Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262495 раз)
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1700 : 06 Ноября 2010, 21:53:10 »
Lancelot,
до точки перехода двига в режим работы с лямбдой - около 85 градусов
yurbec,
когда заводишь на холодную - то двиг делает смесь без участия лямбды - т.е. только по датчику массового расхода воздуха прикидывает сколько воздуха зашло, и в соотв. с этим прикидывает примерную стехиометрическую смесь воздуха и бензина (14.7:1) и столько бензина льет форсунками (на глаз). Это и есть опен-луп
после прогрева двига, и когда лямбда исправна - мозг переключается за закрытый круг - он берет данные с горячей лямбды в выпускном коллекторе и смотрит сколько недогоревшего кислорода в выхлопе. Если есть недогоревший кислород - значит смесь неоптимальна - и мозг дает поправку - дать в следующем впрыске немного больше бензина.
Но т.к. лямбда не способна увидеть "перелив" бензина, то наш бензомозг на самом деле играется с топливоподачей: дает немного меньше бензина - о есть кислород лишний, ок, дадим больше, ещё больше, и так пока кислорода в выхлопе не останется. и снова меньше...
вот и осциллограммка
Re: Расход топлива
« Ответ #1701 : 06 Ноября 2010, 21:59:46 »
electronus,
Хорошо написано. Все верно, только у нас нет датчика массового расхода воздуха. У нас вместо него стоит датчик абсолютного давления, по показаниям которого косвенно можно определить количество воздуха на входе.
И не совсем понятно как повторный завод мотора может повлиять на работу петли.
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1702 : 06 Ноября 2010, 22:03:38 »
кстати в open loop бензина машина расходует больше паспортного
это и есть тема для экономии. нужно найти золотую середину - быстрее прогреть двигатель на малых нагрузках, чтобы мозг ушел в closed loop, и стал расходовать меньше.
Стоять на ХХ - долго греемся, долго будет наступать closed loop и много потратим
Ехать на 3-4 тыс оборотах - бенз в трубу
За сим самым правильным будет то что написано в мурзилке. Завел, 30сек, и на низких оборотах не насилуя животинку едем... так быстрее всего прогреемся
Alex_S
да, за датчик я согласен, просто упростил для понимания процесса другими
как - я не знаю, но оказывается не я один заметил особенность. я думал что мне кажется, но оказался не один кто заметил (подчеркну - двигатель 1.5)
Re: Расход топлива
« Ответ #1703 : 06 Ноября 2010, 22:06:43 »
electronus,
Посмотрел немного логов с моей машинки.. Признаться - не понял по какому принципу он переходит в закрытую петлю... В некоторых таки около 80, а в некоторых - на 40 уже закрытая... В общем - тема становится интереснее )
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1704 : 06 Ноября 2010, 22:08:49 »
Alex_S,
мне кажется что переход происходит по "готовности" лямбды, а не по температуре ОЖ.
это единое объяснение почему в 40
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Расход топлива
« Ответ #1705 : 06 Ноября 2010, 22:09:53 »
че-то я так и не понял какую особенность?
п.с. уже понял.))
а если у меня при чиповке отключена возможность обучаться или как оно там правильно называется. такой эффект будет заметен?
зависит ли это от наличия катализатора?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 22:19:14 от Alien »
и это пройдет!
Re: Расход топлива
« Ответ #1706 : 06 Ноября 2010, 22:18:57 »
Alex_S,
Кажется, допер. Он до прогрева лямбды переливает топлива. Потом как напряжение на лямбде увеличится до 0.59В - он переходит в замкнутый режим управления и уже ориентируется на лямбду. И неважно какая температура двигла. Один раз даже в 26 он включил замкнутую петлю ).
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1707 : 06 Ноября 2010, 22:23:11 »
Alien,
Плохо что откл, т.к. оно нужно для приспособления двига к медленно деградирующим составляющим - свечи, форсунки и т.п.
Re: Расход топлива
« Ответ #1708 : 07 Ноября 2010, 09:57:07 »
Отключают долговременную коррекцию по топливу. А кратковременная остается работать. По-крайней мере если прошивка заточена под евро2. Под евро 0 - лямбда уже не участвует в смесеобразовании, и ни о какой коррекции по топливу речи не идет.
Честно говоря - я сам против отключения. Но на залитой у меня прошивке долговременная коррекция отключена ).
