Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262486 раз)
Расход топлива
« Ответ #3750 : 24 Октября 2012, 20:06:41 »
малейшее потребление энергии на работающем двигателе влечет за собой расход топлива.
Расход топлива
« Ответ #3751 : 24 Октября 2012, 20:49:47 »
Rapala, однажды на форуме уже писали, к сожалению не помню кто и когда, но для себя я тогда скопировал stroit glazki
кондиционер забирает около 0,5-0,7 л/ч, (на любой скорости вентилятора)
 Вот зависимость мгновенного расхода л/ч от оборотов (на нейтралке):
Обороты  |  Без кондея        |    с кондеем
  800               0,93                        1,35
1500               1,41                        1,95
2000               1,79                        2,45
2500               2,40                        3,10
3000               2,90                        3,58
3500               3,46                        4,23
4000               4,10                        4,80
Данные сняты програмой Chevrolet Explorer. Точность - около 0.2л/ч
Двиг с включенным кондеем и выключенной рециркуляции кушает 1.2л/ч.
А с включенной рециркуляцией через 10 мин работы кондея - уже 1.1л/ч.
Оффлайн grits
  • Донецк
Расход топлива
« Ответ #3752 : 26 Октября 2012, 07:34:17 »
grits, сорри чувак, но когда ты на газу, он считает абстракции, ибо газовый моцк применяет множитель, который при разном соотношении "время бензинового впрыска"/"разрежение во впускном коллекторе" тоже разный. А БК считает расход по известной производительности форсунки умноженной на длительность её открытия. Для бензина это справедливо, но ровно до тех пор, пока не включаешь газ.
Например,
при ХХ (900об/м) впрыск по бензину 2,5мс а по газу 4мс
при 3000об/м и вдавленной гашетке в пол впрыск по бензину будет 9мс а по газу 9,45мс
В первом случае коэфф. был 1,6 а во втором - 1,05.. а БК о них вообще не знает, и считает расход, пусть и маньячно калиброванно, но в общем неверно...
Сцуко, вот так и знал... так и думал, ведь принцип, который ты объяснил счас на пальцах, был уже мне известен... и когда калибровал БК под расход газа, именно так и подумал, что пересчет газовых мозгов в корне отличается от того, что делает форсунка...
ну спасибо, что подтвердил мои опасения. А что вообще может правильно считать тогда расход газа? наверное только сами газовые мозги? Это что ж с собой ноут возить теперь? гыгы
Оффлайн AlexH
Расход топлива
« Ответ #3753 : 26 Октября 2012, 09:00:36 »
grits, у меня тоже газ. Расход, понятно, бортовик меряет по бенз форсунке, но точность на газу выходит в районе 5%. (если брать в среднем, моментальный расход, думаю, измеряет с большей погрешностью.)
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
Расход топлива
« Ответ #3754 : 01 Ноября 2012, 23:22:13 »
Витрати за попередній тиждень по місту 9,18л/100 і за цей привіт київські пробки 10.08л/100. Виключно місто.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Расход топлива
« Ответ #3755 : 01 Ноября 2012, 23:56:05 »
8.9л. средний расход за 1619км.(октябрь) :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн nazary
  • Leocity
Расход топлива
« Ответ #3756 : 19 Ноября 2012, 12:27:52 »
Почитавши последние коменты у меня получился вот такой график зависимости расхода от средней скорости (естественно, скоростям соответствуют оптимальные передачи ;) )
Не претендую на абсолютную точность, при достижении согласия, график можно подкорректировать ;)
Во всяком случае у меня по Харькову средняя скорость около 30 км/ч :'( и по графику получилось как у меня - около 9 л/100км :(
Сорри за расплывчатость, рука с мобилкой слегка дрогнула stroit glazki
вирішив трішки оживити тему)))
подивився свою середню швидкість, вона склала 18 км, згідно графіку розхід має бути поза 10 л, в мене в умовах похолодання теперішнього 10 , що думаю не так вже і погано)))))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Расход топлива
« Ответ #3757 : 20 Ноября 2012, 08:12:55 »
а через 8 км стрелка упала в красную зону  alik >:(
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Расход топлива
« Ответ #3758 : 20 Ноября 2012, 15:07:52 »
Наваливать меньше надо :D
Расход топлива
« Ответ #3759 : 20 Ноября 2012, 15:13:07 »
пламенный дрифт и супер драг?
Расход топлива
« Ответ #3760 : 20 Ноября 2012, 16:41:16 »
ну чавонул пару раз, но ничего особенного...ппц просто
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Расход топлива
« Ответ #3761 : 20 Ноября 2012, 18:39:11 »
В конце шкалы стрелка падает намного быстрее чем в начале, сам не раз замечал
Расход топлива
« Ответ #3762 : 20 Ноября 2012, 18:42:25 »
ага, от нижней риски до первой (между которыми на фото стрелка) всего 5л. И остается 5л технологического запаса (для работы бензонасоса).
