Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262743 раз)
Оффлайн mak7
  • Рівне
Re: Расход топлива
« Ответ #675 : 24 Января 2008, 15:14:58 »
не наю, мож я не правильно меряю, но   заправил на 100 грн.~ 19 литроф. малость бенза оставалось. проехал ужо 300 км. в основном по трасе (Ровно-Ковель и назад). итого ~ 6/100  vcool
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн g_alex
Re: Расход топлива
« Ответ #676 : 24 Января 2008, 21:13:54 »
Torkea
У меня пока обкатка, точно не мерял (ну там от отстрела до отстрела) но трассе однозначно не больше 7,0 (скорость не более 140) - это точно, может меньше.
Город - по-моему не больше 9,0 л/100 км.
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
Re: Расход топлива
« Ответ #677 : 25 Января 2008, 00:17:43 »
Расход газа варьирует от 9.5 до 13 литров, бенза гдето 7.5-8 литров(но это в основном при заводке двигателя и переход на газ)
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Расход топлива
« Ответ #678 : 26 Января 2008, 21:27:57 »
Ездил в командировку и когда вернулся офигел :o - средний расход 7,5 л./100 км. У мну сроду такого маленького расхода небыло.
Ехал и туда и назад ночью, погода полная дрянь - снег в лобовое, ничего не видно, да и скользко сильно...
Вобщем скорость передвижения была 80-100 км./ч. вот тебе и расход...
Никогда так медленно по трассе не ездил, соответственно и расхода меньше 9 л. не видел obkur
И данные ведь даже преувеличенные, так как спецом перед командировкой заправил бак до отстрела, а когда вернулся, то на той же колонке опять залил бенз, но до полного.
PS напомню у мну АКПП...
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 12:05:47 от Glass »
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
Re: Расход топлива
« Ответ #679 : 27 Января 2008, 11:29:43 »
Ну так на 90-120 км/ч и есть самый низкий расход :) Так что ничего удивительного! Кто экономный, того можно таким способом съэкономить и заодно приучить к скоростному режиму по правилам ;)
Насколько я знаю, автомат прибавляет к общему расходу в среднем около 1л на 100 км. Многие, кто ездит по трассе в экономном режиме и на механике, говорят что выходит расход около 6л. У Glass с автоматом вышло 7,5л... Ну вот эти 1-1,5 л разницы при условии 4-5 передачи и около 3000-4000 оборотов.
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 12:06:59 от Glass »
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: Расход топлива
« Ответ #680 : 27 Января 2008, 12:38:35 »
я проехол уже 16... т.  у меня 1.6л. расход как и был 11.5литра с первого дня так и остался а говорили что после обкатке станет меньше ? :(
Re: Расход топлива
« Ответ #681 : 27 Января 2008, 19:59:33 »
Просмотрел свои записи, получается такая картина:
1. Фишки95 нет, лил 92 бензин - средний расход 8,4.
2. Фишки95 нет, лил 95 бензин - средний расход 8,37.
3. Фишки95 есть, лил 95 бензин - средний расход 8,77.
Т.е. Фишка95 увеличивает расход где-то на 0.5 л.
Rom_ka
Re: Расход топлива
« Ответ #682 : 27 Января 2008, 20:28:00 »
трасса в прошлые выходные - 92й - 7,5/100км
                                           95й ВОГ - 8,1/100км
я плакаль - правда!!
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Re: Расход топлива
« Ответ #683 : 27 Января 2008, 23:10:28 »
Блин.
Замерял в прошлую заправку. 10л 98-го (ВОГ вроде, просто выбора не было толкового, решил их 95-1 не заливать), выкатал почти в 0 и заправился у себя на КЛО, на Гегарина-Карельском. Тут я сам был в шоке, т.к. в мой бак влезло 49,9л (это ж как, если бак 45л???). Единственное но - заправщик долил еще 4-5л уже после того, как пистолет отстрелился. Сказал, что еще в горловину неслабо влазит - влезло 5л... Я был склонен ему сказать, что врут они и обманывают, но именно проверенность заправки, на которой я заправляюсь, меня и смутила.
Так вот - вышло 60л на 480 км = 12,5л, что меня несказанно огорчило...
Но!
В данный момент проехал 110км - стрелка датчика топлива у меня ВСЁ ВРЕМЯ стояла на максимуме, чуть больше последнего деления и только сейчас начала падать. В случае отстрела пистолета - падать начинала почти сразу.
Так что народ, имейте ввиду, даже метод подсчета с заправкой полного бака не дает точного результата, так как пистолет может отщелкнуть раньше или позже, да и заправщик может долить или не долить бензуса.
Если пересчитать 60 л на 580 км, то расход уже получается чуть больше 10л, что при моих 2000, что я считаю еще не окончанием обкатки - нормально.
