Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262427 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #2350 : 09 Июля 2011, 16:38:46 »
Alex_S, спасибо большое за ценную информацию. Я так понимаю у тебя есть БК. Если не сложно, напиши о минимальном расходе на разных передачах при прогретом двигателе и равных влияющих на расход условиях. Примерно так (скорость и обороты я взял абстрактно):
 … 5-я -  73км/ч, 1900 об/мин …..----л/100км …
..…4-я -  57км/ч, 1900об/мин …..----л/100км …
..…3-я -  43км/ч, 1900об/мин …..----л/100км …
..…2-я -  28км/ч, 1900об/мин …..----л/100км ….
..…1-я -  15км/ч, 1900об/мин …..----л/100км …
Re: Расход топлива
« Ответ #2351 : 10 Июля 2011, 00:03:17 »
Слава Дн-ск, Сложно мерить мгновенный расход... Ведь на миллиметр меньше нажал на педаль - он стремится к нулю. На миллиметр больше - к бесконечности. Разве что на пятой получается более или менее понятным. Но все равно скачет в широких пределах.
Re: Расход топлива
« Ответ #2352 : 10 Июля 2011, 00:32:28 »
Жаль что это сложно сделать. Слышал, что минимальный расход на всех скоростях при оборотах от 1800 до 2000. Хотелось получить подтверждение. В принципе я так и езжу 1900-2100 примерный расход до 8,5л. Еще вопрос, Alex_S, повышение расхода от кондея является постоянной величиной или зависит от скорости движения (думаю, что постоянная). И еще уточни повышение на 0,4-0,6л (плюс к хх) это для 1-й скорости вентилятора или 2-й (3-й;4-й). Спасибо за понимание.  beer2
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2353 : 10 Июля 2011, 18:10:51 »
1.5 л АКПП
Город - 11,5
Траса- 7.7
По городу думаю можно немного економить если сменить свое 15 литье з 65 резиной, потому что вес диска+резина=17,5 кг, ето слижком для 86 поней.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Re: Расход топлива
« Ответ #2354 : 10 Июля 2011, 18:18:08 »
1.5 л АКПП
Город - 11,5
Траса- 7.7
трассу можно снизить до 6,5 литров, перейдя на 185/60/14 , залив масло 5в30, а также езда в диапозоне 100-105 км\час.
город нормально, но можно 10,5 литров выжать.
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2355 : 10 Июля 2011, 18:26:06 »
Еще нюанс, я росход щитаю по показаниям штатного одометра и залитых литров  на заправке. У каво 55 резина километраж один, у меня 65 резина, километраж другой. Тоесть если у меня по спидометру 100км в час, по жпс 108.5 км в час, получается что одометр недощитывает за высокой резины.
Хотя для експеремента одену 13 литье на 75 резине, вес диска+резина=12.5 кг, посмотрим как изменится расход.
потерялса кот?
Re: Расход топлива
« Ответ #2356 : 10 Июля 2011, 19:04:27 »
Brunik Так и не понял какая у тебя штатная резина и какая сейчас стоит, что разница с одометром 8,5% Расход в таком случае и подсчитывай с коэф. 0,085 глядя на одометр. Как изменится размер колеса, наглядно можно увидеть тут: http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Оффлайн Паша
Re: Расход топлива
« Ответ #2357 : 10 Июля 2011, 19:18:45 »
Только с моря свежие замеры , туда 186 км без кондея вышло 5,9 л /100 км спалил 11,1 л. Обратно 188 км (хотя дорога таже dntknw) полностью с кондеем 6,7 л/100 км  repa
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2358 : 10 Июля 2011, 19:21:11 »
У меня 195/65 R15, что выше стоковой и естествено показания скорости и одометра немного другие.
потерялса кот?
Re: Расход топлива
« Ответ #2359 : 10 Июля 2011, 19:34:11 »
Тогда это +10%, а не 8,5, если штатная 185/60 R14 или +8,7% при штатной 185/55 R15. Я зимой ставил 185/60 R15 это + 3% к штатным, подсчет расхода делал с учетом этих 3%, т.е. за зиму, сверх одометра проехал на 127км больше.
Re: Расход топлива
« Ответ #2360 : 10 Июля 2011, 19:43:08 »
А на самом деле не +3%, а 3,1% и за зиму накрутило сверх одометра не 127, а 132км. Вот так за 4247км одометра добавилось еще 5км за счет 0,1%. Может и не сильно влияет на реальный расход, но все же точнее :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2361 : 10 Июля 2011, 19:47:11 »
У меня сток был 185\55 R15, сейчас 185\65 R14, расход топлива считаю строго по показаниям одометра, погрешность не учитую :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2362 : 10 Июля 2011, 19:49:18 »
Слава Дн-ск,
Одометр само собой, но опять же, большый диаметр колес, больше вес, мотору нужно больше сил что бы их провернуть при старте, ускорение, на ето уходять грамы, а на большых пробегах десятки литров, но ето такое. Вобщем одену другие колеса на недельку, посмотрим что к чему.