Проверено по показаниям ЭБУ. Верхние три сектора показывают довольно точно, а нижний - экспресс метод )
Расход топлива
« Ответ #3763 : 20 Ноября 2012, 21:13:15 »
вот это недолив на заправках! если там 5 литров в последнем делении......
Расход топлива
« Ответ #3764 : 20 Ноября 2012, 21:40:57 »
Однажды писали
четверть/деление примерно 9,5 л итого 9,5х4=38...от нулевого деления до лампы (не мигающей, а стойко горящей) ещё около литра, после ещё примерно 5 и за край верхнего деления до среднестатистического отстрела пусть литр, итого 45, от отстрела до горла средне около 7...вот так и выходит 52... при заливке до отстрела еще накатывал километров 10-50 до того как стрелка сдвигается и ползёт вниз...
Т.е. СТРЕЛКА уровня топлива:
полный бак - 45л (5+1+38=44л),
на 3/4 - это 35л ( 25+9,5=34,5л),
пол-бака - это 25л (5+1+9,5+9,5=25),
четверть - 15л (5+1+9,5=15,5л)
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Расход топлива
« Ответ #3765 : 20 Ноября 2012, 22:17:26 »
а у меня сейчас расход составляет 10 литров на месяц  ugaga)))) Стоит месяц ждет хозяина   :'(
Оффлайн Ronin
Расход топлива
« Ответ #3766 : 20 Ноября 2012, 22:39:03 »
сегодня на постоянно горящей лампочке и разок заглохнувшей на подъеме машины (стоял на светофоре) в бак залили до полного 46 литров. я вот теперь думаю толи в баке осталось слишком много (больше 5 литров, но почему тогда заглохла repa) либо заправщик налил до первого отстрела и не стал трамбовать толи знает что у авео бак 45 литров и чтобы не было претензий заправил именно 46 вроде не придирешься
Вальтер Рёрль
Расход топлива
« Ответ #3767 : 20 Ноября 2012, 23:07:06 »
Смотря какой подъем. Если бенз перетек кудысь в уголок и насос его не захватил, то вполне мог и заглохнуть. Потом выровнялся уровень и поехал дальше. А еще мог просто заглохнуть от нехватки оборотов для подъема ;)
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
Расход топлива
« Ответ #3768 : 21 Ноября 2012, 10:16:33 »
И это жестоко!!! (((
Оффлайн Ronin
Расход топлива
« Ответ #3769 : 21 Ноября 2012, 14:53:20 »
Slava_DnDz, ну подъем в принципе довольно таки сильный, в том то и прикол что я не трогался, просто стоял машина на холостых молотила, и вдруг ни с того ни с сего заглохла, потом завел все стоя на том же подъеме и через пару секунд загорелся зеленый и поехал, причем доехал до заправки без проблем ни заглох, но лампочка горела постоянно
Вальтер Рёрль
Расход топлива
« Ответ #3770 : 21 Ноября 2012, 15:23:38 »
Ronin, значит определенно у тебя остаток был 5 литров. На горке бенз после остановки "гулял" по баку и потихоньку расходовался на ХХ. В какой-то момент, бенз от насоса "убежал" и авто заглохло. Потом устаканилось и как-раз хватило насосу "зацепиться" за бенз и ты поехал дальше. По прямой, уже насос нормально (относительно) погружен ;)
У меня вот однажды, заглох и съехал к обочине. Из другой машины налил 1,5л бутылку и к себе в бак. Заводить... А фиг вам :o говорит "маловато будет" :D Плеснул еще 1,5л тоды кашлянула и завелась :D А мне теперь интересно, а кабы я второй раз только 0,5л долил... repa
Оффлайн Ronin
Расход топлива
« Ответ #3771 : 21 Ноября 2012, 15:28:19 »
надо будет как то точно замерить емкость бака по самую горловину, и замерить сколько остается после того лампочка горит постоянно, я правда редко довожу до такого состояния, второй раз всего за всю историю машины, в этот раз реально завтыкал
Вальтер Рёрль
Расход топлива
« Ответ #3772 : 21 Ноября 2012, 16:01:47 »
Из темы "Сколько бензина можно залить по максимуму?)))"
Я эксперименты с баком давно проводил. Мой вывод - лампа разерва загорается примерно на 5л, отстрел на колонке примерно на 45л, под горлышка потихоньку можно долить и получить в итоге примерно 52л (может чуть больше) Стрелка показывает полный бак при 45л и "ложится" неравномерно (может, для примера, практически не снижаться от 3/4 бака, а потом вдруг резко показать 1/2 после очередного пуска двигателя)
Расход топлива
« Ответ #3773 : 21 Ноября 2012, 16:09:47 »
Slava_DnDz, У меня опытным путем точно такие же результаты!
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
Расход топлива
« Ответ #3774 : 23 Ноября 2012, 11:15:52 »
10.6 город
