Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262679 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #3100 : 30 Декабря 2011, 15:21:28 »
К примеру у меня на 5 передаче при 2900 оборотов  скорость достигалась 150 км, но я потом сразу скидывал до 140 (2700)  (это когда я решил с кончи проверить как машинка себя ведет  по трассе)
1 на второй передачи у меня при 2000 оборотах уже 30 км в час
при третей  при 2000 -2200  под 60 км.
при четвертой при 2000-2200 оборотов скорость под 80 км (один знакомый, когда забирал машину  с салона  удивлялся )
PS: Насчет оборотов не вру!!!!  А вообще это нормально?
Может и нормально repa Колеса у Вас получились диаметром 570,1мм Мои расчеты - на 584мм (R15) и почти как на R14 (578мм) Это стоковые размеры. У Вас же стоят 165/65/14 Ваш спидометр завышает показания графика на 3% и еще ок.3% погрешность самого спидометра от реальной скорости. Т.е. график надо приподнять на 6% Но и тогда не получатся указанные скорости (совпадает только 2-я ок.30км/ч) На 3-й при 2-2,5т скорость должна быть ок.50км/ч А на 5-й при 2900 спидометр должен показать ок.110км/ч
Возможно у Вас КПП с передаточными числами, которые мне неизвестны repa Или число главной пары меньше, чем 3,722. Или передаточные числа 3-й, 4-й и 5-й передач вместо 1,276 0,971 и 0,757 стоят 1,1 0,84 и 0,57 :o
Какой двигатель? Как по VIN записан номер двигателя? (SF08Y или как....) что в паспорте про перед.числа написано?
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3101 : 30 Декабря 2011, 15:28:39 »
нужно будет посмотреть  по паспорту!
Если погрешность 6% спидометра, она идет в + или в - ???
Re: Расход топлива
« Ответ #3102 : 30 Декабря 2011, 15:29:44 »
dzuba_SO, Для этого надо взять частоту вращения коленвала, передаточные отношение главной пары и 5-той передачи, длину окружности колеса. Так вы получите точное значение скорости без погрешностей спидометра. .
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 15:32:03 от midaV »
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3103 : 30 Декабря 2011, 15:34:21 »
Я помешан на Компьютерном железе. Могу сутками баловаться его  разгоном, но что касаеться машины, то для меня не принципиально вычислить реальную скорость!
Все чем о беспокоен это расход топлива ))))
Re: Расход топлива
« Ответ #3104 : 30 Декабря 2011, 15:35:46 »
Спидометр априори завышает скорость на 3% от реальной , а насчет отличия от стоковых колес это можно глянуть здесь http://shina.infocar.ua/calculator.html
Совершенно верно, график показан на РЕАЛЬНУЮ скорость, без учета погрешности спидометра beer2
Re: Расход топлива
« Ответ #3105 : 30 Декабря 2011, 15:38:50 »
Для того и говорилось об оборотах двигателя :D Обороты - это и есть расход, а скорость уже от передач зависит ;)
Просто Ваши соотношения более, чем странные repa repa repa repa repa
Re: Расход топлива
« Ответ #3106 : 30 Декабря 2011, 15:44:33 »
Вот нашел отличный сайт. Передаточные числа поставил как у всех, колеса Ваши. ЭТО ВАШИ РЕАЛЬНЫЕ скорости от оборотов на разных передачах Попробуйте подставить свои передаточные числа, если отличаются от проставленных мной. И не забудьте поделится информацией ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #3107 : 30 Декабря 2011, 15:45:38 »
Нагрузка тоже определяет расход топлива, если конечно не рассматривает движение в вакууме, где нет сопротивления воздуху.
Re: Расход топлива
« Ответ #3108 : 30 Декабря 2011, 15:48:20 »
Согласен beer2 Речь о минимальной нагрузке - без пассажиров, электрики, с закрытыми окнами и без встречного ветра по прямой дороге без подъема :D
P.S. Я там и рисовал, что расход поднимается плавно (по мере возможности работает аэродинамика), а после 120км/ч расход начинает резко расти (большое сопротивление воздуха)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 15:52:04 от Слава Дн-ск »
Re: Расход топлива
« Ответ #3109 : 30 Декабря 2011, 16:52:34 »
для автоматчиков при спуске с горки с 80 км /час включите холд и расход будет 0! проверил сегодня и прозрел.
Re: Расход топлива
« Ответ #3110 : 30 Декабря 2011, 16:57:04 »
Владюха, по-моему ты говорил об этом раньше :) Или кто-то другой repa Помню, что недавно узнал, что есть какая-то "фишка" в авто с автоматом по прозвищу "холд" которая помогает при спусках ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #3111 : 30 Декабря 2011, 17:01:30 »
Слава Дн-ск, это Гритс писал по своему БК. и тут также вышло, попробовал, БК Авео остаток до заправки показывал на протяжении нескольких км вниз без изменений, что подтверждает, что расхода не было, даже пошел показатель вверх. это было до 60 км/час, потом опять уменьшается.
Re: Расход топлива
« Ответ #3112 : 30 Декабря 2011, 17:04:11 »
Владюха, Расход уменьшается в диапазоне оборотов при которых крутящий момент максимальный, неправда ли?
