Автор Тема: Контроллер плавного включения салонного света  (Прочитано 51348 раз)
Оффлайн Kostya_K
    • www.ks-devices.com
З.Ы. Еще вопрос к знающим или к Kostya_K. Приоткрытии \ закрытии двери лампа плавно гаснет \ загорается, в при включенпии света переключателем на плафоне, он загорается и гаснет сразу (тоесть как и было) . Это так и задумано или нет?
Так задумано.
-VaLeRa-
Kostya_K а как определить какой из них первый а какой второй?
EclipsE не знал такого ньюанса.
Оффлайн Kostya_K
Мама висит в воздухе.
-VaLeRa-
Kostya_K чавой? я их все пообрезал.....
Оффлайн Kostya_K
Который между зелёным и красным..
-VaLeRa-
ну ладненько - есть такой замечательній метот "Научного тыка". Думаю за два раза можно определить с каким проводочком запускается калибровка.
Оффлайн EclipsE
Я вот так сделал
Оффлайн mak7
  • Рівне
EclipsE дык вроде б проще было проводок с колечком прикрепить, а маму просто отрезать ???
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн EclipsE
Колечко я сам туда прицепил, а насчет отрезать, эт я только сегодня узнал что можно.
В любом случае уже все сделал и все работает. переделывать не буду.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
я чего-то не понимаю... лично я сразу все подключил, лишних контактов не осталось... все четко по схемке, вот только вопрос к Kostya_K : почему у EclipsE контроллер от ланоса, а не от Авео, или я чего-то не понимаю? Или может вопрос к EclipsE: ты заказал на ланос?
Оффлайн deniss
Сколько стоит эта бойда?
Оффлайн Anatolii
denissвроде 60 грн 30 коп
Оффлайн deniss
Anatolii а ты себе поставил?
Оффлайн Anatolii
denissеще нет. но уже заказал и посылка в пути. завтра встречаю
Оффлайн deniss
ВЫложи ощущения когда поставишь ;)
Оффлайн Anatolii
ок, конечно отпишусь  :ua:
Оффлайн EclipsE
Нет, я заказывал на АВЕО (Т255).
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
EclipsE тот что с шестью проводами - это ланос... так для информации, ну ладно... поставил, работает - это главное.
Оффлайн Kostya_K
В Вашем заказе написано Daewoo Lanos.
Оффлайн mak7
  • Рівне
гы. а что тут описывать? сидишь в манише, довольный шо слон после бани, то дверки откроешь, то двиг заглушишь-заведеш  krutoy
Оффлайн EclipsE
Странно:
Оффлайн Kostya_K
EclipsE
Значит ошибка в БД
Оффлайн avgust
  • апельсинка
мне пришол тоже с 6 проводами--это чё ланос...хотя по схеме лишних не осталось.
 есть одна странность-он работает првильно со всеми залержками только в положении ОФФ
Золото всегда в цене
Оффлайн EclipsE
Мож что не так подключено? У меня нормально работает в положение "открываение дверей". В остальных все как и было.
Оффлайн avgust
  • апельсинка
EclipsE
когда выкл в среднем положении,то лампа сначала загорается быстро и ярко как обычно,а затем начинает тускнеть и разгораться как ей положено..и еще она не тухнет когда закр двери...в положении ОФФ контроллер работает исключительно..
--провод с кольцом посадил на шуруп где масса
--2 провода с папой,как показано на схеме и по цвету в фишку плафона
--2 провода с мамой на контакты цоколя лампочки(там такие отростки,я их отогнул и посадил оба)
блин--плохо быть по пояс деревянным в электрике....получается что один из них надо снять???? подскажите..
