Автор Тема: Статистика расхода на Авео 1,6 16v  (Прочитано 10855 раз)
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« : 05 Сентября 2008, 16:38:35 »
Вот хотелось бы вынести в отдельную тему данные показания. А то искать на 36 страницах в теме о расходе показания именно про 1,6 долго да и меньше таких машинок. Предлагаю чтобы все писали:
Городской расход с указанием приблизительной средней скорости перемещения по вашему ежедневному маршруту, а также города по которому перемещаетесь.
Трасса, с указанием стандартной скорости вашего движения по трассе и загрузки авто.
Бензин, которым заправляете машинку.
Масло, залитое в двигатель.
Диаметр дисков, резина.
На каких оборотах переключаетесь.
Пробег.
Начну:
Киев: 10,5-12л, средняя скорость на маршруте 25-30 км/ч (1,5 часа на 40 км(18 сутра, 22 вечером))
Трасса: 7-8 литров при полной загрузке и скорости движения 120-140 км/ч, кондиционер почти не играет роли.
Бензин: WOG Mustang 95
Масло: Castrol EDGE 0W-30
Колёса: 185/60R14 родная какой-то MAXXIS  obkur
Переключаюсь на: 3000-3500, иногда 4000
Пробег: 11000км
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 17:51:12 от Jman »
Оффлайн Alex_str
Re: Статистика расхода на Авео 1,6 16v
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 17:30:00 »
Львов: 9.5-10.5л, средняя скорость на маршруте 25 км/ч c кондером + пробки может доходить до 14 по тому же маршруту вечером без пробок но со светофорами расход 7,9 - 8.4л.
Трасса: 6,2-7,3 литров при полной загрузке и скорости движения 110-130 км/ч. пустой при той же скорости до 6,5л.
Бензин: OKKO Wog 92 в основном, изредка GFC 92  до запрвки далеко но расход меньше. На 95 расход повышается.
Масло: GM
Переключаюсь на: 2500-3500, иногда 4000
Пробег: 30000км
 Пробег с БК 18тык. результат с БК:
         средняя скорость 32 км/час
         средний расход 9,1л/100 км. (из 18т. по трассе ок 7,7 тыс.)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 17:40:59 от Alex_str »
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 17:32:48 »
Mimohod
Так не интересно. :) Мне лично кажется что такой расход - это реально дохрена! Вот и хотел собрать статистику.
Вот у Alex_str на 92-м расход заметно ниже. Видишь?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 17:54:08 »
Jman Опять этот преславутый расход... Я пару раз померял на полный бак, чтоб убедится, что не запредельный  и забил на эти переживания... Движок работет нормально и значит все ОК. Какая разница, какой расход, все равно бензин покупать надо :) Расход в бОльшей степени зависит от мастерства водителя и желания экономить или летать :)
Можеш для статистики прицепить голосовалку по марке бензина для 1,6.   Я 92-ой лью, но расход такой же как у тебя.
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 21:03:01 »
Город: 8,5-9,5л, средняя скорость на маршруте 35-50 км/ч
Бензин: ТНК премиум
Масло: Заводское
Пробег: 3500 к
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 21:17:33 »
   Город: 8,5-9,5л, средняя скорость на маршруте 35-55 км/ч
Трасса: 7-8 литров при полной загрузке и скорости движения 100-130 км/ч, влияние кондиционера на расход пока не вычислил.
Бензин: 92-й на ТНК.
Масло: Castrol 5w40.
Колёса: 185/60R14 родная, вроде американская MAXXIS
Переключаюсь на: 2500-3000 об/мин.
Пробег: 9500 км.
Оффлайн VilSouth
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 09:31:18 »
Донецк: 9,5-10,5л, средняя скорость на маршруте потом допишу
Трасса: 7-8 литров 2 челочка скорость движения ~ 120 км/ч
Бензин: Гефест 95
Масло: Заводское
Переключаюсь на:~ 2500
Пробег: 6000 к
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
Оффлайн Alex14
« Ответ #7 : 09 Сентября 2008, 00:06:36 »
Расход в городе 8,5-9,5 литра, средняя скорость - 35 - 40 км/ч
По трасе:
Без кондиционера полная загрузка, 5 человек, и полный багажник при 120 км/ч 6,0 литра, проверял заправкой полного бака, потралит 30 литров на 502 км.
С кондиционером и той же загрузкой при 120 км/ч получаеться 8,0 литра, учитывая что ехал днем по довольно загруженой трасе и другой бензин.
