Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262731 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #1225 : 22 Сентября 2009, 16:37:03 »
лампочка загорается, когда там остается 1-2 литра максимум, так как бортовик родной показывает одни черточки, после 50 км остатка топлива в баке!
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Расход топлива
« Ответ #1226 : 22 Сентября 2009, 16:41:00 »
Владюхаа я на лампочке проехал около 30 км до заправки и не заглох :)
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Re: Расход топлива
« Ответ #1227 : 22 Сентября 2009, 16:41:10 »
Шаман а у меня 1/4  - это 130 км... не раз проверено я Бровары-Прилуки частенько катаюсь + с населенными пунктами вообще смешаный режим получается... в одну сторону 130 км и ровно 1/4 уходит (по трассе 120 км/ч, по селам до 80км/ч)
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
Re: Расход топлива
« Ответ #1228 : 22 Сентября 2009, 16:41:15 »
Владюха ну тогда у меня машина потребляет по городу не более 5л на 100км )))
Потому как проезжаю на лампочке не менее 40-50км...
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Re: Расход топлива
« Ответ #1229 : 22 Сентября 2009, 16:45:21 »
а на лампочке вредно ездить для бензонасоса.....
просто и кого как работает датчик,  у всех по разному.
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Re: Расход топлива
« Ответ #1230 : 22 Сентября 2009, 16:50:33 »
ясно! значит датчик живет своей жизнью и информативности от него никакой repa Абы жив здоров был :)
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: Расход топлива
« Ответ #1231 : 22 Сентября 2009, 17:15:53 »
puff +1!! Практически датчик топлива живёт своей жизнью. Показания меняются не плавно, как должно быть по уму, а через четверть (сначала целый, потом 3/4, 1/2 и т.д.), а не плавно.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Re: Расход топлива
« Ответ #1232 : 22 Сентября 2009, 17:19:54 »
BorZiy, это фото показывает какая скорость была у тебя при этом замере?
совершенно верно, я же всё там и написал.
Оффлайн Шаман
Re: Расход топлива
« Ответ #1233 : 22 Сентября 2009, 18:52:07 »
puff
Я поэтому и написал, что на каждом авто датчик показывает по разному.
Я вроде и на расход сильно не жалуюсь. Но все равно хватает на сотню - значит у меня 1/4 меньше 10 литров.
Да кстати сегодня проехал Оболонь - Воскрсенка - Оболонь. Средний расход 7.6 л.
Хотя пока подъезжал был 7,5. Пока парковался вырос
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Расход топлива
« Ответ #1234 : 22 Сентября 2009, 20:00:25 »
1) почистил дросельную заслонку и все что в неё входит (патрубок вентиляции картера, гофра), клапан РХХ - расход упал на 1л. ::)
   -На днях тоже сделал такую процедуру (пробег 140тк - делал первый раз - не думал что там может быть столько го-на), по-моему таки прожорливость снизилась, а может это чисто психологический момент
2) добрался до бензонасоса, достал сеточку грубой очистки и ох.. от её чистоты и цвета, незамедлительно поменял - расход упал еще на 1-1,5л., намного тише стал работать бензонасос. vcool
3) осталось почистить форсунки (свечи и провода менял до этих процедур, расход не упал).
тоже сделал месяц назад, расход не упал, но дергаться перестала.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 22:22:39 от Glass »
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Расход топлива
« Ответ #1235 : 22 Сентября 2009, 20:02:05 »
В смысле? repa... то есть не веришь?... не могу тебя понять?  dntknw
Верю, завидую белой завистью
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1236 : 23 Сентября 2009, 07:38:25 »
Тут в пору открывать новую темку "Сказочный расход топлива по городу"  :D  5л не предел! Кто меньше?  ugaga
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
Re: Расход топлива
« Ответ #1237 : 23 Сентября 2009, 08:01:36 »
У меня расход 8,0-8,2 - смешаный цикл, НЕспокойная езда.
                     7,0-7,2 - смешаный цикл, спокойная езда.
Запрвка Shell постоянно, 95 обычный. Проверено раз  немерянадцать.... потом забил, и не парюсь... это ж не вазик мой старенький то 10л то 14л, и не поймешь когда как и от какой езды  ))))
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1238 : 23 Сентября 2009, 13:15:33 »
puff ты прав, при замере расхода топлива в городе на наших Авейках чуйство юмора неотъемлимая часть процедуры  :D. У меня в пробках-тянучках нараз до 14л может расход подскочить  :o   ugaga.
Оффлайн Halk
Re: Расход топлива
« Ответ #1239 : 23 Сентября 2009, 13:22:54 »
fighter1 поменяешь сеточку, напиши о результате, ок? Самому интересно как на других мафынках... Тока не забудь уже все что касается заслонки и РХХ прочистить перед описыванием результата. ;)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Re: Расход топлива
« Ответ #1240 : 24 Сентября 2009, 12:13:57 »
2-х литровый двигатель и тот берет меньше. Сочувствую... :'(
Был FORD SCORPIO старый по моему 86 года, 2-х литровый так он при полной загрузке багажника и 4 чел на борту по городу мах 15 л. а по трассе 11-12л.  :) Не хочу никого обидеть но зачем такая машина которая жрёт в два раза больше. Попробуйте выяснить в чем проблема такого обжорства.
