Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 50005 раз)
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #350 : 12 Июня 2009, 01:11:08 »
Felix17zloytan
Спросил у друга сегодня кто посоветовал ему Pioneer TS-E130CI ?
Оказалось мастер сам недавно их ставить начал, и не верил что Pioneer может так играть.
Все оказалось проще :-))) http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/042-pioneer.htm
Alex_VDT
« Ответ #351 : 15 Июня 2009, 00:15:45 »
где можно купить заднюю акустич полку на хетч 2004 года????
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #352 : 15 Июня 2009, 11:43:50 »
Задняя полка в случае аварии работает как гильотина, поєтому массово ее никто никогда не сделает. В случае индивидуального заказа можно все, но см. написанное выше.
« Ответ #353 : 15 Июня 2009, 11:52:22 »
Alex_VDT
А зачем она нужна?...
В течение всей ветки приходим к мнению, что должен быть хороший фронт, и если нужен, саб.
А тыл не нужен для нормального звука. А значит, полка смысла не имеет!!! Лучше эти деньги добавить к фронту, сабу, или усилителю. ИМХО.
Alex_VDT
« Ответ #354 : 15 Июня 2009, 13:17:54 »
Просто у меня пылятся очень хорошие овалы в гараже. Хотелось бы поставить их в машину.:) :)
« Ответ #355 : 15 Июня 2009, 14:44:37 »
Alex_VDT
Хочешь всунуть овалы - сделай ящики в ниши крыльев. И пусти на них только НЧ. Но в полку в хетче - это баальшой изврат! Потому что 1 - смотри что написал Оленевод. 2 - играть не будет все равно.
П.с. Я бы не заморачивался с этим.
Alex_VDT
« Ответ #356 : 15 Июня 2009, 16:36:03 »
Оффлайн flame21
« Ответ #357 : 13 Июля 2009, 21:04:10 »
Стоит ли ставить на тыл вот это http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4029           ????
« Ответ #358 : 13 Июля 2009, 21:36:13 »
flame21
Стоит от тыла отказаться, и делать фронт. А потом вместо тыла басовую поддержку.
Оффлайн Smokeer
« Ответ #359 : 20 Июля 2009, 23:15:52 »
Подскажите плз,где можно заказать подиумы на 170мм,на фронт в Авеху???
Оффлайн flame21
« Ответ #360 : 24 Июля 2009, 12:28:07 »
Есть Алпаин х300 и 3000 грн. Помогите подобрать акустику. Компонентную+ усилитель+саб. Шумоизоляция сделана.
Так пойдет? ----      http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7005http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2820 + http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2739
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 12:32:12 от flame21 »
Оффлайн Smokeer
« Ответ #361 : 27 Июля 2009, 16:26:39 »
Фронт неконает,у этих Vibe что ты показал,маленькая чуствительность и фирма неочень,если береш Fli то покупай всю акустику Fli,просто у нее мягкое звечание саба и мидбасов,кста оч даже приятный звук!На фронт лучше возьми http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2798
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #362 : 27 Июля 2009, 17:39:28 »
Это у вайба то чуйка низкая? Ню-ню. А ничего вообще, что Fli это китайский филиал английского Vibe?
Одно НО!- под карту вайб не влезет, нужно либо делать внешние подиумы, либо действительно попуститься до флая.
Оффлайн flame21
« Ответ #363 : 27 Июля 2009, 18:31:43 »
Оленевод если с внешними подиумами то звучанию + ? динамик крепится к карте или к двери? какие еще варианты на перед в пределах 1000 грн ? Выскажитесь по поводу усилка и саба. Заранее благодарен за ваши ответы.
« Ответ #364 : 27 Июля 2009, 22:06:40 »
Оленевод
А есть опыт установки домашних динамиков в авто? Стоит ли смотреть в эту сторону?
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #365 : 27 Июля 2009, 22:42:18 »
Alex_Sесть такой опыт. дины для домашки довольно прилично играют, правда устанавливались не в двери!
Оффлайн flame21
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #367 : 28 Июля 2009, 10:04:50 »
Вопрос не в подборе акустики, обычно динамики оправдывают вложенные деньги, а в установке. Любой комплект акустики нужно дорабатывать, а так же долго курить куда и как это ставить.
Вот как раз флай трап является исключением - купил, включил, заработало. Правда скорей всего рано или поздно захочется лучшего, но на свои деньги и нежелание возится с переделкой всего автомобиля ради сабового звена - флай самое то.
Усилители флаевские вполне надежны, и обеспечивают заявленные ваты. О передаче ньюансов музыки в заявленной ценовой категории естественно помолчим, но межблочники по 5 баксов я б на него уже не ставил, хотябы баксов 30 за пару каналов.
 Домашку в авто ставят в двух случаях: либо когда бюджет на озвучку автомобиля 100грн и нужно доездить до зимы, либо когда на озвучку уже выкинули 10-15 килобаксов, а звук все еще чем то не нравится. Лично я считаю целесообразным применение из домашки СЧ и ВЧ звеньев, но это для тех, кто понимает что он делает и четко представляет разницу в озвучивании комнаты и салона автомобиля.
Оффлайн flame21
« Ответ #368 : 28 Июля 2009, 10:37:03 »
Оленеводесли с внешними подиумами то звучанию + ? динамик крепится к карте или к двери? какие еще варианты на перед в пределах 1000 грн ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #369 : 28 Июля 2009, 11:14:43 »
Ребят, повторяю еще раз для тех кто в танке. Звучание на 90% определяется не динамиком и подиумом, а тем, кто это устанавливает.
Динамик чем лучше закрепим, тем лучше будет. К двери, лучше к полу, еще лучше к асфальту. Если в результате изготовления подиума карта весит больше, чем дверь - можем смело крепить к карте.
Оффлайн flame21
« Ответ #370 : 28 Июля 2009, 14:12:12 »
Оленевод случайно нет знакомых людей в Кировограде которые занимаются звуком и соображают как его сделать?
Оффлайн flame21
« Ответ #371 : 29 Июля 2009, 22:12:58 »
Советуйте фронт в пределах 1500 грн. а то уже окончательно запутался
 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4008
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=970
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #372 : 30 Июля 2009, 11:41:22 »
Ты выбираешь динамики, которые очень тяжело установить. Стоимость установки этих динамиков будет больше их самих. Если ставить по простому под карту - смотри установочную глубину до 60мм.
 Что касается звучания - все вышеперечисленные варианты весьма достойны. Вайб несколько попроще звучит, но оправдает себя на электронной музыке. Мак аудио вряд ли купишь.
Оффлайн flame21
« Ответ #373 : 01 Августа 2009, 00:40:59 »
ОленеводМак аудио таки найти очень сложно. Почему? По характеристикам похожи http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1205
но стоит ли????
Оффлайн flame21
