Автор Тема: Вопросы по Viste  (Прочитано 6053 раз)
Оффлайн AVA
Вопросы по Viste
« : 01 Октября 2008, 10:18:53 »
Хочу подключится к интернету через мобильный телефон (Нокиа 6131, МТС).
Делаю как прописано тут, но не могу ничего вбить в поле «Дополнительные команды инициализации»
Не ставится в нем курсор и соответственно ничего не вбивается, как будто этого поля и не существует.
В чем проблема?
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Re: Вопросы по Viste
« Ответ #1 : 02 Октября 2008, 23:23:40 »
может, ответ будет не совсем техническим, но набери оператора, и попроси переключить на службу технической поддержки... и пошагово настрой все.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 23:25:23 »
по моему оно никакой погоды не сыграет, я вроде не заполнял  repa
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« Ответ #3 : 02 Октября 2008, 23:36:47 »
Попробуй
вкладка "общие"
кнопка "изменить настройки".......
Оффлайн Sly
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 08:00:12 »
может прав не хватает? например с правами администратора надо все это делать?
« Ответ #5 : 04 Октября 2008, 13:57:55 »
недавно перенастраивал себе инет через мобилу (MTC). Забыл про эту доп.строку инициализации. Подключился и все заработало само. Может ее уже не нужно вбивать.
Bro
« Ответ #6 : 04 Октября 2008, 20:23:45 »
Насколько я знаю, эту строку нужно обязательно вбивать, если на телефоне поумолчанию выбрана отличающаяся от нужной точка доступа. Например, для нета на пк используется точка "yyyyyyyy", а на телефоне - "xxxxx". если в телефоне забита только одна учетная запись для нета, то вводить что-либо в строке доп.инициализации модема не обязательно. Сам мользуюсь нетом от МТС уже больше года, за это время прошло три телефона и один модем Huawei. Экспериментов наставился вдоволь
