Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 50007 раз)
Оффлайн Shtet
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #150 : 18 Сентября 2008, 23:49:32 »
Люди подскажите пожалуйста, кто знает, какая же максималная установочная глубина в передних дверях в Авео Т-250, чтоб не резать карты. Читал всю ветку, но точного ответа нет. Одни говорят 62 мм, другие 50-55 мм. Подскажите кто знает.
Seat Cordoba Sport
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #151 : 19 Сентября 2008, 08:51:19 »
Shtet Я поставил Magnat. У него посадочная глубина - 56мм. Ставил через фанерные кольца общей толщиной 34мм+виброизоляция. Установилось все как раз в размерчик - до стекла не достает и карта на место стала. Единственное - это на карте я срезал ребро в виде полумесяца - то что ближе к переду.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #152 : 19 Сентября 2008, 09:12:11 »
Sanych
Magnat - 13" ? ( яка серія ?)
в мене  Magnat Classic 216 - 16". Посадка 65 мм. - прийшлось різати карту  :'(.  Зато звук  vcool
Оффлайн Sanych
« Ответ #153 : 19 Сентября 2008, 09:53:16 »
virus У меня Magnat Power Plus 216
......здесь вот посмотри мой пост
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,17260.msg572166.html#msg572166
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #154 : 19 Сентября 2008, 10:17:50 »
подскажте пожалуйста, а если обезшумкой делать заднюю  полку то это как-то повлтияет на звук саба в салоне. . . . . .?
у меня вообще задняя полка при работающем сабе на средней громкости трещать начинает, что и как с ней сделать? обезшумку или виброизоляцию или. . . . . . . . .? подскажите. . . . .плз )))  :-\
Оффлайн Sanych
« Ответ #155 : 19 Сентября 2008, 10:49:11 »
ishelamov виброй ее родимую...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #156 : 19 Сентября 2008, 11:02:20 »
Sanych
а обезшумкой не стоит? звук пропадёт?
Оффлайн Sanych
« Ответ #157 : 19 Сентября 2008, 11:06:55 »
ishelamov можешь поверх вибры. Мне хватило только вибры. Но лучче всего для тыла сделать фанерную полку, а металическую полку обклеить виброй.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #158 : 19 Сентября 2008, 12:36:14 »
Sanych
а звук саба хуже не станет в салоне?
ты имеешь в виду фанерную полку поверх металической, прикрутить на болты и положить прокладку (на пример из войлока или ту же вибру)?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2008, 12:38:53 от ishelamov »
Оффлайн Sanych
« Ответ #159 : 19 Сентября 2008, 14:45:17 »
ishelamov Если ты используешь тыловую акустику - то сначала береш покрываешь виброй металическую полку авто, потом поверх нее изготовляешь фанерную, обшиваешь ее каким нить карпетом, инсталируешь в нее свой тыл. Если без тыла - то, по моему, достаточно одной виброизоляции, но при таком раскладе, тогда нужно чето делать с декоративной полочкой, так как она от саба будет дребезжать - испытывал лично.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #160 : 19 Сентября 2008, 14:56:12 »
Sanych
дребезжит. . . . . . .120 %
а ты с ней ничего не делал?
Оффлайн Sanych
« Ответ #161 : 19 Сентября 2008, 15:18:30 »
ishelamov А я не стал ставить саб, а то он у меня много места в багажнике занимал, обошолся обним тылом...
http://i.piccy.kiev.ua/i2/4f/5e/7b5a47e4de13dc330ffa745a7391.jpeg
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #162 : 19 Сентября 2008, 15:34:01 »
Sanych
понял. . . . спасибки. . . . . .
буду что-то с декоративной полкой изобретать, а то так достало это дребезжание. . . . . . . . . . obkur
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #163 : 22 Сентября 2008, 23:09:12 »
ти шо пропустив це ? :  http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,17260.0.html
Оффлайн Puncher
« Ответ #164 : 28 Сентября 2008, 21:57:50 »
Прочитал инструкцию по снятию обшивки передних дверей на авео 2...... Промучился час не получилось снять декоративную накладку дверной ручки >:( (в инструкции рекомендуется использовать банковскую карточку)... Не получаетсо...
