Автор Тема: тормоза открытия страниц  (Прочитано 14207 раз)
« : 27 Сентября 2008, 11:49:19 »
FireFox 3.0.2
при открытии любой страницы форума, после отрисовки меню, содержимое страницы не появляется минимум полминуты
а во всем виноват скрипт ссылки на adriver.ru
либо удалите либо снесите в самый низ страницы
вот эта гадость:
document.write('<sc' + 'ript language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=1&ad=140132&bt=16&pid=259713&bn=259713&rnd=' + RndNum4NoCash + '&tail256=' + ar_Tail + '"><\/sc' + 'ript>');
я его поборол аддоном NoScript, но не все ж знают о таком аддоне, да и лучше уж в исходниках поправить, чем потом извращаться
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2008, 11:51:38 от οlden »
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: тормоза открытия страниц
« Ответ #1 : 27 Сентября 2008, 15:05:16 »
  οlden
А я то всё думаю, почему тормозит открытие страниц, проверял на вирусы - ничего нет! А тормозит!!!
А что надо сделать, где и на какие кнопки давить???
« Ответ #2 : 27 Сентября 2008, 15:16:08 »
Gloomy
если браузер ФайрФокс, то установить аддон NoScript
а в нем разрешить авео.ком.юа, но не разрешать adriver.ru
главное неудобство - аддон по умолчанию глушит все ЯваСкрипты на страницах
поэтому сайты, на которые ходишь часто, один раз надо поставить в разрешенные
зато меньше вероятность получить якусь дрянь через браузер и быстрее открываются страницы
если Opera, то можно попробовать как описано тут http://habrahabr.ru/blogs/opera/39083/ или занести маску *.adriver.ru* кк описано тут http://my.opera.com/mitchman2/blog/show.dml/132479 и тут http://my.opera.com/Tamil/blog/index.dml/tag/urlfilter.ini
если у тебя IE, то установленной надстройкой/дополнением IEPro http://www.ie7pro.com/ оно как-то само не тормозит (без IEPro не пробовал)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2008, 15:27:43 от οlden »
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 27 Сентября 2008, 15:26:15 »
А я поставил на мазилу Adblock Plus и у меня, например, на этой странице заблокированы:
скрипт http://an.yandex.ru/resource/context.js?rnd=74094
скрипт http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=1&ad=140132&bt=16&pid=259713&bn=259713&rnd=512216559&tail256...
скрипт http://www.google-analytics.com/urchin.js
и окошко рекламы http://aveo.com.ua/top.html
« Ответ #4 : 27 Сентября 2008, 15:29:03 »
xbb
у меня AdBlock Plus тоже установлен, но им я не пробовал заблокировать этот скрипт
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 27 Сентября 2008, 15:33:00 »
οlden, а подписка на фильтра какая включена? От Дениса http://denis-ovs.narod.ru/adblock.txt ?
« Ответ #6 : 27 Сентября 2008, 15:34:50 »
У меня на Опере силно не тормозит - как всегда.
« Ответ #7 : 27 Сентября 2008, 16:16:49 »
xbb
без подписки
только свое
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 16:57:39 »
А щас тормозит из-за какого-то http://www.autoclubs.com.ua/ или я ошибаюсь dntknw. Меня например за полдня уже укачала эта фигня :D
Оффлайн Питон
« Ответ #9 : 16 Апреля 2010, 09:23:51 »
Тармазит непадецки. Нажимаешь "ответить" и тупишь минуты 3 пока ответ уйдет. Не говоря про хождения по страницам. Фаерфокс последний
Оффлайн Gloomy
« Ответ #10 : 16 Апреля 2010, 09:30:40 »
Питон     Аналогичная тормозуха!
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #11 : 16 Апреля 2010, 09:35:15 »
Такая же проблема была и у меня на сайте http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,124847.0.html
лечение произошло удачно. Тело вируса сидит на ftp в файле config , там целая куча и ероглифов. Удаляется этот скрипт под линуксой, меняется пароль и сразу же наступает щастье.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #12 : 16 Апреля 2010, 09:42:02 »
...а в нем разрешить авео.ком.юа, но не разрешать adriver.ru
Там прикол в вирусе - что эта ссылка каждый день меняется на новую
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #13 : 16 Апреля 2010, 10:31:18 »
Проверка показала, что ничего не тупит.
« Ответ #14 : 16 Апреля 2010, 11:20:13 »
m@x:
Макс, серфинг по сайту еще нормально.... Но вот отправить сообщениееееее..... Это что-то!!!! завтыкаться можно в моник, пока уйдет! пробовал и под ИЕ, и Оперой, и Мозилой, и ГуглХром, и Брозавр-ом... Тупизм при отправке есть! skaut
« Ответ #15 : 16 Апреля 2010, 11:25:51 »
οlden:
А как и где в НоСкрипт зарубить adriver.ru? Белый список нашел, а вот "черный" - чета туплю... ??? ???
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #16 : 16 Апреля 2010, 19:34:26 »
Leksi Какой такой адривер? Наш сайт коннектится к:
1. aveo.com.ua
2. ava.com.ua
3. autoclubs.com.ua
4. googlesyndication.com
5. i.ua
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 19:56:20 от m@x »
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 19:38:52 »
http://www.adriver.ru/  видимо связано с рекламой  repa сегодня можно сказать хорошо, а бывает по минуте с хвостиком джду..
« Ответ #18 : 19 Апреля 2010, 09:05:06 »
m@x:
ну я в нижнем левом углу окна браузера читаю: "ожидание ответа от адривер.ру..." и окно висит, дуплитсо... ??? на других сайтах этого адривера нет... поставил в запрещенные в НоСкрипт - шутрее стало... но именно отправка сообщения - жесть по времени!!!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #19 : 19 Апреля 2010, 09:29:51 »
Leksi А почисть ка весь кеш браузера и проверь наличие адривера.
« Ответ #20 : 19 Апреля 2010, 10:13:52 »
m@x:
как плохо ты обо мне думаешь!!! :) теперь мы ждем ответа от r_точка_i_точка_ua ??? ???
Оффлайн Gloomy
« Ответ #21 : 27 Апреля 2010, 12:17:11 »
Что - то тормозит при открытии.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 14:33:13 »
Не функционируют кнопки в предварительном просмотре сообщений! Не понятно - почему!???
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 15:06:37 »
У меня на домашнем компе проблемка постоянная, вырубает из форума, нажимаешь непрочитаные сообщения а загружается страничка введите пароль ??? Нажимаю назад и опять на непрочитанные и все нормально, но так задалбывает и при чем именно на домашнем компе и постоянно эта проблемка, пробовал на других сайтах, все гут. Че эт может быть?
« Ответ #24 : 28 Апреля 2010, 15:28:19 »
тормозит форум капитально! :(
