Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 50013 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #225 : 08 Декабря 2008, 23:07:40 »
yurich777yurich777я и вожу их с зади,именно поэтому и хочу чтоб динамики были не возле их головы а в дверях.так может кто подскажет,можноли их врезать в дверь?
 Как показывает практика, можно даже сделать из кузова авео, кузов БМВ например. Вопрос стоит не в можно, а в сколько за это готовы заплатить. Чаще всего жена, узнав о цене вопроса, соглашается ехать вдогонку на троллейбусе.
Оффлайн yurich777
« Ответ #226 : 08 Декабря 2008, 23:18:28 »
alexxx81
Кинь саб в багажник и заднюю акустику можешь вообще выбросить
Оффлайн alexxx81
« Ответ #227 : 09 Декабря 2008, 21:13:47 »
а можно купить более-менее приличный саб до 1000гр.(усилка у меня нет,передняя акустика длс.модель не помню,за 1100гр. взял)спасибо за помощь
Оффлайн yurich777
« Ответ #228 : 09 Декабря 2008, 21:45:58 »
Я себе такой брал еще по цене 1000гр.,http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7089
Сейчас уже 1500.....Но саб достойный,денег своих стоит
Оффлайн alexxx81
« Ответ #229 : 09 Декабря 2008, 21:57:25 »
yurich777я в этом деле не силён,подскажи пожалуйста ,к нему нужно усилитель брать?если да то какой?
Оффлайн yurich777
« Ответ #230 : 09 Декабря 2008, 22:39:16 »
alexxx81
Он имеет встроенный усилитель,так что ничего не нужно,провода для подключения есть в комплекте,я лично покупкой очень доволен.
Оффлайн alexxx81
« Ответ #231 : 09 Декабря 2008, 22:45:07 »
yurich777спасибо за помощ,а для передней акустики нужно усь ставить или и так пойдёт?
Оффлайн yurich777
« Ответ #232 : 09 Декабря 2008, 22:54:42 »
alexxx81
усь конечно всегда неплохо,но возьми сначала саб,а потом послушаешь и сам поймешь,нужен усилитель или нет
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #233 : 09 Декабря 2008, 23:39:21 »
alexxx81
ответ неверный... в корне.
сначала разобраться с мидбасами. потом думать о сабе
Оффлайн alexxx81
« Ответ #234 : 10 Декабря 2008, 17:09:31 »
Cheи как мне с этими мидбасами разобраться(и вобще что такое мидбасы)??
Оффлайн Soundcar
« Ответ #235 : 11 Декабря 2008, 20:45:48 »
alexxx81 Мидбасы-динамики, играющие НЧ/СЧ диапазон (это те динамики, которые в авео в дверях внизу стоят). Без хороших мидов, уверенно играющих от 80 герц, большая уверенность получить локализацию саба в багажнике (саб бухтит, гудит четко в багажнике). Для седана это особенно актуально.
« Ответ #236 : 11 Декабря 2008, 21:49:31 »
Soundcar Если не секрет, почему для седана это особенно актуально?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #237 : 12 Декабря 2008, 10:38:59 »
Alex_S Потомому что саб в багажнике, а доступ из багажника в салон максимум через две дырки от штатных динамиков :) . В седанах он часто запаздывает и локализуется. Выход из проблемы-магнитола с задержками и максимально низко играющие миды.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #238 : 12 Декабря 2008, 12:32:56 »
Soundcar
так задние динамики лучше убрать, если саб есть? полк уже сделана из МДФ + вибра и шумка. . . . . . .подскажи, как лучше сделать. . . .
« Ответ #239 : 12 Декабря 2008, 16:50:43 »
Soundcar Согласен :-) Правда, это справедливо в том случае, если корпусной саб лежит в багажнике. Но с другой стороны в седане есть замечательная возможность врезать два саба (8-10") в заднюю полку. Работать будут как один большой. А тут уже данный недостаток нивелируется. Кроме того не так будет слышен шум из багажника. Естественно, что полку нужно приводить в порядок.
i.shelamov Если саб лежит в багажнике - то задние динамики только мешают. Убрать однозначно.
Измаил
« Ответ #240 : 13 Декабря 2008, 01:14:43 »
Недавно поставил себе системку Blaupunkt Velocity---При увеличении децибелов начало отклеиваться заднее стекло...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #241 : 13 Декабря 2008, 04:56:50 »
Alex_S
Soundcar
то есть оставить дырки убрав задние динамики и закрыть их обратно сетками?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #242 : 13 Декабря 2008, 13:30:29 »
i.shelamov да
Оффлайн djtema
« Ответ #243 : 14 Декабря 2008, 23:11:40 »
Подскажите, что можно поставить на фронт двухкомпанентное очень мощное 16.5 чтобы не резать карту?
Спасибо!!!
Оффлайн petrik
« Ответ #244 : 15 Декабря 2008, 23:11:10 »
А играть это будет от усилителя или от магнитофона?
Оффлайн djtema
« Ответ #245 : 17 Декабря 2008, 14:28:52 »
От усилка питаться буду!
Оффлайн petrik
« Ответ #246 : 18 Декабря 2008, 21:36:54 »
О это интересней....
а бюджет на это дело сколько? Конечно для правильного звука лучше делать внешний подиум...но дело хозяйское....
Оффлайн djtema
« Ответ #247 : 19 Декабря 2008, 10:38:54 »
расчитываю где то 2500 грн
Оффлайн Soundcar
« Ответ #248 : 19 Декабря 2008, 17:12:14 »
djtema расчитывать сейчас лучше в $ ))).  Не резать карточку и хорошо-вероятней всего морельки дотеч подойдут
Оффлайн djtema
« Ответ #249 : 19 Декабря 2008, 18:02:45 »
спасибо
