Автор Тема: Резиновое поскрипывание при выворотах руля  (Прочитано 15714 раз)
Re: Резиновое поскрипывание при выворотах руля
« Ответ #25 : 08 Января 2008, 17:07:22 »
-VaLeRa-
Вечером попробую поэксперементировать как ты описал потом отпишусь!
З.ы. Так что такое эти гранаты?
-VaLeRa-
« Ответ #26 : 08 Января 2008, 17:42:03 »
вроде пыльник ШРУСа = граната
А реально не имею понятия - шото не доучил в универе....
-VaLeRa-
« Ответ #27 : 08 Января 2008, 17:47:16 »
Вот сижу гуглю пока что. Нагуглил токо такую инфу
Пыльники ШРУСов нуждаются в регулярном контроле – их разрыв приводит к выходу «гранат» из строя
и фото пока такое
Шо там граната пока не могу вдуплить.
« Ответ #28 : 08 Января 2008, 17:51:25 »
goran
Руль крутит нормально, ну в смысле ГУР работает.
Каких закосов?
ГУР закУсывает?
я в своём посте апичатался - сори
« Ответ #29 : 08 Января 2008, 18:05:51 »
вот это находиться под пыльником (в собранном состоянии ;) )
Типичные повреждения (износ) деталей ШРУСов, при которых появляется хруст
более детально написано здесь http://www.autocentre.ua/article/6773.html
Оффлайн Aleks
Re: Резиновое поскрипывание при выворотах р&#
« Ответ #30 : 08 Января 2008, 18:50:33 »
При стоящей машине похрустывание при поворотах рулём. Какие гранаты??? Это хрустит опорный подшипник одной из стоек. Обычно правая, т.к. ей больше "достаётся" на ухабинах. И хрустит на морозе. В прошлом году у меня было тож самое. Потеплело - хруст исчез. Сейчас опять появился.
Решу проблему - отпишусь.
Re: Скрип при повороте руля......
« Ответ #31 : 08 Января 2008, 18:51:03 »
^edw@rd
слушай - а может и правда из-за мороза резинки задубели?
подожди ещё чуток, если не пройдёт болячка - тогда и лечить будешь.
« Ответ #32 : 08 Января 2008, 21:59:36 »
да у всех хрустит, не парьтесь. видимо влага где то на резиновых частях замерзает и при движении рулем начинает кряхтеть, потом проходит. имхо конечно
Оффлайн VilSouth
« Ответ #33 : 26 Сентября 2008, 08:40:23 »
а ни у кого не было тихого "вжик-вжик"(толи как по граммпластинке иголкой, толи как ножовкой по металу) - при любом угле поворота руля? звук очень тихий - если вокруг хоть чуть-чуть музыка - то не слышно. и вжикает даже если заглушить машину и просто подергать руль... причем чувство звук где-то под обшивками руля - только что снимал - ничего не заметил...
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
некоторое время назад появилась такая бяка
После холодной ночи утром выруливаю со стоянки, и при значительном повороте руля слышно отчетливое рыпение впереди справа.
Стоит несколько километров проехать как звук постепенно исчезает.
По звуку похоже на несмазанную телегу.
Так может рыпеть и резина и дверне петли и пружины.
Не сайленты, ибо те слышно при проезде неровностей, да и заменены давно на фордовские. Этот же звук происходит именно при вращении руля на значительные углы на малом ходу.
Проблем с рулевым не наблюдал, ни биений ни люфтов.
Только что прошел ТО-3, с ходовой вроде бы все ОК. Подобное пару раз наблюдалось и до ТО, и именно после морозных ночей.
Пока доехал к Саше на Весму, звук пропал, естессно диагностировать было невозможно.
У кого-то подобное наблюдалось?
Оффлайн ann77
  • Нюта;)
Наблюдалось. Жуткий звук трения металла в абсолютно таких же случаях.
В итоге на Столичке увидела вогнутую защиту двигателя вследствие удара.
Защита в том месте, где я ее вогнула гыгы терлась о коробку передач.
