Автор Тема: Видеонаблюдение НУЖНА ПОМОЩЬ  (Прочитано 6650 раз)
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« : 28 Сентября 2008, 00:07:59 »
А у нас есть спецы по видеонаблюдению?  У меня есть файлики с камер видеонаблюдения.....очень нужно просмотреть, а у них расширение IVA ....... По такому расширению ни один поисковик ничего не дает.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Видеонаблюдение НУЖНА ПОМОЩЬ
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 00:25:35 »
dimeusss можешь скинуть самый маленький по объему файл - посмотрю с чем его едятЪ.
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 00:45:04 »
очень похоже на avi наоборот.. надо глянуть хедеры файла, может это действительно avi, но над ним например Dementia.4207 поработал - он как-раз что-то похожее делает.
Вообщем действительно - нада выложить самый маленький файл - поглядим.
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 00:49:57 »
molodoyСкинул бы да он 16 метров весит.Ща че нить придумаю
Залил на алоад вот ссылка
http://upload.com.ua/get/900463845
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2008, 01:03:50 от dimeusss »
« Ответ #4 : 28 Сентября 2008, 01:43:30 »
dimeusss не знаю в каком поисковике ты искал, но в гугле на запрос "file.IVA video" выдало примерно следующее:
IVA EXTENSION SEARCH WILL BRING UP A KNOWN VIRUS EXTENSION ALTHOUGH THIS EXTENSION IS ALSO USED TO IDENTIFY DIGITAL SURVEILLANCE MEDIA USED IN SECURITY CAMERAS. tHE PROPER CODEX IS NECESSARY TO DE-ENCRYPT IT. IT IS APPARENTLY COMMON IN THE SECURITY INDUSTRY.IT HAS A BUILT IN TIME CODE TO STOP AND START FRAMES FOR PRINT PURPOSES.
в крадце:
IVA используется как расширение у вирусов, так же используется как расширение в цифровых камерах систем видеонаблюдения. Чтобы расшифровать и посмотреть нужен кодек от производителя системы видеонаблюдения.
« Ответ #5 : 28 Сентября 2008, 01:45:42 »
в догонку, тип файла выдает:
$ file 08-200809140300-0005.IVA
08-200809140300-0005.IVA: RIFF (little-endian) data, AVI
mplayer его распознает, но говорит - нет такого видео кодека... с аудио все в порядке.
$ mplayer 08-200809140300-0005.IVA
MPlayer dev-SVN-r27458-4.1.2 (C) 2000-2008 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz (Family: 6, Model: 13, Stepping: 6)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
Playing 08-200809140300-0005.IVA.
AVI file format detected.
AVI: Missing video stream!? Contact the author, it may be a bug :(
libavformat file format detected.
[avi @ 0xa342110]Something went wrong during header parsing, I will ignore it and try to continue anyway.
[avi @ 0xa342110]Could not find codec parameters (Video: ITVD / 0x44565449, 320x240)
[lavf] Video stream found, -vid 0
[lavf] Audio stream found, -aid 1
VIDEO:  [ITVD]  320x240  16bpp  30.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x44565449.
Read DOCS/HTML/en/codecs.html!
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 1411.2 kbit/100.00% (ratio: 176400->176400)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:  -0.0 (unknown) of 80.0 (01:20.0) ??,?%
Exiting... (End of file)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2008, 01:50:04 от Valera »
« Ответ #6 : 28 Сентября 2008, 01:56:35 »
далее: http://www.webopedia.com/quick_ref/fileextensionsi.asp
.iva    security video data file
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #7 : 28 Сентября 2008, 14:19:43 »
Буду вечером в офисе - посмотрю
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« Ответ #8 : 28 Сентября 2008, 15:55:21 »
Кодек от производителя?..... Да уж , если б я знал что за производитель.....
« Ответ #9 : 28 Сентября 2008, 18:44:42 »
dimeusss ну - у тебя ведь камера но от "дяди васи" ... с ней что-от должно быть
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« Ответ #10 : 28 Сентября 2008, 19:50:11 »
Производитель SUNKWANG. Дело в том что это все данные которые есть... Камера не моя , а с одного заведения. А там данные никто не даст списать.
Оффлайн Gnome_v
    • Gnome.in.vn.ua
« Ответ #11 : 28 Сентября 2008, 23:05:49 »
Вообще нужен кодек не от камеры, а от программы видеонаблюдения (например файлы системы HiCap имеют такое-же расширение) или виевер от этой системы...
ЗЫ Даже с установленными кодеками у нас не получилось просматривать файлы не родным просмотрщиком....хотя с другой стороны мы особо и не утруждали себя.. не получилось la поставили родной viewer и все...
Оффлайн dimeusss
  • Донецк РУЛИТ
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 22:12:05 »
Gnome_v. Спасибо большое за потраченное на меня время. Сегодня вроде немного разобрался. Поставил вьювер от камеры и о чудо заработало. Только есть небольшая запара -объясню :
Есть видео файлы с 9 камер. Все по 16мб. Только вот с 6 камер эти файлы с видео а с 3х файлы есть ,а видео не идет. Такое может быть?
ЗЫ. А эти 3 камеры самые важные. Причем такая ерунда - иногда при создании копий файлов которые только что работали. Копия иногда тоже без видео.
 Я просто в этом не силен поэтому объясняю как вижу.
Вот ссылка на прогу которой просматривал...там есть вложенный вьювер. DVRsearch.
http://www.intotech.co.kr/intotechboard/data/downeng_server/1219394412/setup_server.exe