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1709 : 08 Ноября 2010, 23:40:44 »
И чего замолчали? Ведь тема-то интересная.  ;)
В движках покруче стоит лямбда с подогревом для быстрого выхода оной на рабочий режим. Вместо двух проводков к ней подходят три. Вот только как выключается подогрев? Греть-то её постоянно нет смысла ... Правда это нисколько не вносит ясности в наш вопрос ...
electronus, значит для сброса долгоиграющих адаптаций достаточно отключить питание от ЭБУ на три часа и не нужен сканер? Или я не правильно понял?  dntknw
ПЫ.СЫ. Экспериментировать с хитростью старт-стоп-старт больше не получилось ... по идиотской причине - забываю   repa
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #1710 : 09 Ноября 2010, 09:54:12 »
yurbec,
да, часика 3 будет достаточно чтобы обнулилось
Re: Расход топлива
« Ответ #1711 : 09 Ноября 2010, 15:41:47 »
сам заметил похожее, даже по родному компу видно. Когда заводишь снова, растет остаток км на имеющимся бензине.
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1712 : 09 Ноября 2010, 15:56:22 »
Владюха,
Gosha orange, А  изменение расхода ты видишь по количеству залитого на заправке или по показаниям прогноза пробега на баке?
Если первое - то это очень интересно и непонятно. Если второе - то думаю, изменяется не сам расход, а только показания прогноза. Причина - пока ты грелся - ты на единицу пробега сжигал больше топлива чем в движении. Что и учитывал показометр. А после того как выключил и включил зажигание - часть данных истории теряется, и ты видишь показания уже фактически без учета прогрева.
если бы так всё было просто ...  repa
Re: Расход топлива
« Ответ #1713 : 09 Ноября 2010, 20:27:29 »
напишу кратко - расход устраивает......
Оффлайн luxeon
  • Любопытный)
Re: Расход топлива
« Ответ #1714 : 15 Ноября 2010, 20:13:59 »
Одесса-Николаев-Цюрупинск-Николаев-Одесса
460 км - 26.4 литра - 5.7 на 100 км, бенз 92, средняя скорость 80 по бортовому
было бы меньше, но 2 проезда через Николаев.
Оффлайн Alien
Re: Расход топлива
« Ответ #1715 : 15 Ноября 2010, 20:16:20 »
luxeon, чипованая?
и это пройдет!
Оффлайн luxeon
  • Любопытный)
Re: Расход топлива
« Ответ #1716 : 15 Ноября 2010, 21:18:32 »
Alien
да, у Ganga
Оффлайн Alien
Re: Расход топлива
« Ответ #1717 : 15 Ноября 2010, 21:26:54 »
luxeon, на эконом? динамика относительно стока не упала?
а в авгесивном стиле сколько выходит?
и это пройдет!
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1718 : 15 Ноября 2010, 22:02:38 »
Как-то один мастер сказал мне, если машина на трассе укладывается с расходом в норму - по городу снижения расхода не добиться (голосовалка сверху-то "... по городу". Так ли это? Как думаете?
Оффлайн luxeon
  • Любопытный)
Re: Расход топлива
« Ответ #1719 : 16 Ноября 2010, 11:53:23 »
Alien
На эконом,
динамика не  упала, а улучшилась.
По киевской при средней 110 - 6 литров
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1720 : 22 Ноября 2010, 12:36:37 »
21.11. Авеха отвозила меня из Кремня в Ирпень, Киевской области на сессию и очень приятно удивила, и порадовала расходу топлива :)
Туда запривился на Авиасе бенз А92 по 6.90, расход получился 5.9 л на сотню. :)
Обратно на Кло тоже 92 по 7.55,  расход составил 5.47 на сотку :)
На 27.64л я проехал 492 км. Вот такие вот пирожки ребята vcool
Условия три человека в салоне, багажник нормально был закидан, скорость держал 90-110 км\ч, по бортовику средняя составила 90 км\ч., + постоянно работала печка и часто включал обогрев стекла и зеркал, + светофоры в Борисполе и Киеве :o
Ах, да совсем забыл!!! Машика не чипованная и  фишки тоже нету ;)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 12:39:33 от BUGAI »
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #1721 : 22 Ноября 2010, 13:42:14 »
заметил, что на 92-м расход как-то меньше что ли становится .....
Оффлайн ev_gen
Re: Расход топлива
« Ответ #1722 : 22 Ноября 2010, 15:27:04 »
замечал обратное :D
связываю с тем что на 92 чуть хуже едет, и гашетку давлю чуть сильнее ;)
Оффлайн luxeon
  • Любопытный)
Re: Расход топлива
« Ответ #1723 : 22 Ноября 2010, 15:41:11 »
на трассе, 92-го расход меньше, в городе спорно
Re: Расход топлива
« Ответ #1724 : 22 Ноября 2010, 17:13:48 »
замечал обратное :D
а у меня  наоборот, меньше расход 92-го, чем 95-го, не понимаю, чем можно объяснить, фишка стоит, чипованная в стиле динамик.
в городе одинаково жрет, хотя ...... как сказать....
