Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262478 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #2650 : 01 Сентября 2011, 21:12:44 »
Анриал.
А теперь берем голые цифры. Расход по паспорту в загородном режиме 6,1 л\100 км. Чтобы выйти хотя бы на ноль, расход должен быть 5,49 л\ 100 км. А чтобы была реальная экономия, так и того ниже. Вы себе представляете Авечку с таким расходом? Я нет. Вы получитет в лучшем случае 6-5,9 (и то, если очень поизголяетесь). Тут никакой экономей и не пахнет.  dntknw
Та чего это мы не представляем расход 5.49/100?  repa
По последней заправке я вообще не могу подсчитать, какой расход у моей Авео на трассе. Залили 35.56л до отсечки, а проехал я на них 516.6км. Из них один раз в Николаев съездил - 110-120км трассы, остальное город. Если в городе расход 8/100, то на 120км трассы выходит всего 3,8л бензина.
Re: Расход топлива
« Ответ #2651 : 01 Сентября 2011, 22:19:56 »
а те 10л бенза, что были до того в баке не считаются? ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #2652 : 01 Сентября 2011, 23:28:18 »
+1 :D
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
Re: Расход топлива
« Ответ #2653 : 02 Сентября 2011, 08:56:31 »
Да, а где 10 литров? Действительно
Re: Расход топлива
« Ответ #2654 : 02 Сентября 2011, 10:34:14 »
чего ж это не учтено?)) repa
 Я заправляюсь на одной и той-же колонке до отстрела.
На предыдущей заправке на 38л-568км пробега.
Re: Расход топлива
« Ответ #2655 : 02 Сентября 2011, 11:03:03 »
А на последующей?
Тут такая штука - залив до отстрела - мы видим сколько мы топлива УЖЕ израсходовали ))).
Т.е. на следующей заправке мы узнаем сколько же топлива мы спалили после этой. Только вот на отстрел чет я не полагаюсь. Слишком уж велик диапазон отстрелов. Слишком уж по-разному отстреливает даже на одной колонке. Но это другая история.
Re: Расход топлива
« Ответ #2656 : 02 Сентября 2011, 11:16:23 »
А на последующей?
Alex_S, не чуди)) Точнее отстрела на одной колонке только мерная тара. Ну зальют +-1 литр, на пробег в 500км это не сильно влияет.
По поводу заливки у меня есть ещё одна контрольная точка. Когда заливают до отсечки, у меня стрелка всегда зашкаливает выше первой метки. Пробег машины до момента, когда стрелка соединяется с первой меткой, показывает более/менее точно долив/недолив по последней заправке.
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2657 : 02 Сентября 2011, 11:47:21 »
влияет ли октановое число на вращ. момент и на каких оборотах он максимальный? Или это независимая характеристика двигателя?
Re: Расход топлива
« Ответ #2658 : 02 Сентября 2011, 12:24:33 »
Октановое число связано со степенью сжатия, степень сжатия связана с конструкцией мотора. Чем выше степень сжатия, тем большую мощность с литра объема можно получить, но тем выше должно быть октановое число  у топлива, чтоб топливная смесь самопроизвольно не загоралось еще во время цикла сжатия, до достижения поршнем ВМТ.
Максимум, что можно получить для бензинового мотора это степень сжатия 15:1, но такой мотор надо заправлять уже чистым метанолом.
Вот параметры мотора F15S3:
Мощность, 83л.с. при 5600об/мин
Крутящий момент, 130 Нм при 3000 об/мин:
Степень сжатия: 9.50
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 12:30:40 от midaV »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2659 : 04 Сентября 2011, 20:28:48 »
режим смеш.: 33л. - 428км.= 7.7л. на 100км.
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #2660 : 05 Сентября 2011, 12:49:24 »
У Rapala DOHC-1,6 16-и клапанный
Мощность, 106л.с., а может и 115л.с. при то-ли 5600об/мин то-ли 6200об/мин
Крутящий момент, 142 Нм при 4000 об/мин, а может и 155 Нм при 4000 об/мин
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Расход топлива
« Ответ #2661 : 06 Сентября 2011, 01:43:14 »
Последние 2 месяца по городу езжу в таком режиме:
1) на 5-ю передачу не переключаюсь никогда, т.к. больше 80-и км/ч низзя.
2) при разгоне обычно переключаюсь на следующую передачу сразу в районе 3200-3300 об.
3) при замедлении переключаюсь на предыдущую передачу в районе 2000 об.
4) практически перестал, за редким исключением, использовать тапку в пол.
5) в установившемся режиме обороты держу 2300-2500 на любой передаче.
Практически 100% времени включен кондиционер.
За 2 месяца заправлялся по полной более 10-и раз, бензин 92-й, заправка одна и та же.
В итоге средний расход у меня стал 7,4л./100км. :o Сам был в шоке после 8,7-9,2 раньше.
Последнюю неделю (уже 2 заправки) езжу без кондиционера, так расход вообще получается 7,14.
Теперь бы проверить на трассе, но при тех оборотах на 5-й - это 90-95 км/ч, а по хорошей дороге это тоскливо... :(
Re: Расход топлива
« Ответ #2662 : 06 Сентября 2011, 09:02:59 »
Тоскливо - это при однообразии за окном и отсутствии встречных и попутных машин. Я и на 120км/ч засыпал (и не в Авео, а в Жигулях, где скорость куда ощутимей) Не разбуди меня вовремя, перед самым сомосвалом на обочине при ссужении дороги, сиротами остались не только мои дети.
