что речь идёт не о правой . а о левой фаре (конечно если смотреть правильно . . . . то есть лицом по ходу движения) .
Это резистор первой передачи вентилятора радиатора
Необходим для уменьшения оборотов вентилятора на "первой " скорости посредством уменьшения напряжения на обмотке электродвигателя .
Оффлайн AA7914AE
  • Моя авешка
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 14:17:17 »
Такая штука у меня тоже есть!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #10 : 24 Декабря 2008, 14:32:10 »
Vlad_Kyiv Судя по размерам, этот резистор нехило греется?
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 14:58:26 »
Vlad_Kyiv
да это именно так. только на сколько он ват  и исьпользовался скорее всего как самое дешовое средство. летом там жарко будет.
и это пройдет!
