Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 49998 раз)
Оффлайн SonnE LugansK
  • БЛИЗНЕЦЫ
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #75 : 10 Февраля 2008, 18:43:20 »
ОленеводИван но ведь не всё потеряно?? можно ведь тыл убрать??или разделить объёмы тыла и саба??
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #76 : 10 Февраля 2008, 22:24:25 »
Можно, только это уже другой расклад будет. И мастер который всю эту фигню посоветовал с этим не справится. Чтобы врезать саб в заднюю полку - она набирается из фанеры до толщины 30мм, торсионы поднятия крышки багажника не дадут стать корзине саба, поэтому их необходимо заменить на газовые аммо от БМВ. Работы там прилично и она довольно сложная. Проще поставить корпусной саб в багажник, правда и результат будет намного хуже, но если нет нормального мастера, ИМХО, это меньшее зло.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #77 : 10 Февраля 2008, 22:57:54 »
lakker
Насчет установки динамиков в полку вопрос уже поднимлася почитай в этой ветке, мне были предложены EarthQuake SWS-6.5 (как установлю отпишусь). Но под них нужен хороший усь, у них чуйка невысокая.
В том комплекте что ты выбрал есть много нестыковочек, тыл не нужен, усилителей там таких 2-х канальных надо 2 шт: на саб мостом и на фронт.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: акустика в авео-2
« Ответ #78 : 11 Февраля 2008, 09:49:29 »
CTYDENT
Те что ты давал по ссылке это коаксиалы у них ВЧ динамик находиться в центре динамика СЧ/НЧ, короче конструктивно это один динамик, а компоненты 2 х полосные это 2 динамика, трехполосные 3 динамика + фильтра.
  • БЛИЗНЕЦЫ
« Ответ #79 : 11 Февраля 2008, 11:19:47 »
Оленевод мдааа..согласен фигня получается..тогда пусть шумит ставит фронт..а с багажником что нибудь придумаем..спасибо за советы
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #80 : 11 Февраля 2008, 12:23:10 »
вопрос к спецам, у меня счас стоят
фронт 30 Вт какие-то сони
тыл 45 ВТ тоже сони
фронт хочу поменять на http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=1525
и поставить усь http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=698
нормальные компоненты, будет играт ?
и можно ли тыл свой подключать к усю, или лучше пусть от головы ?
Танчики
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #81 : 11 Февраля 2008, 13:10:55 »
-Tm@-
У фронта чемодан прикольный пол цены наверно от стоимости комплекта ..
Тыл от уся думаю не стоит.... лучше саб добавить
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #82 : 12 Февраля 2008, 10:42:49 »
Sereban
А какие в двери лучше ставить? Среднечастотные или "высокие" ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #83 : 12 Февраля 2008, 18:53:26 »
Усилок фуфло, но его уже года три как не выпускают, впрочем, как и предложенные динамики.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #84 : 12 Февраля 2008, 20:49:40 »
CTYDENT
В двери обычно НЧ или СЧ ставят. ВЧ в стойки, на торпеду.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 20:58:15 от Sereban »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #85 : 13 Февраля 2008, 23:36:23 »
Почему не будет. Динамики хорошие - ставь на здоровье, если найдешь. За эти деньги даже альтернативы не предложу, все достойное дороже. А усилок чем такой ставить - лучше вообще без него. Из более менее звучащих - хеликс дарк блю.
Оффлайн AVA
« Ответ #86 : 26 Февраля 2008, 17:08:43 »
Есть посмотри http://www.monacor.com.ua/catalogue-product.phtml?id=4512&Comp=c&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=1039
3 Ом - нужно учесть при выбору усилка.
Раньше у ших были проблемы с поставками, как сейчас не знаю.
Frequency range f3-20,000Hz - либо опечатка, либо не все написано (равномерность АЧХ)
Alex.z
« Ответ #87 : 27 Февраля 2008, 09:37:09 »
Здорова всем :)
Проблем почти нет,кто-то успевает,а кто и ждет немного.... все в динамическом ритме :)
"Frequency range f3-20,000Hz" - нижняя частота(от оформления - и до 20кгц)
Мидбас "в лицо" тянет до 4кгц,в дверях - плавный спад после 2кгц.Включать лучше на 8ом,будет самое оно.