Жду падение расхода до 7-8л по городу после 3-4 тыс, ибо манера езды у меня очень экономная (переключения 2500-2700 и езда в пределах 1800-2500, стараюсь держать 2000-2100, когда возможно - на пятой передаче. ИМХО - оптимум).
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Re: Расход топлива
« Ответ #684 : 04 Февраля 2008, 00:11:55 »
А вот такой вопрос.
С какой скоростью нужно идти (в км), чтобы расход был минимальный?
Предположения такие - оптимум между 2000-3000 оборотов, естественно на 5-й передаче. Но, если грубо говоря отталкиваться от того, что 3000 оборотов это на 50% больше, чем 2000, следовательно расход также больше на 50%, а скорость при 2000 - 80км, а 3000 - 120км час, то получается, что в этом диапазоне расход бензина растет линейно скорости и будет в итоге одинаковым, а время соответственно разное.
По логике оптимум 3000 оборотов и 120км/час.
Дальше не смотрел, пока не хочу насиловать движок, пусть 3-5 тысяч пробежит.
Кто что может добавить по наблюдениям?
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
Re: Расход топлива
« Ответ #685 : 04 Февраля 2008, 08:33:18 »
8.356 литров на 100 км. по городу без пробок и с маленькими прогревами )))
Re: Расход топлива
« Ответ #686 : 04 Февраля 2008, 09:02:43 »
А вот такой вопрос.
Torkea
На любой скорости чем машина медленнее едет тем меньше потребляет. На 4 при скорости 50 км она потребляет меньше, чем на 5 при 120км.
Rom_ka
Re: Расход топлива
« Ответ #687 : 04 Февраля 2008, 10:26:30 »
загород: пробег 150 туды + 150 назад +50 по селу... скорость движения не более 110 км/ч расход:
  тудЫ: 6,5 л/100
  туды + назад + по селу суммарный расход 7 л/100км
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Re: Расход топлива
« Ответ #688 : 04 Февраля 2008, 12:33:28 »
Torkea
Ты меня не понял.
Чем больше обороты, тем больше потребление.
Можно ехать 80 на 4-й передаче, будет около 2500 оборотов и соответственно расход.
Можно ехать 80 на 5-й передаче, будет около 1800 оборотов и соответственно расход.
Хотя скорость и в том и другом случае 80км/ч, расход в первом случае будет скажем 10л на 100 км, а во втором около 7л, т.к. обороты меньше.
Теперь вопрос - оптимальная скорость? Понятно, что передача - 5-я.
Я хочу услышать что-то вроде "при постоянных 90км/час при 5-й передаче минимальный расход 6,2л на 100км", т.е. мне нужно не среднее, а расход по показателю бортовика, особенно хорошо, если кто по трассе долго ездит.
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Расход топлива
« Ответ #689 : 04 Февраля 2008, 12:46:27 »
Torkea
Почитай ветку http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4723.25.html в ответе #37 есть много цифирь которые тебя интересуют ;)
AVEO 1.6 2007 рік
Re: Расход топлива
« Ответ #690 : 04 Февраля 2008, 20:21:57 »
Torkea
Сегодня специально для тебя ездил по трассе:
4 передача 50км/час - 5.5-6.0 л
5 передача 80км/час - 6.0-6.5 л
5 передача 120км/час - 8.5-9 л.
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
Re: Расход топлива
« Ответ #691 : 05 Февраля 2008, 13:43:32 »
расход чего то вырос посреди зимы.
был стабильно 10-10,5 (92-го)
щас 12,5 (Золотой гепард)
до этого в ноябре ТО-3
+замена свечей
масло Mobil-1 0W40
Re: Расход топлива
« Ответ #692 : 05 Февраля 2008, 15:57:20 »
Повторюсь
последняя поездка Киев--Кременчуг-Запорожье
-8°...-10°С, все время с печкой (t° = максимум, обдув = 2 деление)
скорость старался держать 110...120 км/час
всего 500 км за 6 часов, т.е. средняя скорость меньше 100 км/час
городская часть - Борисполь и Кременчуг, остальное трасса, не считая куска сплошных сел километров на 40
расход ~= 8 л/100 км
Это на гепардовском 95-м
в октябре на том же пути = 7.5 л/100 км  (без печки)
Это на Лукойловском 95-м
в мае = 6.7 л/100 км (период обкатки)
Это на Лукойловском 95-м, но еще без "фишки" RON95
В субботу 2.02.2008 тот же путь на лукойловском 95-м. Печка работала на малом режиме. Скорость: две трети пути - не выше 110 км/час, треть пути - 120...130 км/час.  Расход = 7.2 л/100 км
Кстати назад гнал тем же путем 120..130 всю дорогу на 95-м WOG (практически без печки) и расход получился снова 7.2 л/100 км.
Може с "Золотым Гепардом" шось не так?  Или то печка так расход нагоняет?