Re: Расход топлива
« Ответ #3113 : 30 Декабря 2011, 17:06:54 »
Все может быть beer2 На скорую руку вот нашел (но читал, как-то иначе, не здесь, может речь о другом шла repa :D)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=25854.msg1800956#msg1800956
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=593.msg1949941#msg1949941
Re: Расход топлива
« Ответ #3114 : 30 Декабря 2011, 22:37:38 »
Цитировать
    - то же самое, только с нажатым hold
вот тут меня ждал сюрприз... машина довольно сильно тормозила двиглом, при этом трип-компьютер показал обороты - 0, расход 0,0 л/час
это длилось ровным счетом до 60 км/час, после чего показались привычные 1,5-1,6 л/час
думал глюк, перепроверил и БК выдал ровным счетом все тоже самое...
я про это, что на акпп можно также экономить в некоторых режимах. то есть торможение включенной скоростью без перехода на нейтралку, то есть холостой ход.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3115 : 30 Декабря 2011, 23:35:52 »
Суппер сайт! Спасибо за находку!!! Завтра если с праздником не за хомутаюсь то отпишусь!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3116 : 30 Декабря 2011, 23:48:19 »
 Мои заводские шины 155х55х14  новые  165х65х14
Результаты изменения размера шин:
машина станет мягче
 машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) «A»
 спидометр будет показывать скорость на 8% меньше реальной
 счетчик пробега будет показывать пробег на 8% меньше реального
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 23:50:42 от dzuba_SO »
Re: Расход топлива
« Ответ #3117 : 31 Декабря 2011, 09:30:25 »
Я бы сказал "меньше, чем должен показывать" Сам спидометр всеж завышает. У Круза на 4%, у Октавии на 6% У наших Авео примерно на 3% :D
Так, что спидометр покажет на 5% меньше фактически реальной скорости
Шины надо подкачать - расход станет меньше ;)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 16:12:04 от Сапожник »
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3118 : 01 Января 2012, 22:49:36 »
Спасибо большое!
Как оказалось, при покупке резины мне говорили что поставили 165 а на самом деле поставили 185 .
И второй момент, я должен извиниться, так как  я наверное перепутал с оборотами  когда писал про  скорость на 5-й передаче при 150 км в час.
В ту ночь  было темно, туман, да и я тогда был без очков. Я так предполагаю что все таки было 3700 оборотов!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3119 : 01 Января 2012, 23:29:40 »
Спасибо Всем, а особенно, Слава Дн-ск, M@X за помощь!!!!
Сегодня ездил к родителям на дачу.
Заправил на Окко 10 литров обычного 95-го. Проехал 50 км туда и обратно.  Соотношение: 60 % киев, 40 % окружная трасса. Дорога свободная.
Придерживался следующего скоростного режима:
туда -  на четвертой передачи  на скорости 65-70 км в час при 2200 - 2500 оборотах
назад - на четвертой передачи  на скорости 60-65 км в час при 1800 - 2200 оборотах.
При этом в первые пробывал тормозить двигателем а не котиться по 500 метров на нейтралке  :-X
получилось, 10л*100/100 км = 10 л.  Если учитывать погрешность показателя из-за разницы шин. (5%), то расход и того меньше получился :)  vcool
Планирую в ближайшее время попробовать
1. Подкачать шины до 2,0 атмосфер ( сейчас сдулись до 1,8  :-X)
2.перекрыть 1/3  часть радиатора
2. меньше прогревать автомобиль
3. изменить режим переключения передач
4. тормозить исключительно двигателем
5. Перестану при поездке на каждую заявку заезжать во дворы.
Посмотрим, что с этого выйдет. Правда учитывая количество светофоров, пешеходных переходов, лежачих полицейских а так же учитывая не большие интервалы, не думаю, что   у меня получиться меньше 12 литров  dntknw
« Последнее редактирование: 01 Января 2012, 23:33:43 от dzuba_SO »
Re: Расход топлива
« Ответ #3120 : 02 Января 2012, 02:33:59 »
По шинам, так и не понятно. Сейчас стоят 185/65/14 repa А стоковые неужели 155/55/14 dntknw repa :D
Вроде, как стоковые должны быть 185/60/14 ;) Тогда поправка на показания спидометра и одометра не 5%, а 3%. А если учесть погрешность самого спидометра, то на шинах 185/65/14 вместо 185/60/14 он будет показывать именно фактическую (реальную) скорость авто. А вот пробег надо на 3% увеличивать, т.е. не 100км с расходом 10л, а 103км с расходом 9,7л ;) Многовато для смешанного режима, но надо было переключать на 5-ю и под 80км/ч, но если погода не позволяла ехать 80 :'(, то ничего не поделаешь, для 4-й передачи и начинающего водителя - нормально :(
Оффлайн мирт
Re: Расход топлива
« Ответ #3121 : 02 Января 2012, 02:43:28 »
Вполне возможно, что не стоит проводить аналогий по расходу топлива между машинами 2011 года и ранее выпущенными. Ведь никто не знает, откуда УкрАвто берет моторы  1,5 и коробки  после прекращения поставок с румынского завода, который перекочевал к Форду. Это уже обсуждали на форуме.
У меня 2011 база 1.5. Расход по городу с пробками  в районе -10 литров
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3122 : 02 Января 2012, 13:05:58 »
Заезжал к родителям на дачу, смотрел на стоковые  шины  165х60х14,  новые 185х65х14.  ::)
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3123 : 02 Января 2012, 13:07:11 »
это расход по киеву?
У тебя дистанции между поездками составляют сколько км?
Просто у меня от поездки к поездки  от 1-го до 3 км. растояние.
Оффлайн мирт
Re: Расход топлива
« Ответ #3124 : 04 Января 2012, 16:21:44 »
  18-20 км  одна поездка по городу утром и вечером столько же обратно  ( по времени я еду это расстояние около 50минут) . Зимой расход  увеличился до 11л.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 16:25:41 от мирт »
