Автор Тема: Клин у винды ХР или "вернись, я все прощу"  (Прочитано 7103 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Попытался поставить новые дрова для материнки, и после перезагрузки Винду клинануло :) Загружается до конца, выкидывает окошко мастера установки нового оборудования и при этом ни клавиатура, ни мышь не работают... Пробовал во всех режимах загрузки - одно и то же... Загрузка последней удачной не помогает - тот же результат.
Вопрос собственно в том, как заставить винду поставить обратно свои дефолтовые дрова на материнку? Причем сделать это из под ДОС-а или консоли восстановления.
ЗЫ Если нажать на компе кнопку питания, то винда выключает комп штатно.
ЗЫ ЗЫ Советы переставить винду не принимаются, сами с усами...
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Клин у винды ХР или "вернись, я все прощу"
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 21:36:12 »
В безопасном режиме по F8 грузится? Клава работает? Если да - сноси "новые дрова" или ставь другие, может менее новые, но стабильные.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 21:57:16 »
m@x Не работают ни клава ни мышь как ни загружай...
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 22:42:09 »
менял ps/2 на USB или наоборот?
Был один раз такой глюк с клавиатурой, благо была другая с другим разъемом.
Cheers,
Max
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 09:07:37 »
Какие клава и мышь - РС/2 или ЮСБ? Какие именно дрова ставил? После каких дров "клемануло"? Дрова точно от этой матери и именно под твою Винду? ИМХО - чипсетовские дрова криво стали. Или (что хуже) - совпали два события: установка дров и приход карачуна контроллеру РС/2 или ЮСБ (смотря какие клавамыши подключены).... Бывало у меня и такое....
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 09:30:44 »
гониво не бывает такое....  либо порты погарели либо еще что-то но не как не дрова раз под сэйф модом не работает
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 09:32:39 »
Mimohod подключи правильно клаву и мышь. ты скорее всего перепутал разъемы.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 09:42:22 »
Valera про перетыкание в задании ничего не было.
Mimohod как вариант, в другой комп винт воткнуть, попробовать на нем снести дрова, если вобще загрузится.
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 10:01:44 »
да ну брось... когда F8 нажимает и по меню бегает чтоб режим загрузки поменять - то порты работают, а как только в винде - погорели  ;)
я так подозреваю клава и мышь PS/2 как вариант воткнуть usb и пробовать
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 10:03:47 от Андрюха »
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 10:16:47 »
Аааа!!! Недочитал!!! Мимоход! Так ты зашел в сейфмод? По Ф8? если ДА - порты в поряде. Если так - в сейфмоде ваще не грузятся никакие дрова! Соответственно пофик, че ты там ставил! Если в сейфмоде клава-мышь фурычат, а в Винде нет - ИМХО дрова! Если по Ф8 заходишь - попробуй другую точку восстановления грузануть.... Короче - колись, по Ф8 работают клава-мышь? Разъемы не попутал? ЮСБ-девайсы пробовал подтыкать вместо рс/2?
ПыСы. судя по тому, шо топикстартера нет - или забил и перелил виндюк или в пробке торчит - не доехал до рабочего писюка.... :)
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 10:25:22 »
Можно еще попробывать винду поверх установить. У меня несколько раз получилось восстановить винду которая вообще не грузилась ни в каком моде.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 10:31:49 »
Leksi Усе в сейфмоде грузится, и дрова, и трава, иначе как бы это все разнообразное железо работало! Я ж говорю, по Ф8 я могу зайти, но клава и мышь вырубаються, а вот винда работает, НО голосовых команд падла не понимает :) или делает вид... мало ли...
Идеально, еслиб кто то сказал типа такого - удали файл "блаблабла.бла" и винда поставит обратно драйвера по дефолту... По дискам я могу шарится из под консоли восстановления, более того, есть загрузочный диск с волков командером.
ЗЫ Советы удалить реестр давать не надо :) Клавы ЮСБ нет, взять негде...