потерялса кот?
Re: Расход топлива
« Ответ #2363 : 10 Июля 2011, 19:58:56 »
BUGAI И так вроде расход неплохой был, а если еще 2,1% погрешности добавить -  bravo
Brunik Да, вес колеса тоже влия ет на расход. Из этих соображений я хотел на лето легкосплавные диски поставить, увы не случилось ввиду отсутствия свободных средств (хотелось Германию). А вот меньший радиус ставить чевойто не хоцца, 15-й всеж красивше :D
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2364 : 10 Июля 2011, 20:03:30 »
Дык, у меня литье, я сам прозрел когда положыл диск з резиной на весы и тут оба 17,5 кг, резина тоже вес дает, но ниже не хочу, даже 55 для литья убийство з нашыми дорогами.
На сток резине и дисках никогда не ездил.
потерялса кот?
Re: Расход топлива
« Ответ #2365 : 10 Июля 2011, 20:13:42 »
Я в общем не слишком сожалею по легкосплавам, потому как тоже наслышан о малой прочности, просто красивше. Езжу на стоковом железе с колпаками. Но резина 60 наверно хоть и потяжелей 55-й, изменения расхода после смены не заметил. Как был до 8,5 город (не миллионник), так и остался.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2366 : 10 Июля 2011, 20:15:33 »
сток на 15 весит - 17 кг.  :-X
Если учесть погрешность, то у меня мин. средний расход на трассе вышел -  5.35л. при пробеге в 320 км.(от Софиевки до Софиевки Черкасская обл.) сред. скорость по бортовику 88 км\ч.+ сюда надо учесть езду по Киеву(где-то 95 км.), правда в воскресенье, но светофоры все равно были, особенно Борисполь(это шото, каждые 100м.), поездка была в ноябре(под дождик. дворники, печка(обдув стекла), обогрев заднего стекла, работали почти постоянно) :) + 3 человека с багажом(около 250кг.) Самое главное(бензин 92 "КЛО")  ;) ВСЕ НАПИСАННОЕ ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА skaut skaut skaut А ланос(1.5), на трассе был еще экономнее, мой рекорд 5л. :) пху, пху, пху...)))
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 20:26:00 от BUGAI »
Re: Расход топлива
« Ответ #2367 : 10 Июля 2011, 20:23:08 »
BUGAI Респект и уважеха!!! bravo Прям шо не пост, не могу удержаться от ентого смайла. Вроде у меня расход неплохой, а тебе завидую сетлой белой завистью. Всем бы такой расход и тема бы отпала  :D. Хотя всегда хочется большего. Даешь 3 литра на Авео!!! drunk
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2368 : 10 Июля 2011, 20:30:53 »
Ага, да еще на А92))) Лить в авеху 92? никогда только 95 или пульс
Может я такой наездник, но у меня рекорд 8 л по городу и ето на Дачия Соленза 1.4л, а все остально не мене 10 л, даже шоха 1.5 л 13 л по гроду брала, Фиат Уно 0.9 л, 10 по городу  :D
потерялса кот?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2369 : 10 Июля 2011, 20:33:37 »
Если фишка не стоит на 95, то она на нем будет в городе жрать больше чем 92!!! 95 заливал токо раза 3-4, то расход с ходу по городу вырастал на 0.5-1л.  :-X Славута 1.2(карб.) - 7л. по городу ;)
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2370 : 10 Июля 2011, 20:42:05 »
Фишки нету, но есть как у всех датчик детонации который корегует зажыгание взависимости от барматухи что в баке))
Славута 7л? У меня 10, траса 6.5 была)))
потерялса кот?
Re: Расход топлива
« Ответ #2371 : 10 Июля 2011, 20:44:58 »
Brunik  Всецело согласен с BUGAI (сенкс за личку, тоже влип під нагляд). В мануале - не ниже 91. Т.е ЭБУ настроен под 92-й , для 95-го нужна перенастройка в виде перемычки RON-95. На 95 Formule, я только обкатал, а после перешел на 92-й Авиас. Сейчас ребенок по Харькову (более млн жителей) на 92-м ОККО и Shell вытягивает 8,8л
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2372 : 10 Июля 2011, 20:45:10 »
ну, у меня так(шо маємо, то маємо), я нечего не выдумываю))))
Да, славута наша брала (7-7.5л., надо еще постараться, чтоб так вышло), зима 8-9л., трасса 5-6л., болше не выходило.  :)
У соседа по гаражу, тоже славутка 1.2, он рекорд наверное установил 6.6л. по городу на баке вышло, но  дед ездит, как дед :D
Re: Расход топлива
« Ответ #2373 : 10 Июля 2011, 20:50:31 »
Brunik Попробуй поэкспериментировать с бензом. У же писал, где получилось 8,8 в Харькове, а ведь на ANPшном за 11 шкалило, хотя он тоже под Авиасом.
Оффлайн Brunik
Re: Расход топлива
« Ответ #2374 : 10 Июля 2011, 20:54:00 »
Боюсь 92 лить.
потерялса кот?