Сняли, выгнули, все ок.
Сегодня тоже утром при повороте вправо на месте и при небольшой скорости стала хрипеть или скрипеть с правой стороны, раньше такого не было. Кто знает, что это? Или это возможно после морозной ночи резинки замерзли или что-то с рулевым управлением? У кого было отпишитесь, а то всё прочитал, а ответа так и не нашел. В субботу поеду на СТО попрошу чтобы посмотрели вместе с компьютерной диагностикой авто. Скрип конечно ужасный.
L.A.V.
это ненормально
явно ж где-то в местах соединения
лучше перебдеть, чем недобдеть и потом схлопотать поломку, не дай Бог еще и на скорости
завтра с утра попытаюсь рвонуть прямо на Весму пока еще будет скрипеть, може довезу его, этот скрип и там его диагностируют
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 14:34:42 от οlden »
Оффлайн JD
У меня такаяже фигня больше похоже на скрип-хрюк  ??? особенно при наезде на неровную поверхность и вывернутом руле >:(  Придполагаю результат полетов над ямками , диагностику чтоли зделать ?  ???
Оффлайн xbb
Re: "зимнее" утреннее рыпение непонятное пр
« Ответ #39 : 11 Ноября 2008, 17:01:09 »
οlden, так скрип при повороте руля или именно в крайних точках?
90% за то что у тебя скрипят пружины на стойках с торцов. Забрызгай силиконом или WD и проверишь.
xbb
именно при повороте руля, примерно с момента когда колеса уже на половине доступного угла
это связано именно с поворотом руля,, на ровной площадке (т.е. не по причине движения машины и не из-за проезда неровностей), практически на месте (выруливание со своего места на стоянке).
И, главное, это связано с низкой температурой
Вчера вечером проверил и точно подтвердилось. После проезда 10 км скрип ушел нормально поворачиваются колеса. А до этого скрипело, особенно с утра. Так, что верно изложено, что это болезнь Авео. Температура упала ниже 0 и начала скрипеть, прогревается машина и не скрипит. Во техника, не одоптирована под наши условия зимы, хотя морозы еще не страшные.  ::)
прошлой зимой (первая зимовка машинки) такое не наблюдалось
Итак. Народ, проблема локализована. Сегодня Саша на Весме подергал, послушал, определил при каких условиях появляется резиновый скрип и вынес вердикт: "подушка правого переднего аммортизатора".  Никаких люфтов у аммортизатора нет, все в порядке, но у резины со временем появилась скрипучесть. При желании на Весме заменят на новую. Цена вопроса 200 грн и час работы.
Т.е. ничего смертельного, просто напрягает.  Замена подушки необязательна.
L.A.V.
оно-то так, но я шось не доверяю скрипучим элементам
нормальная деталь скрипеть/стучать не должна
при случае таки поменяю :)
Оффлайн Lebed
  • Да это я и завут меня Lebed
Есть такая проблема тоже, только с левой стороны. Пробег 38 тыс. Спасибо olden за тему beer2
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2008, 18:57:01 от Lebed »
Оффлайн Aleks
« Ответ #45 : 13 Декабря 2008, 21:55:53 »
Да, это подушки стоек. Скрипит только зимой.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 12:51:39 от Glass »
Caution
« Ответ #46 : 04 Января 2009, 04:03:37 »
VilSouth
   У меня уже 3 дня такая же история, проехал 16000. что делать на форуме так и не понял, кроме как на сто идти.... Я боюсь за своего коня, что делать. причём звук  пропадает иногда и появляется вновь alik
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #47 : 08 Января 2009, 10:10:37 »
у меня таже фигня началась с появлением морозов, при повороте скрипит, но если проехать немного то пропадает, тоесть только на холодную скрипит, я думаю резинки какие нибуть скрипят. да накатал 47 тис.
Ракета
Оффлайн Aleks
« Ответ #48 : 08 Января 2009, 19:43:44 »
Потеплеет - ветка утихнет.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #49 : 08 Января 2009, 20:05:53 »
как по мне то всему виной снег.
