Автор Тема: Резиновое поскрипывание при выворотах руля  (Прочитано 15713 раз)
xlhunter
Токо что произошло следующее - поехал я в банк, все было нормально. Возле банка дорога хреноватая.
Заехал - все нормально. А когда выехал на робный участок, то стал слышать поскрипывание, исходящее от руля при его повороте. Думал что это шаровая.... Остановился уже возле офиса, а там керамзит насыпан. Выключил двигатель и покрутил руль. Скрипа нету. Завел - скрип есть. Уж не рейка ли накрылась?
xlhunter
Re: Скрип при повороте руля......
« Ответ #1 : 09 Октября 2006, 15:24:26 »
Вот блин. А произошло все как-то быстро. Приехал, остановился. Поехал - п.....ц. Обидно.
Вечером проверю и утром на СТО.
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #2 : 09 Октября 2006, 15:43:07 »
у бати на ланосе было: начались скрипы после проезда по убитой брусчатке. Причем звук такой, как металл о металл трется.
Там в рулевом втулка такая есть, которая центрирует руль. У нее есть такие ребра, чтобы она плотно держалась, так вот они стираются со временем и она выпадает. И получаются такие звуки.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=879557&an=&page=&vc=1
там и рисунок есть.
Гарантийный сервис ее смазывает и ставит на место, но т.к. ребра стерты, то понту от этого нет. Втулку надо менять. Я решал этот вопрос не через гарантию. Обошлось в 230 гривен.
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 16:52:00 от m@x »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #3 : 09 Октября 2006, 19:38:58 »
Во - первых был у меня Ланос, и скрип металический эта втулка не дает при всем желании, а только  непрятный стук во время проеза неровностей!
Во-вторых, эта втулка стоит 24 грн+ работа 15........что там меняли на 230, это просто  даже интересно, но то что не эту втулку, так 100%.
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #4 : 10 Октября 2006, 12:56:38 »
Dr.Livsi, к чему ты это написал? Может у меня галюны или может это не я с моим ланосом возился, а ты? Что ты пытаешься мне доказать? Что я своими ушами не слышал, как трется металл о металл? Вот мне "нравятся" такие люди.
Возможно ты что-то путаешь, возможно у вас в Харькове другие цены.
xlhunter
« Ответ #5 : 12 Октября 2006, 14:44:48 »
Всем ПРИВЕТ!
Был на СТО. Смотрели, слушали.... Однозначного вывода нет. Вроде-как скрипит рулевая колонка.
В след.среду будут разбирать, смотреть.
Радует, что не ходовая и не рейка.
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #6 : 12 Октября 2006, 15:18:50 »
Т стал слышать поскрипывание, исходящее от руля при его повороте. Думал что это шаровая....
+1, тока я думал рейка ???. Кароче пол часа на СТО и скрипа нет, скрипели втулки передних стоек, при трении об опоры...
всё гениальное - просто
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #7 : 12 Октября 2006, 17:00:35 »
И что сделали с втулками ??
Может я неправильно написал ???, вобщем открутили стойки, почистили,смазали опоры, скрутили обратно. Фсё... Кста одна из опор(стоек?) была не затянута пачимуто...
xlhunter
« Ответ #8 : 15 Октября 2006, 10:46:07 »
Прикол. Вчера поехал на тренировку. Там пара ямок, средних размеров. Так вот. Поставил машинку, а после тренировки сел - скрип пропал. Теперь и к гарантийщику ехать нет понта.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #9 : 30 Октября 2006, 18:15:34 »
Ничего я не путаю, жаль что я выбросил ее, а то сфоткал бы и показал ее!!!!!А цены на запчасти, с 230 до 24 не могут  отличатся, так что извини, видно все отличается тем, что одну проблему могут лечить мастера по разному ;D
Оффлайн Sly
« Ответ #10 : 23 Февраля 2007, 10:02:32 »
Сегодня с утра слышу странный хруст при повороте руля на месте или на малой скорости (до 5 км) На улице мороз -10 и снежок пару миллиметров. Неужели это так слышен снег под колесами? Хотя помоему даже руль проворачивается с некоторымии рывками.
Оффлайн Bormih
Re: Резиновое поскрипывание при выворотах руля
« Ответ #11 : 23 Февраля 2007, 10:08:56 »
Это резиновые части в передних (сверху) амортизаторов так хрустят. У самого такое. Раньше думал что это ШРУС, а сейчас уверен что резинки амортизаторов. Ничего страшного. Врямя от времени проходит и снова появляется.
