Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262460 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1900 : 03 Марта 2011, 18:50:31 »
свежий расчет 100% город - 10.3 л. на баке :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1901 : 05 Марта 2011, 12:00:24 »
В этой ветке немного раньше обсуждался вопрос "старт-стоп". Случайно обнаружил, что всё наверно предельно просто.
1. Старт холодного двигателя и начало прогрева, например до 30-40 градусов (не имеет значения в движении или на холостых).
2. Остановка двигателя.
    Вот тут вроде самое интересное: остывая, железо отдаёт тепло ОЖ, тем самым поднимая её температуру.
3. Через минуту другую опять старт двигателя.
    Датчик температуры фиксирует уже повышенную температуру ОЖ и передаёт мозгам соответствующие данные. ЭБУ   в свою очередь управляет впрыском исходя из новой (повышенной) температуры меняя состав воздушно-топливной смеси в сторону обеднения (типа двигатель уже горячее).
4. В итоге происходит, как-бы "обман" ЭБУ и экономия топлива.
Где-то так ...  repa
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1902 : 05 Марта 2011, 12:08:56 »
yurbec,
проверю диаг-софтом
Re: Расход топлива
« Ответ #1903 : 05 Марта 2011, 13:46:35 »
yurbec,  первую строчку прочитал и уже обрадовался "неужели ктото сделал на авео"... а потом дочитал.... гыгы
Кстати, есть смысл глушить двиг на светофорах или при заводе сожрет больше чем сэкономишь на холостых?
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1904 : 05 Марта 2011, 14:03:19 »
electronus, давай проверяй, интересно и мнение другое. Заметил разницу температур по БК.
PuNoDe, на холостых моя потребляет 0,8-0,9л/час. Думаю при запуске больше в выхлоп уйдёт, не говоря об регулярном разряде аккумулятора.
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #1905 : 05 Марта 2011, 22:24:15 »
yurbec, логика в этом есть!!!но у меня к тебе вопрос!тепло то движек отдал,но при повторном пуске он то уже начал остывать,для его прогрева надо определенная порция бензина!где экономия?
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #1906 : 05 Марта 2011, 22:27:35 »
PuNoDe, судя по опыту наших одноклубников смысла нету!!!при пуске схавает больше,чем не глушить!!правда если светофор не горит красным минут этак 5-ть vcool
Re: Расход топлива
« Ответ #1907 : 05 Марта 2011, 22:39:32 »
yurbec, Slay,  А если с горки катиться (длинной-длинной гыгы) и глушить и запускаться отпуская сцепу?
PS: А как тогда на машинах со шататной старт\стоп? За счет чего экономиться если при пуске жрет больше?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1908 : 20 Марта 2011, 18:32:12 »
новый розрахунок: выездив бак 92 бензинчика в режиме 85%город, 15%трасса, получил результат 8.65 л. на сотку пробега :)
Re: Расход топлива
« Ответ #1909 : 20 Марта 2011, 18:38:09 »
Недавно замерял 10 литров 92го бензина хватило на 150км. 8) 80% трасса ну и 20% город. Итого 6.66л. на 100км
Re: Расход топлива
« Ответ #1910 : 20 Марта 2011, 18:40:24 »
недавний замер в смешанном цикле показал, что машинка съела 7,96 литра на 100 км. радует......
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1911 : 20 Марта 2011, 18:41:40 »
Владюха, это 50 на 50? или... dntknw  :)
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #1912 : 20 Марта 2011, 19:14:08 »
BUGAI, скорей всего!!!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1913 : 20 Марта 2011, 19:16:40 »
у меня реально летом выходит смешанный цикл, или 50 на 50 -  7-7.2 л. на 100 км. :)
Re: Расход топлива
« Ответ #1914 : 20 Марта 2011, 20:17:03 »
у меня тоже летом 7,5 литров.........
примерно 50/50.....
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
Re: Расход топлива
« Ответ #1915 : 20 Марта 2011, 21:12:14 »
а у меня 8+-0,2 летом 9+-0,2 зимой..... но блин, грят мне что ездить нада НОРМАЛЬНО ))))))   :-X
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #1916 : 20 Марта 2011, 23:20:06 »
Владюха, чистый город!!!как не крути,шо зимой с печкой 10.5,шо летом с кандером11л.!!!!!!
Оффлайн zmey_lv
Re: Расход топлива
« Ответ #1917 : 21 Марта 2011, 15:43:24 »
Сос! Спасите! У меня АВЕО 2005 1,5 на автомате. Купил примерно 8 мес. назад, расход был 10-11 по городу, 8 - трасса, думаю - нормально! Зимой +1,5л добавилось...прогрев, пробки, снег - пусть будет. Заметил недавно - расход топлива растёт. А неделю назад полный бак 95-го залил (46л!) - 330 км проехал - стрелка на нуле - УЖАС!!!
Может кто сталкивался, подскажите чё делать!!!
П.С. Свечи недавно менял, чек инжин не горит!
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Расход топлива
« Ответ #1918 : 21 Марта 2011, 16:08:16 »
Владюха,
это уже без фишки под 95 бензин?
Оффлайн zmey_lv
Re: Расход топлива
« Ответ #1919 : 21 Марта 2011, 17:10:17 »
не знаю!?! а где она ставится и где можна купить?
Re: Расход топлива
« Ответ #1920 : 21 Марта 2011, 19:08:25 »
booom, нет, еще с фишкой.
Оффлайн Meverick
Re: Расход топлива
« Ответ #1921 : 21 Марта 2011, 19:15:01 »
Есть у меня подозрения,что мы все очень по разному меряем :D(ввиду очень многих факторов которые сильно влияют на результат).
Re: Расход топлива
« Ответ #1922 : 21 Марта 2011, 19:16:42 »
конечно, скорость ветра встречная и стрелка бака.
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #1923 : 21 Марта 2011, 19:22:29 »
zmey_lv, а может бензин не качественный залил!попробуй на следующем баке замерить!!!
Оффлайн Meverick
Re: Расход топлива
« Ответ #1924 : 21 Марта 2011, 19:26:19 »
Вот ещё одна из доброго десятка причин
