Автор Тема: Контроллер плавного включения салонного света  (Прочитано 51331 раз)
Vergilius, не стоит писать по 5 сообщений подряд. Редактируй предыдущие.
Оффлайн Vergilius
Пардон, бош не буду. А на счет программатора - 5 проводков.... На форуме нашел про 6 проводков :). Я так понимаю что это оно? "Программирование ATtiny2313 с помощью 6-ти проводков"? Если да то думаю что все таки попробую твою реализацию. Интересней  будет повозиться с чем то новеньким. Даже  7 насчитал проводков.
Кстати, а на Атмега нету такого простого программатора? Нужно только нормальный?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 17:18:51 от Vergilius »
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
Помогите, не могу запрограммировать ДМ-2.2, не могу понять как войти в программу? Можете объяснить на пальцах?!
Мануал по установке читать не пробовал? Там же все написано - отключить питание, нажать и удерживать кнопку программирования, подключить питание...
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Электронные прибамбасы https://avto-fishki.com
Видел где то я например немного может на Ваш взгляд допотопную схемку..... Ща попробую найти.......
Не нада искать, всё это проходили несколько лет назад. Повторяемость плохая, не стабильно работало при перепадах температур, выделение тепла на управляющем элементе больше, не линейность гашения... я уж не говорю об отсутствии других сервисных функций.
можно и мегу так программировать.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
hardlock,
А народ то как хочет, ВСЁ, СРАЗУ, БЕСПЛАТНО и что бы само собой, ну желательно. Здесь уже готовое запрограммировать не могут, по готовой инструкции, на реально существующем и проверенном устройстве. Просто никто ничего не хочет делать, все хотят скатерть "самобранку".
Извините, накипело.
PS и вопрос к администраторам и модераторам, с какой радости подписка на тему сама собой отключается? Точнее стоит статус "подписан" но ответы не приходят до момента переподписки?
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн gestianshik
Uncle ZHora,не могу отправить сообщение
050-939-09-семьсемь
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
Пробовал и даже пробовал программировать, но он не входит в режим программирования.
"Для программирования устройства необходимо:
- зафиксировать лепесток саморезом в отверстии плафона, дабы ничего не коротнуть;
- нажать и удерживать кнопку программирования на устройстве DM-2.2;
- подключить черный провод с разъемом типа «папа» к массе авто (надежно!!!), лампа плафона должна дважды вспыхнуть – признак входа в режим программирования;
- отпустить кнопку программирования;"
Так и делал, но ничего
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
А кнопку точно нашёл? (Просто она маленькая, и не всегда нащупывается с первого, иногда и второго и третьего раза) Устройство само по себе работает нормально? просто нет режима программирования?
Оффлайн Big-Bro
Да, все работает нормально, кнопку вроде как тоже нашел, да она маленькая, но я чувствую как она нажимается ровно по центру.
Может просто, что то не то делаю, как я понял он должен быть подключен как в рабочем состоянии, нажимаю на кнопку и после этого касаюсь к корпусу авто черным проводом с разъемом... и ничего
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Ну смысл самого входа в режим программирования, это кнопка должна быть нажата, до подачи питания на диммер (лучше когда отключён + ) и выключатель плафона в положении DOOR, все двери закрыты.
Так должно работать. Попробуйте. Уже если нет, то будем принимать меры.
Оффлайн Big-Bro
Завтра буду пробовать, отпишусь.
Оффлайн Big-Bro
Получилось, а можешь объяснить что это за программирование? -
"нажать и удерживать кнопку программирования. Лампа начнет вспыхивать. Максимальный уровень чувствительности равен 4 (запрограммирован по умолчанию). Для снижения чувствительности необходимо запрограммировать меньшее число. Программируется параметр аналогично первому. Максимальное количество вспышек – 4. После отпускания кнопки программирования лампа плафона вспыхнет три раза и устройство автоматически выйдет из режима
программирования и готово работать с новыми параметрами"
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Установка требуемых параметров, которые отличаются от штатных, заранее запрограммированных
Оффлайн Big-Bro
Не, что конкретно обозначает "программирование уровня чувствительности" ? Чувствительность чего?
Оффлайн gestianshik
Чувствительность  аппарата, что-бы чувствовал заведенный(не заведенный) двигатель
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Да именно так , порог чувствительности к состоянию напряжения бортовой сети.
Оффлайн ГЕВ
  • люблю не только пиво.....
всем привет! приобрел димер 2.3А установил согласно инструкции. при открывании/закрывании работает как описано(переключатель в среднем положении).а вот включить плафон принудительно не включается (переключатель в крайнем правом положении) подскажите  может чаво доработать нужно или не исправен?
Оффлайн gestianshik
Прикрути его на место, один контакт в плафоне идет через  массу  :)
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Да  gestianshik, правильно говорит, плафон питается "землёй" от кузова автомобиля, через винт плафона.
Оффлайн ГЕВ
он прикручен и контакт (земля)тоже само резом родным  .попробую завтра еще зачистить контакты
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Тогда перепроверь правильность подключения контактов, и на входе на диммер и на выходе, потому как скорее всего перепутал провода на выходе, а именно + с минусом.
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
Посмотри внимательно, мог перепутать места местами красный и желтый провода, причем с обеих сторон
Оффлайн ГЕВ
подключал согласно схеме. завтра сфоткаю выложу. мож и напутал. а если перепутать полярность не накроется? :o
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Нет не накроется, работать либо не будет, либо так как работает
