Автор Тема: Контроллер плавного включения салонного света  (Прочитано 51338 раз)
Оффлайн Levada2002
Дуже просто, пишеш Uncle ZHora в особисті повідомлення і все. Потім оплчауєш , отримуєш і монтуєш. На все пішло 4 дні. Uncle ZHora, дякую!!!
Оффлайн DEN 7311
Все купил, Сержу спасибо, скоро буду ставить. А контроллер 2 плафона тянет?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
Да, главное общая мощность плафонов не должна 30 Вт
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
DEN 7311 у меня 3 стоит и нормально тянет....!
sergok правильно ты сам видел ...
Оффлайн DEN 7311
ЄвгенкО СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! beer2
Рома_Донецк
Всем привет, ребят подскажи пожалуйста, у кого можно приобрести такую штуку в Донецке. Заранее спасибо за ответ)
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Если не найдёшь у кого в Донецке приобрести то читай личку, там всё написал
Оффлайн ДемонДнепр
А в Днепре можно сей девайс преобристи?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Могу переслать в Днепр Ночным экспрессом
Оффлайн Vlad1978
Так сказать, маленький отчет:
не дождавшись ответа от Kostya_K, решил искать альтернативу, ей оказалась московская фирма ЗАО "А-Сервис" http://asrc.ru/, думаю ну была-небыла, рискну у дружественных соседей заказать, цена вопроса 579 росс.руб. со сотимостью авиа пересылки, да дороже чем у соотечественника, но фирма серьезная и гарантия 24 мес. вобщем 16 мая оформил заказ и через ПриватБанк сделал перевод. На мое удивление 25мая принесли с почты пакет заказной - контроллер аккуратненький + инструкция, на установку ушло 7 мин. (подехав к гаражу пережидал дождь сильный :D) в результате - ВОСТОРГ!!! vcool отлично работает и с диодной лампой от Глеба  beer2 www.ledlamp.com.ua.
Контроллер программируемый, в инструкции все популярно расписано. И самое неажиданно прикольное, это функция "Комфорт" - при выключении зажигания, мягко включается подсветка!!! Вау, просто как на дорогой иномарки. Доволен ШО СЛОН!!!  bravo
Оффлайн DEN 7311
sergok Можно ли и наш доработать так же??? Ну чтоб при выключении зажигания плавно включал свет, у меня так на рабочей шкоде работает, очень удобно.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
В принципе возможно, постараемся учесть Ваше пожелание и сделать таковую функцию.
Оффлайн DEN 7311
sergok Да и заодно если не трудно подумайте как можно добавить в существующий уже.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
sergok ты мне на прошлой недели прислал, он может контролироваться сигналкой? dntknw
Если есть чёрный вывод без клеммы то да, этот вывод подключается на сигнал ЦЗ (+) при постановке на охрану, у тебя должна быть именно эта версия.
Оффлайн DEN 7311
sergok Короче буду пробывать, надо тока найти провод сигнализации  )))) ugaga
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Пробуй, главное найди провод на котором появляется + во время постановки сигнализации на охрану относительно кузова (массы) автомобиля
Оффлайн DEN 7311
sergok
Я тебе звонил по поводу того что у меня горит лампа открытых дверей на панели, так вот это было от того чтоя провод на управление компа припаял не качественно, перепаял и все пропало, лампа не горит )))) bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo vcool vcool vcool vcool
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
sergok
Бывает , всякое случается, как обычно всего бывает две проблемы в схемотехнике, либо нет контакта где он должен быть, либо наоборот, есть там где его не должно быть :) вот такая вот она электроника  dntknw Но я рад что ты смог её победить респект тебе  vcool
Оффлайн AlexSWM
У меня стоят два штуки, один российский от АСРЦ а второй от кости К... что сказать, Российский значительно лучше, стабильней и без глюков :)
Так что парни додумывайте свои пымпалки :)
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Kostya_K у меня появился такой баг... приезжаю, глушу машину, открываю двери, выхожу, закрываю двери, (на охрану не ставлю) свет плавно загорается и сразу плавно тухнет три раза???? что делать?
Оффлайн Kostya_K
    • www.ks-devices.com
Kostya_K заказывал 11 февраля (если не ошибаюсь)
Попробойте сделать калибровку..
Оффлайн DEN 7311
sergok Ты знаешь индикатор открытия дверей все равно горит, я тогда не заметил, так вот когда ключ в замке то индикатор не горит, если вытягиваешь то загорается на половину, пробывал диод , так как ты говорил, так свет с диодом не работает, не знаю че?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Диод наоборот включи, с диодом не может не работать, главное его включи в цепь управления от двери на жёлтый провод.
Оффлайн DEN 7311
Все включил диод в цепь, все работает правильно, то наверно я массу в прошлый раз хреново подключил. ВСЕ ОК!
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Re: Контроллер плавного включения салонного света
« Ответ #499 : 25 Сентября 2009, 00:28:23 »
sergok тоже заказал, жду... с диодами как контроллер норм работает?
Видел, ответил, с диодами работает аналогично как и с лампочками, самое главное что бы правильно работал генератор и аккумулятор, а то за всю практику столкнулся с двумя автомобилями у которых плохо работал генератор.
PS Маленький ликбез как должна работать система зарядки автомобиля. При незаведённом авто,напряжение борт сети должно быть в пределах 12.5-12.9В при запуске двигателя практически сразу (1-3 сек) онодолжно подыматься до 13.5-14.3В, при остановке двигателя так же резко (1-3 сек) оно должно падать до 13-12.8В. Вот вкратце и всё.