Пищ:
2 Оленевод: к тебе вродь сегодня Валера становится с такими мидами и кроссами от меня 8)
ur5tdk
« Ответ #88 : 25 Марта 2008, 20:04:02 »
Народ, подскажите, как снять заднюю акустику, боюсь сломать???!!!
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #89 : 25 Марта 2008, 22:51:27 »
ur5tdk
откинь задние спинки, сними пластмасы который прикрывают заднюю полку. седь на задний диван и потяни полку на себя, она снимется, а там все просто 4 болта и у тебя  ручках чуда автозвукопрома Китая, подари таксисту на капейке
Оффлайн yurich777
« Ответ #90 : 01 Июня 2008, 01:55:32 »
Подскажите пожалуйста,у меня Авео-2 (Т-250).Хочу на фронт поставить Morel Tempo 6,установочная глубина 62 мм,станут ли они по глубине?.Подиум буду делать сам.И еще думаю над DLS RS6A.Усилитель не планируется.Посоветуйте что лучше будет от головы работать,заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2008, 02:00:56 от yurich777 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #91 : 01 Июня 2008, 12:01:06 »
От головы все же лучше тэмпо. В первую авею ставил, становились под карту с небольшим доворотом вниз, но во вторую могут и не влезть.
Оффлайн Олежа
« Ответ #92 : 01 Июня 2008, 12:39:07 »
а что значит с доворотом ??? потому как у меня 16 но установочная глубина 70 мм, буду пределывать когда начинат играть громко бьются об карту и дрезжание(((( Хочу новые динамики но под карту ставить всёравно....Авео 1
Оффлайн yurich777
« Ответ #93 : 01 Июня 2008, 13:41:24 »
Оленевод
Тогда подскажите пожалуйста,что можно определенно поставить в дверь авео 2,чтобы неплохо играли от головы да и по размеру подошли,музыку слушаю разную,от тяжелой до попсы.Бюджет до 200 у.е.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #94 : 01 Июня 2008, 18:51:40 »
Я бы компоновал. За эти деньги можно взять ВЧ  ДЛС УР1 + мидбасс с небольшой установочной. Тот же ДЛС матадор, хеликс эсприт,... Выбор мидбасовых динамиков достаточно широк, а вот хороших высокочастотников раз-два и обчелся, у  тех же ДЛС Р6А высокочастотник будет первым кандидатом на замену. Ну и еще нужно с кроссовером поколдовать. Зато в указанном бюджете можно получить намного более звучащий вариант.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #95 : 02 Июня 2008, 10:06:20 »
Ни один магнитофон ни штатные, ни какие то другие динамики не накормит. Ему банально не хватает размера корпуса, для отвода тепла. Хрипит в первую очередь магнитофон, во вторую - клеенка в передних дверях, а потом уже в незначительной степени все остальное. Есть магнитофоны с искусственно заниженным выходным сигналом, это большинство моделей JVC и некоторые мультимедийки - те не хрипят, просто играют тише.
Оффлайн yurich777
« Ответ #96 : 02 Июня 2008, 10:30:10 »
Оленевод
У меня как раз JVC,и я удивляюсь почему он не хрипит,и вот оказывается в чем дело
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #97 : 27 Июня 2008, 16:45:00 »
80 Вт номин.... не каждый хороший усилитель столько выдаст ))))
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #98 : 02 Июля 2008, 10:44:33 »
Народ посоветуйте динамики по басовитее в хетч на тыл. Мож отзывы у кого есть?
Здесь мог бы быть юзербар)
NoKian
« Ответ #99 : 09 Июля 2008, 10:17:39 »
hertz ev 165.3 (чисто мидбасы)
http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5495
но они только под усилок и не под какой попало, а хотябы с 70-80ватт номинала