Я тоже не против иной раз разогнаться под 170, но это не должно быть правилом и дело не в экономии бензина. В хорошей машине скорость не очень-то чувствуешь, потому и хочется еще добавить. Уж лучше я приеду на час позже, но зато с большими шансами ВЫЖИТЬ. Поверте человеку не раз попадавшему в аварии, и хорошо, что это происходило на скоростях до 80км/ч
Re: Расход топлива
« Ответ #2663 : 06 Сентября 2011, 21:00:14 »
последний замер в смешанном цикле 6,8 литра. бензин 95-й Евро от Лукойла. хороший бензин!
Оффлайн volk_03
Re: Расход топлива
« Ответ #2664 : 07 Сентября 2011, 09:33:15 »
Хороший совет, присоединяюсь!!!!!!!!
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн K0T
Re: Расход топлива
« Ответ #2665 : 07 Сентября 2011, 13:11:19 »
Смотрю на цифры по расходу и не понимаю! У меня Т250 2006г 1.5 . Катаюсь 90% времени по городу. Мой расход 11л +/- 0,5л. Заправляюсь на ОККО 92ым или 95тым. Пробовал бороться: промыл инжектор, заменил свечи... Результат ноль.
Если расход 8л - это результат чиповки, то есть два вопроса:
1. меньший расход идет не в ущерб динамике?
2. кто может грамотно чипануть? (желательно в Одессе)
Re: Расход топлива
« Ответ #2666 : 07 Сентября 2011, 13:33:54 »
K0T, еще замена масла помогает на 5в30.
Re: Расход топлива
« Ответ #2667 : 07 Сентября 2011, 13:43:33 »
K0T, выезжай за город и проверь машинку на трассе при скорости 90км/ч. Будет расход меньше 6л - ничего с машинкой не экспериментируй. 8) В городском режиме целая куча влияющих на расход факторов. Много описывалось выше. Основные (исключаю бенз) - это манера езды, "пробки" и связанные с ними тянучки (в натяг), кондиционер, качество дорог, частые торможения и ускорения (загруженность, перекрестки, светофоры...),........... и еще можно перечислять и перечислять :D
ЗЫ Масло тоже влияет, но не столь значительно. ;)
Оффлайн K0T
Re: Расход топлива
« Ответ #2668 : 07 Сентября 2011, 15:01:25 »
просто я как раз пару месяцев назад намотал 2тыс км по трассе. Расход получился 8л при скорости 120-140. Т.е. при таком раскладе у меня никаких претензий нет. Но когда я откатываю бак по городу у меня получается 11л. Если я не один такой, то нет проблем, а то я уже замахался блох искать!
Re: Расход топлива
« Ответ #2669 : 07 Сентября 2011, 15:13:00 »
Судя по голосованию, с расходом более 10л, почти 20%  :'( Но в основном город 8,5-9,5л  :)
Хочешь снизить расход ищи причины не в машине ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #2670 : 07 Сентября 2011, 15:24:23 »
K0TВсе же проверь на 90км/ч, хотя бы 20км проедь (20км на 1,2л - расход 6л)
Напомню, раньше писали - с бортовиком по бориспольскойской трассе при установившейся
160 км/ч расход 9-10 л/100км.
120 км/ч - 7-7,5 л/100км.
Оффлайн K0T
Re: Расход топлива
« Ответ #2671 : 07 Сентября 2011, 15:29:41 »
принято, обязательно попробую!
Оффлайн armenak
Re: Расход топлива
« Ответ #2672 : 09 Сентября 2011, 00:00:16 »
Привет Всем! Хочу я немного отписать какой у меня расход бензина! В 2006г. купил я новую Авео рестайлинг на механике. Накатал я на ней 84 тыс и продал месяц назад, расход на ней был трасса 6,3-6,8л город 8-9л. И вот, по настоянию жены, купил у родственника по сходной цене Авео хетч АКПП 2010г. с пробегом 15 тыс. т.к. родственник пересел на Ш.Круза. И вот расход АКПП - от моего дома до Симферополя (практически равнинная местность за исключением небольших 3 горок от Запорожья до Васильевки) 461км. Заправил я дома 92й до полного бака под самое горлышко. В Симферополе опять залил 92й - также под самое горло (5-6 отстрелов было) - влезло 31л бензина. Результат 6,7/100. Ехал, конечно 100-110, но кое-где на обгоне до 140 разгонял, но не более 1-2 км. НО! От Симферополя до Ялты 82км и назад в Симферополь (т.е. 164км) по горным перевалам я выпалил более четверти бака я думаю, что литров 17-18. Это примерно 12/100! И по пути домой я все же не был уверен, что мне все таки не придется заправляться. Когда же стрелка упала на 0 - я купил 10л 92- го в канистру, до моего дома оставалось 70 км. Все таки я доехал домой без дозаправки со скоростью 80км\ч. И возле самого дома я увидел какого цвета лампочка резерва топлива. Итог моего первого путешествия на АКПП - 1086км на почти двух баках (90л) - это 8,28/100.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Re: Расход топлива
« Ответ #2673 : 09 Сентября 2011, 00:43:19 »
armenak, Днепр-Ялта-Днепр средний расход 7л.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2674 : 09 Сентября 2011, 07:24:35 »
имхо, для трассы, очень много(((