Оффлайн fighter1
Re: Расход топлива
« Ответ #1241 : 24 Сентября 2009, 12:20:37 »
BorZiy тут и выяснять уже нечего. В бензине который продают на наших АЗС больше присадок и химии ( сера, газолин и тд ) чем бензина. Вот и горит он как порох.....
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
Re: Расход топлива
« Ответ #1242 : 24 Сентября 2009, 13:27:10 »
с 2 людьми на борту и полным багажником.
BorZiy, извини если что ...
 Но, судя по показаниям приборов у тебя на тот момент (замера супер экономии): скорость за 110 км/ч, 1/2 бака бензина, по TRIP компу пробег на остатке бензина 271 км (TRIP высчитывает за последнее время (? 5-15 мин.) работу форсунок и соотносит к объёму топлива в баке).
Считаем:
1/2 бака = приблизительно 21-23 л., берём 22л(не большая погрешность не повлияет особо на результат).
22л : 271 км = 8,1 л/100 км - расход твой при том замере.
Ну ни как, и не при каких расчётах не получится даже в близком приближении расход 4.9 л/100 км.
Вывод:
Настрой БК мультитроникс (у меня такой же), если нужна помощь в настройках обращайся!
 beer2
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 13:32:23 от ZSV »
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1243 : 24 Сентября 2009, 14:43:32 »
ZSV если я правильно понял, у тебя, благодаря БК есть возможность понаблюдать мгновенный расход топлива. Так вот попробуй имитировать движение в пробках (старт-первая, вторая, тормоз и так на протяжении километра-двух) и смотреть на расход (можно на таком участке и средний посмотреть). А ещё глянь на средний расход в пробках, в БК есть такой раздел. Если у тебя расход получается в таких ситуациях меньше, скопировал бы твои параметры  bravo (гипотетически). В идеальных условиях по городу у меня расход чуть больше 7л.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Re: Расход топлива
« Ответ #1244 : 24 Сентября 2009, 15:51:39 »
ZSV благодарю за разъяснение. beer2 Если честно сам уже засомневался что так может бить. repa
Постараюсь снова откалибровать БК.
PS. БК ставил мой друг который работает на частном СТО, вроде разбирается как устанавливать и настраивать. Ну да ладно попробую залить полный бак и посмотрим скока проеду. Или попробую сделать так как посоветовал yurbec
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 15:55:06 от BorZiy »
Оффлайн Шаман
Re: Расход топлива
« Ответ #1245 : 24 Сентября 2009, 18:07:52 »
для  ZSV и yurbec
Я смотрю Вы тут интересуетесь расходом АВЕО в пробках. У меня есть БК.
Когда я провел эксперимент. Мне долго не хотелось в него верить.
Но я человек технический - докладываю получилось или 75 л (или даже 85 л.) Можно поискать на этом форуме. В пробке ехал минут 15 на Оболони от круга возле кинотеатра БРАТИСЛАВА до въезда на Московский мост. Дело было в пятницу часов в 18.00 все ехали на левый берег, и поэтому была пробка на въезде на мост.
Оффлайн ZSV
    • МП "Орбита-Н"
Re: Расход топлива
« Ответ #1246 : 24 Сентября 2009, 18:43:12 »
BorZiy
 По трассе (скорость не больше 108 км/ч, и старался меньше 100 км/ч не снижать) пробег последние 6-ть х 130 км (5-10 км включительно город), - расход (по БК мультитрон.) 5,9-6,2 л/100км меньше не было.
 Я, тарировал по заправке бензина в кол-ве 200-220 литров, так меньше погрешность. Потом сравнивал с показаниями БК мультрон. и корректировал его.
 Каждое лето провожу эту процедуру, погрешность от года в год не превышает 1%.
Настрой БКшку (в инструкции есть разъяснения).
 beer2
Оффлайн ZSV
    • МП "Орбита-Н"
Re: Расход топлива
« Ответ #1247 : 24 Сентября 2009, 18:48:36 »
для  ZSV ...
... тут интересуетесь расходом АВЕО в пробках ...
Шаман, не-е-е-т, об этом я, не обмолвился.  :)
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #1248 : 24 Сентября 2009, 19:53:41 »
Шаман ты немного не так понял. У самого стоит БК и у меня чуть глаза в лобовое стекло не упёрлись, когда посмотрел расход топлива в пробках  :D
Оффлайн Шаман
Re: Расход топлива
« Ответ #1249 : 24 Сентября 2009, 20:13:48 »
Про пробки все понял. А в остальных режимах у меня как у всех
город 7-8-9 (все зависит от дороги), а за городом в среднем 6,3-6,4л (при скорости 120 км/ч). Рекорд экономии 5,7 л (скорость 90-100)