Заправляюсь на Авиакоме - премиум 95
Масло GM
Резина родная.
Пробег 15000
Переключаюсь по городу при 2500 максимум 3000 об/мин
Иногда могу раскрутить до 6000.
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн electric
  • SY Korando STD-1 дизель
« Ответ #8 : 09 Сентября 2008, 11:16:24 »
Киев: 9,5-10л, средняя скорость на маршруте 60-80
Трасса: 6,5 литров полная загрузка скорость движения ~ 120 км/ч
Бензин:   95
Масло: GM
Пробег: 19000 к
Опытный электрик произведет электомонтажные работы в вашем доме, квартире, даче, офисе и т.д. ( Киев и Бориспольский район)
050 358 48 05  Алексей
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #9 : 09 Сентября 2008, 11:58:14 »
electric
Где это в Киеве можно так быстро ездить?  :o
Может ты неправильно понял о средней скорости? Я тоже двигаюсь не 30 км/час. Двигаюсь как позволяет дорожная обстановка. Местами и 120. Но с учётом простоев на светофорах, пробок... Несложными математическими действиями поделив проезжаемое расстояние на кол-во времени, которое я трачу на проезд этого расстояния получил 25-30 км/ч.
В основном в 10л все укладываются.. У меня меньше 10.5 никогда не получалось даже если ездил как пенсионер. Видимо на холостых дохера жрёт... Непонятно...  ??? :'(
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2008, 12:02:50 от Jman »
Оффлайн electric
« Ответ #10 : 09 Сентября 2008, 12:04:33 »
просто по утрам езжу из Киева в Борисполь, а вечером обратно получается двигаюсь в противофазе,поэтому и скорость нормальная,расстояние 40 км время 30-40 мин
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #11 : 09 Сентября 2008, 12:21:29 »
Харьков: 8-12,5л(иногда бывает кручу на каждой передаче до 6тыков ;)), средняя скорость на маршруте 40-50
Трасса: 5,5-6,5 литров полная загрузка скорость движения ~ 120-140 км/ч
Бензин:   Pulls 95 на заправках ОККО
Масло: GM
Переключаюсь на:~ 2500-3500
Пробег: 27000 км
Оффлайн mirek
« Ответ #12 : 09 Сентября 2008, 14:22:22 »
Львов: 8,2-9,5л (кондишин работает периодически тоесть вкл/выкл) средняя скорость на маршруте 30-40 км/час
Трасса: 6,8-7 л. загрузка полнейшая, скорость движения ~ 100-120 км/ч
Бензин:   WOG 95
Масло: GM
Переключаюсь на:~ 2500-3000
Пробег: 7000 км
Оффлайн Себа
« Ответ #13 : 10 Сентября 2008, 12:18:27 »
Трасса: 6,7-7 литров при не полной загрузке и скорости движения 120-140 км/ч,с кондером.
Бензин: ОККО 95 (простой)
Масло: Заводское
Пробег: 28000 км.
_Taras
« Ответ #14 : 12 Сентября 2008, 17:25:55 »
Днепр.  На машине всё заводское!(гарантия)
Все параметры расхода совпадают, с большенством!Заправки ТНК-95.
  Могу добавить следующее;
Ездил в Бердянск(280км.)Загрузка машины... ну семья едет на море.Время суток 5-8часов, время в пути 2часа 40мин.Кроме Запорожья, больших потерь во времени НЕБЫЛО. Скорость держал 150-160км, участок Днепр-Запорожье(двухрядка, никто не мешает)прошёл  170км, "от столба до столба", расход по кругу 7,5 л.
Я доволен
На одометре 15000 км.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #15 : 29 Сентября 2008, 17:19:33 »
Херсон. Бензин - только 95 (обычный). Город средняя скорость 40-45 км/ч (иногда 50-60 км/ч). Расход по городу ЛУКОЙЛ - 9,0-9,5 л., ОККО - 8,5-9,0 л. (просто заправка ОККО за городом заливаюсь, только когда мимо проезжаю). Трасса ЛУКОЙЛ 7,5-8,0 л. (загруженный при скорости 130-140 км/ч), ОККО 6,8-7,5 л. при тех же условиях. Кондей (после чип-тюнинга) прибавляет где-то 0,3 л на 100 км/ч. Резина родная (МАКСИС), переключаюсь в основном 3-3,5 т. об.
Пробег 17500 км.
