Автор Тема: Дворники на Авео  (Прочитано 69446 раз)
Re: Дворники на Авео
« Ответ #300 : 29 Декабря 2010, 19:20:34 »
imasus, все верно, у меня дворники стоят SCT, дешевые, но трут нормально. только их размер 650 и 430, при этом нет плавника вовсе.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #301 : 29 Декабря 2010, 19:31:11 »
А в родных можно сами резинки поменять, и сколько они будут стоить?
« Ответ #302 : 29 Декабря 2010, 19:33:01 »
столько же сколько и дешевые дворники? грн. на 5 дешевле.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #303 : 29 Декабря 2010, 19:48:29 »
эт, типа в оффициалов, а может на базаре есть подешевле?
« Ответ #304 : 29 Декабря 2010, 20:11:09 »
imasus, нет это на базаре.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #305 : 29 Декабря 2010, 23:58:08 »
Владюха, beer2 понял, не дурак, дурак бы не понял... :D
Оффлайн Виталийт Терра
« Ответ #306 : 04 Января 2011, 17:14:48 »
кому интересно,вот номер бошевских аэротвинов нам на авешку 3397118984,трут отлично,я просто работаю в автосфере,вот и решил поделиться
Может я вам и не нравлюсь,но моя бабушка называет меня солнышком)))))
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #307 : 04 Января 2011, 17:31:35 »
поставил комплект дворников Alka. для лобового 600/450 - трут хорошо, пропусков нет. на коробке написано что с графитовым напылением :) посмотрим как покажут себя. и тажке взял назад себе 400 мм того же производителя. вроде как тоже всё гуд. плюс немного увеличился обзор. цена вопроса 65 грн
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #308 : 04 Января 2011, 19:05:23 »
2GARIN, каркасные брал?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #309 : 04 Января 2011, 20:19:36 »
Dim.on,  карскасные. сколько прочитал про бескаркасные, тут уж как повезет: бывает что хорошо работают, а бывает что пропуски серьезные. а каркасные терли и трут)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #310 : 04 Января 2011, 20:24:41 »
2GARIN, Это серо-голубая упаковка,том кажется ещё звёздочки нарисованы?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #311 : 04 Января 2011, 20:25:41 »
Тоже пора покупать. На днях прихватило морозом,а я потянул и порвал резинку.А резину брать=шо новые дворники)))
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #312 : 04 Января 2011, 21:59:04 »
sergos,  да. всё так. только есть пару  нюансов: если есть возможность то залезь в коробку и посмотри крепления к крючкам. там есть два типа коробок, чуток светом отличаются. так вот в одних есть крепления именно под наши дворники, а в других крепления без защелок. в общем есть два типа решения - купить сразу дворник с нужным крепежом или же немного поработать с напильником, а именно со старых дворников, родных надо взять защелки и сточить их на 1.5 2 миллиметра в толщину для того чтобы они нормально входили в новую щетку
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #313 : 05 Января 2011, 09:40:49 »
2GARIN, Да у м еня такие стоят на пол года хватает,потом меняем,цена позволяет это делать ;)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #314 : 18 Января 2011, 15:42:42 »
Поменял и я дворники. Наигрался с бескаркасными. Решил брать каркасные. Хотел 650/430, но из того что решил взять 430 не было. Взял 650/450. Фирму не помню. 110грн пара. Плюс взял коплект хороших резинок. Но пока не ставил. Родные нормально трут, не скрипят.
Гораздо лучше по сравнению с бескаркасным работает маленький дворник в правой нижней части лобовухи. Там у края стекла бОльшая выпуклость. За счет равномерного распределения усилия от рычага через систему качалок, резинка хорошо прижимается по всей длине, и в конце тоже. Бескаркасник в этом месте повисал в воздухе. Пробовал гуть его, но тогда появлялась полоса пропуска в середине.
Короче каркасные дворники более практичны. Недостаток стоковых -- маловаты.
Поэтому, если есть желание поменять, то мой совет -- берите каркасники просто большей длины.
650/450.  Немного перекрывается зона вытирания. Не цепляются.
Плавника соответственно нет. Зона вытирания увеличилась.
Сами пластмаски в крючки поставил с бескаркасников. Они у меня под болтик сделаны были. Сделал после того, как у первого комплекта бескаркасников "выгосли ноги". У второго комплекта попытки были, но оказались только попытками.
Решил и эти закрепить.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #315 : 18 Января 2011, 16:03:41 »
Еще для тех, у кого есть пропуски и дворник прыгает по стеклу.
Одна из причин -- тугой шарнир рычага. Из-за его тугости дворник плохо прижимается.
Шарнир пришлось ужать, а потом немного развести. Ну и переодически смазывать
мое решение описано тут.
Ещё причиной прыганья резинки по стеклу может быть погнутость рычага и как следствие неправильное положение дворника относительно стекла. Дворник должен быть строго перпендикулярен стеклу. Чтоб при движении в обе стороны получались "подметающие" движения. Если дворник не перпендикулярен. то в одну сторону будут "подметающие", а в другую "соскребающие" или "против шерсти". Это вызывает прыгание.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 16:07:00 от Peshehod »
« Ответ #316 : 18 Января 2011, 20:15:31 »
хороший выбор.......
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #317 : 18 Января 2011, 22:08:36 »
Второй год пользуюсь зимой подаренными мне дворниками каркасниками с хитрой системой против наледи и обморозки
Стоили в районе 130 грн и должен сказать, что в прошлом году,когда все мучались с обмерзанием, я ниразу их не оббивал.
Система проста - каркасник обтянут резинопластиком, который  мягкий даже на самом жутком морозе. Это дает возможность деформироваться покрытию, как следствие - на дворниках не остается ничего. Размер  брал 550/450 - вполне достаточно.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #318 : 19 Января 2011, 00:41:19 »
Прикольная штука.
не видел таких. Чего только не попридумывают.
_________________
Родной размер левого 550 или 500?  На стоковом левый нижний угол лобовухи не отчищался как хотелось бы. Давило на глаза. С 600 (У меня такой бескаркасник левый были) гораздо приятнее стало. Даже просторнее. Но остался маленький плавник. Ну а 650 вообще красота..
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 00:45:54 от Peshehod »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #319 : 19 Января 2011, 07:22:54 »
Peshehod, родной 550
« Ответ #320 : 19 Января 2011, 13:06:17 »
а можно где-то купить новые рычаги или как там они называются?
сами палки, куда крепятся дворники (щетки)
а то у мну погнутые довольно хорошенько))
Оффлайн Вадим V m
« Ответ #321 : 19 Января 2011, 14:08:23 »
Вы не знаете где можно купить задний дворник на хэтчбэк? Все рынки в Киеве объездил- нету!
Оффлайн Peshehod
« Ответ #322 : 19 Января 2011, 15:10:16 »
Ну у официалов всё есть, наверняка.
 А что, погнуть обратно не получается? Ну молотком простучать на крайняк, подкрасить.
« Ответ #323 : 19 Января 2011, 15:15:48 »
Peshehod,  та погнул и потёр, и подул, и покрасил, и посмотрел, и попросил, а с*ка всё равно хреново прелегает))))))))))))))))))
Оффлайн Peshehod
« Ответ #324 : 19 Января 2011, 21:47:30 »
несколькими постами выше давал ссылку.
Если не заметил, глянь, может поможет. Причина недугов -- тугой шарнир. Можно для начала попробовать не усаживать, а только немного развести его и смазать. Ну или усадить для надёжности.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=248.msg815163#msg815163
это мой пост. Ну и по теме немного назад-вперёд почитать