Колитесь - кто как снимал? ???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #165 : 29 Сентября 2008, 01:32:57 »
Ну так написано же - берешь банковскую карточку, едешь к мастерам и используешь ее:))), на самом деле просто нужно смелее тянуть, задача нетривиальная, иногда оджна защелка все-же ломается, но три оставшихся неплохо держат.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #166 : 29 Сентября 2008, 07:40:47 »
НАРОД! Допоможіть! Поміняв я штатні говорилки на Магнати 216 (фронт і тил) + УСЬ (Helix DB4) + САБ. Оскільки спереді в стандартне місце вони не вставали прийшлось різати карту. При кріпленні до карти із середини тимчасово динамік був посаджений на кільце з ДВП. Звуком при цьому був задоволений - чіткий глибокий сочний низ - те що треба (якщо не враховувати віддачу металу при голосному прослуховуванні :))
Нарешті пішов у відпустку і знайшовся час для закінчення справи - обезшумки дверей (багажник і задня полка були зроблені трохи раніше). Обклеїв віброю + шумкою 4мм. замість тимчасових кілець з ДВП вирізав із фанери 10 мм. проставку так як це зробив Скорпіон Юрка (http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4335.0.html) + ще одне кільце з тої самої 10 мм. фанери. Посадив це все на клей прикрутив динамік, поставив на місце і - …….мля…..пропав низ…… :o ??? >:( :-\ :'(   Низ став якимось скутим, стисненим – немає глибини і сочності …  ???
Які будуть думки про причини. Може хтось стикався….хоч бери все і розбирай назад… :'( :'( :'(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #167 : 29 Сентября 2008, 08:57:50 »
Ну во первых проверить фазировку. Во вторых, если оно сделано точно так же - играть и не должно. Динамик нужно крепить не к карте, а к стальной двери, набрав кольцами колодец нужной высоты. При этом скорей всего карта будет непараллельна двери - и вот тут начинается секс.
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #168 : 29 Сентября 2008, 09:17:36 »
Оленевод
 а что мешает привентить динамик вместе с фанерой к металлу двери? даже если фанера и  прикреплени сама к карте?
вы сначала отслушаил а потом комментировали
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #169 : 29 Сентября 2008, 09:54:51 »
Да много я чего уже отслушал разного. Чудес не бывает.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #170 : 29 Сентября 2008, 15:13:18 »
Оленевод
ScorpionYurka
так найцікавіше власне в тому, що динамік до того і був прикручеий до самої лише карти з разом із кільцем із ДВП (типу тимчасова конструкція) і давав нормальний глибокий низ (на голові низ стояв на 3-ох одиницях...а зараз на 5-6)! З фазуванням все в порядку. а тут....мало б бути краще а...... :'( Як не бавився з настройками голови та підсилювача - нічого суттєвого досягти не вдалось... :'(...мля... :'(
Може таки добре підрізати сам отвір під динамік в дверках (в металі) щоб звук заходив побільше всередину дверей ? (при встановленні нового динаміка його центр та центр отвору під динамік в металі не співпадав і трохи прийшлось підрізати зліва). Можливо без шумки і вібри звук розходився як під карту так і в двері і давав глибший низ, а тепер тільки в двері і то не в повному обсязі і через це душиться ???
Оффлайн petrik
« Ответ #171 : 29 Сентября 2008, 15:56:52 »
Просьба выложить фотоотчет по установке динамиков в двери, а то так трудно ставить диагноз.....
L.A.V.
« Ответ #172 : 29 Сентября 2008, 16:04:38 »
а как у нас провода тянутся к задним динамикам(седан) и чем я их мог повредить ибо задний левый то играет то бастует......
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #173 : 29 Сентября 2008, 23:18:13 »
Ну от терпіння увірвалось поїхав скоренько в гараж і фотанув карту
 :)…ну власне найсмішніше – те на чому динамік видавав нормальний звук до шумки  skaut  :'(
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #174 : 30 Сентября 2008, 07:53:11 »
Имхо снимать динамики с карты и устанавливать их по правильному в дверь!!! skaut