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн Sly
« Ответ #12 : 23 Февраля 2007, 10:33:46 »
возможно, у нас морозов до настоящего момента небыло, видно ризинки задубели  ???
Оффлайн Aleks
« Ответ #13 : 25 Февраля 2007, 20:29:55 »
Эта тема не обсуждалась! При морозе, на холодную, наблюдается скрип при повороте рулевого колеса, при этом машина стоит на месте. Это что-то новое. Сайлентблоки уже менял - помогло на полгода, я их опять
слышу на ухабах (их очень трудно найти). С прогревом похрустывание исчезает. Кстати похоже на хруст по снегу. Если у кого-то что то было ответьте. Гарантия вышла.
Gorbyk
« Ответ #14 : 25 Февраля 2007, 21:04:30 »
Некоторые называют этот звук похрустыванием и меняют наконечники + рейку.
Но при отсутствии гарантии может послушать вокруг резинок. (один крутит другой слушает).
988
« Ответ #15 : 25 Февраля 2007, 21:08:13 »
Проехал 8 тыс. поменял рулевые наконечники, саленблоки - гарантия не пракотила, потому что сказали эксплуатация в морозы. Хотя я пытался доказывать другое. В самом деле ездил в -35С, видимо нерасчитана эксплуатация в такую температуру. Ладно,.... все сделал, первое время все было ОК, теперь все равно че то мне не нравиться работа передка, маленькие постукивания проявляются. И еще меня бесят газовые амортизаторы -15С хрустят.  >:( >:( >:(
Оффлайн ШРУС
  • WWW.KNDA.AT.UA
    • WWW.KNDA.AT.UA
« Ответ #16 : 31 Декабря 2007, 11:39:11 »
Мда у меня тож! В гараж заехал и в тишине при повороте рулевого колеса такой характерный звук трущейся резины в колонке руля! Хрен его знает что это ! Да еще чета в багажнике завелось блин торохтит сволось при движении, уже все разобрал так и не нашел ! мож кто и обнаружил у себя ченибудь подобное !?!?!?
Крымская Независимая Диагностика Автомобиля
Для АVEO Клуба 50% скидка, тел. 0505540000
« Ответ #17 : 08 Января 2008, 13:49:05 »
Вообщем сегодня утром, после прогрева машины начал выварачивать руль услышал странный звук похожий на 'крехтение' в области передних колес. Вышел посмотрел ни в рычагах ни под колесами никаких лишних придметов.
Сел покрутил руль опять тотже звук, проехался звук появляеться на силных выкрутах руля.
Что это может быть?
З.ы. Есть подозрения на гидроусилитель ???
З.ы.ы. Если тема была дайте ссылку, на КПК версии форума нет поиска.
Спасибо.
-VaLeRa-
« Ответ #18 : 08 Января 2008, 14:17:07 »
ГУР  скорее всего - проверь уровень жидкости.
« Ответ #19 : 08 Января 2008, 14:30:08 »
-VaLeRa-
Уровень в норме!
З.ы. Жидкость в ГУРе - Декстрон?
Она вообще подлежит замене?
Оффлайн AVA
« Ответ #20 : 08 Января 2008, 14:31:45 »
может гранаты
« Ответ #21 : 08 Января 2008, 15:58:50 »
Так что это было?
Резинки или что-то другое?
Симптомы как у Винни.
« Ответ #22 : 08 Января 2008, 16:17:07 »
ava
Что за гранаты?
Варианты решения проблемы?
З.ы. Сори за ламерство.
-VaLeRa-
« Ответ #23 : 08 Января 2008, 16:29:23 »
Ребята - смотря когда и как репит. Если повернуть руль до упора и появляется звук который исчезает ТОЛЬКО после того как руль немного повернуть в противоположную сторону то это насос ГУРа, если репит только в процессе поворота руля и прекращается как только колеса остановились (в любом положении) тогда это уже резинки, гранаты и прочее.
^edw@rd не знаю какой там период замены, но менять точно нуно
« Ответ #24 : 08 Января 2008, 17:04:00 »
goran
Руль крутит нормально, ну в смысле ГУР работает.
Каких закосов?