Оффлайн Mimohod
« Ответ #12 : 18 Сентября 2008, 10:35:30 »
Gang Это кончно да, но бывает, что винда себя не узнает, и начинает ставить новую копию рядом. Вобщем, я рассматриваю это как крайний вариант...
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #13 : 18 Сентября 2008, 11:22:17 »
есть вариант один но кривой
восставить и резерва файлы (винда изначально держит файлы когда с нуля установилась) но этот варинт очень кривой
равноправно переустановки винды -)
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 11:24:25 »
Mimohod:
Хммм... Т.е. при загрузке нажатие на Ф8 проходит? Винда его воспринимает (загрузчик винды)? А потом приходит трындец? Все отваливается? Как-то странно.... В сейфмоде дрова ведь не грузяццо... Т.е. все то, шо ты наустанавливал (дрова) не должно мешать... ниче не понимаю... полтергейст... В БИОС ниче не кляцал? мдяяя. ща падумаем ишшо...  repa  repa
Оффлайн xbb
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 11:33:10 »
Может попробовать так:
Вставляешь любой диск с виндой ХР профессионал и перегружаешься - загрузка должна пойти с Сд-рома, т.е. как будто переустанавливаешь винду. После загрузки установки - (на синем экране надписи) нажимаешь "R" (консоль восстановления).
- В какую копию виндовс вы хотите войти - нажимаешь 1
- Введите пароль администратора - вводишь если он есть (я при установке никогда не ставлю поэтому просто Enter)
- Вводишь chkdsk c: /r и жмешь Enter.
Начнется проверка виндовс на наличие ошибок и устранение их. Недостающие файлы будут записываться непосредственно с диска ХР!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #16 : 18 Сентября 2008, 11:45:20 »
Leksi Не все отваливается, только мыша и клава :) Сама винда работает. Криво встал драйвер SMBus, похоже винда его просто потеряла, а без него ни клава ни мыша не работают. Винда запускает мастер установки нового оборудования, но нажать кнопочку "Далее" мне нечем (был бы экран сенсорный, пальцем бы ткнул :) ). Весь этот опус как раз относися к сейфмоде, в нормальном режиме к этому безобразию добавляется темный экран :)
Оффлайн Mimohod
« Ответ #17 : 18 Сентября 2008, 12:01:13 »
xbb Это распространенное заблуждение... chkdsk исправляет только сбои файловой системы, если файл записан корректно, то будь он хоть от линукса, винда его переписывать не будет... То есть целостность самой винды chkdsk не проверяет.
« Ответ #18 : 18 Сентября 2008, 12:13:52 »
прогуглил вопрос. проблема не только у тебя. народ шаманил как мог но в конце концов все решалось переустановкой ... так что не мучься.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #19 : 18 Сентября 2008, 12:18:21 »
Valera Все, иду делать format C: Хотя еще попробую прогой sfc прогнать...
« Ответ #20 : 18 Сентября 2008, 12:31:04 »
если есть LiveCD с виндой, попробуй загрузить его
если тоже не распознает мышь и клаву - значит проблемы железа
« Ответ #21 : 18 Сентября 2008, 12:31:49 »
впрочем как и LiveCD любой другой операционки
« Ответ #22 : 18 Сентября 2008, 13:09:38 »
Mimohod format c: не обязательно. виндо-ХРовый инсталлятор умеет переразбивать/форматировать винт.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #23 : 18 Сентября 2008, 13:18:26 »
Valera Гы, ну уж нет, врач сказал format C:.
Есть сто способов снести винду и только один поставить :) А format C: это уже скорей сакральная команда, чем реально ипользуемый способ.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #24 : 18 Сентября 2008, 23:09:34 »
можно посмотреть на работающем компе, какие файлы использует данный "девайс", потом загрузить что-то типа windows PE ну и собственно заменить эти файлы на нормальные.
Cheers,
Max