Оффлайн Бонч-Бруевич
Re: Расход топлива
« Ответ #693 : 06 Февраля 2008, 22:42:50 »
хочу поделиться опытом! долго не мог понять какой все-таки расход у моей машинки из-за непонятного движения стрелки указателя уровня топлива...залил полный бак (заливал из канистры пока не побежало через верх) канистру в багажник и вперед! долго ждал пока загорится лампочка! на лампочке проехал 74 км! в общем проехал 601 км!!!  эксплуатация была в городе и на трассе, в пробки большие не попадал. были прогревы и обогрев заднего стекла. двигатель на трассе раскручивал постоянно до 4тыс об/мин
Re: Расход топлива
« Ответ #694 : 07 Февраля 2008, 09:10:20 »
motoNik
А у тебя машина больше 160км/ч по трассе разгоняется? Отпишись.
У меня тоже, в принципе, потребляет топливо в городском цикле не более 9л со всеми прогревами (месяц грел по 3-6 мин.), фишкой95 и сильным давлением на педаль газа. При желании можно довести до 8.5л. Но у меня она больше 160 не идет, я пару раз пробывал. Хотя практически все утверждают, что машина легко идет 180-190. Т.е. у моего мотора крутящий момент сильно смещен вниз. Я уже отписывался пару раз по этому поводу. Это дает экономичность, но понижает максимальную скорость. Проще всего достигается 2-мя способами - прошивка контроллера нестандартная или нестандартный распредвал.
 beer2
Оффлайн Aleks
Re: Расход топлива
« Ответ #695 : 07 Февраля 2008, 09:19:58 »
Нашел причину высокого расхода топлива. Каталси в выходной по городу так по БК средний расход был 9.3 литра/100км, а потом постоял в пробочках и расход постепенно вырос до 13.8 литров/100км.
avtomehanic
Re: Расход топлива
« Ответ #696 : 08 Февраля 2008, 22:56:40 »
Хотел бы отметить мелкую частность. Забудте об обогреве стекла! Он жрёт совсем немного, это не нагрузка. Кто не верит - посмотрите на номинал предохранителя.
Оффлайн ШРУС
  • WWW.KNDA.AT.UA
    • WWW.KNDA.AT.UA
Re: Расход топлива
« Ответ #697 : 08 Февраля 2008, 23:15:10 »
Ага и еще добавьте к обогреву заднего стекла и обдув лобового стекла, а в темное время суток еще габариты и фары (хотя для некоторых и в светлое время суток надо прибавлять габариты и фары на общую нагрузку)! Вот и получится интересная циферка и расход бензика сверху !!! С учетом этого и при рациональном подходе у меня расход на бензе был по крайней мере в последний раз чисто по городу - 8,0 л./100 км., чисто по трассе - 6,6 л./100 км., ну и смещаенный режим -  7,5 л./100 км. В связи с подорожанием бенза перешел на газ (метановый инжектор, 4-е поколение) ! И удешевил свои прежние расходы в 2 раза !!! Хотя бензом приходится еще заправляться для прогрева двигла ! Прогресс еще не устранил и этот недостаток блин !
Крымская Независимая Диагностика Автомобиля
Для АVEO Клуба 50% скидка, тел. 0505540000
avtomehanic
Re: Расход топлива
« Ответ #698 : 09 Февраля 2008, 20:20:10 »
ШРУС
Ну, инжектор наверное, таки пропановый... dujka
 А что касаемо электрики, то я сказал именно то, что хотел. ибо обогрев лобового - не электрический, но вент печки кушает поболее, чем обогрев заднего...
 Габариты - фигня, а вот фары -  это серьёзно. Но всё это только в плане нагрузки на генератор, а тот, даже при макс. нагрузке, "тянет" с мотора не очень много, уж точно меньше, чем кондей.
 Кто не верит - посчитайте: 75 А, на 14 В, скоко кВт?
 А скоко в движке?
А полностью нагрузить генератор вам и нечем... skaut гыгы
Оффлайн Aleks
Re: Расход топлива
« Ответ #699 : 10 Февраля 2008, 10:02:52 »
 А скоко в движке?
Откуда 75А? ??? Даже стартер в мороз столько редко потребляет. Ближний/дальний - по 3 Ампера, итого 6А + габариты грубо 3А (4 лампы по 10 Ватт) с подсветкой номера 1.5А и панели приборов 0.5А. Итого 11 Ампер вечером. На расходе лишние 100-200 грамм бензина на сотню. А вот обогрев заднего стекла сам 8-10 Ампер потребляет, аж нагрузка на движок чувствуется. Да + по 1.2 Ампера обогрев зеркал.
Да + музыка 10 А. Лишние поллитра набегут на сотню законно.
Кстати и кондишен добавляет лишние 1-1.5 литра.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2008, 10:07:55 от Aleks »
