Автор Тема: ТО-3 (30 000)  (Прочитано 29786 раз)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #150 : 13 Апреля 2010, 09:18:23 »
Привет всем. У меня авешка 1.6 Китайчег
Пробег 30 тыс. Решил спрыгнуть с гарантии и делать у частников.
Нужна помощь.
Что реально нужно сделать на ТО-3
Так же посоветуйте масло.
Какие фильтры менять (если можно с кодами)
Заранее, всем спасибо
На 1.5 могу написать коды фильтров, но не уверен что они те же что и на 1.6
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #151 : 13 Апреля 2010, 10:18:59 »
den_lis
Возьми предыдущий наряд заказ с СТО официалов там в разделе материалы прописаны все коды расходников
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #152 : 13 Апреля 2010, 10:58:33 »
den_lis
Точно, спасибо
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
Оффлайн DeMax
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #153 : 13 Апреля 2010, 16:42:50 »
BrutЯ бы тормозуху поменял на 40 тыс., а свечи на 30 тыс (т.к. бенз гов...). У меня так же пробег 30 тыс. тормозуху не менял, прибор показал, что всё хорошо (влага в норме), а свечи заменил и не зря!
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #154 : 13 Апреля 2010, 16:45:04 »
DeMax За свечи согласен, с нашим бензином то понятно. Просто я говорю что в сервисной пишет что на 30тис не нужно. Ну а тормозная не настолько дорого стоит что бы экономить.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #155 : 16 Апреля 2010, 11:53:31 »
Brut
В сервисной пишут - что на 30000 нужно!
Лучше заменить свечи, чем остановиться где-то в Бобруйске и судорожно бегать искать свечи и ключи для замены. Это если еще и знаешь где и что крутить.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #156 : 16 Апреля 2010, 11:56:47 »
GeT
На 1,5 - те же коды фильтров кроме фильтра салона, он единственный другой, и за него поэтому ломят денег.
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #157 : 16 Апреля 2010, 16:41:46 »
Igor_pro политай внимательно сервисную, если ты не увидить я могу тебе показать, что для двигателей 1,6 не на 30тис по регламенту.
P.S. Я не говорю что не нужно менять, а что написано в сервисной.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #158 : 19 Апреля 2010, 13:12:00 »
Brut
А можешь, выложить скан или фотку сервисной?
Потому как у себя не увидел, где написано 1,6.
PS Может у меня сервисная другая?
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #159 : 19 Апреля 2010, 14:16:57 »
там не написано 1,6. Там есть "один распредвал" и "два рапредвала". Вот для двигателей 1.6 "два расредвала" так как 16 клапанов. В 1,5 "один распредвал" так как 8 клапанов.
ок. выложу.
П.С. Смотрел в свервисной замена на 50тис.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #160 : 19 Апреля 2010, 22:49:25 »
Хм, действительно уже увидел, есть такое, или на 50000 или 5 лет. И чё я на один распредвал смотрел....  repa
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 22:53:02 от Igor_pro »
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #161 : 20 Апреля 2010, 12:52:35 »
Бывает  beer2
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #162 : 05 Мая 2010, 19:43:12 »
Привет Всем. Спрыгнул с ТО 3.
Поменял пока только фильтры на кандер, воздушный и топливный.
Когда менял топливный - обламал фиксатор. В результате чего на трасе, машина заглохла, и хлистал снего бенз. Пришлось пока зафиксировать проволокой. (фиксаторы ужекупил, кому нужно - могу выложить коды и цену)
Масло поменяю сам на выходных.
Полусчается:
Все фильтра - 230 грн (воздуш., кандер, масл., топливный)
Масло GM 5W30 4 литра - 360 грн.
Фиксатор на фильтр топл. - 13 грн
Итого: 603 грн.
Свечи проверю позже, менял их на ТО 2
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #163 : 17 Мая 2010, 21:44:48 »
den_lis
Выложи, пожалуйсто, и фотки, и код, и цену для примера.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #164 : 18 Мая 2010, 10:21:05 »
Привет.
Фото:
Код Фиксатора: 96434270
Цена: 8 грн за штуку (в Донецке)
Оффлайн Gloomy
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #165 : 18 Мая 2010, 12:12:05 »
den_lis   Спасибо, А сколько фиксаторов (штук) стоит - один или два?
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #166 : 18 Мая 2010, 12:17:42 »
Два фиксатора.
Оффлайн Gloomy
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #167 : 18 Мая 2010, 12:44:27 »
den_lis     Понятно, спасибо!
Оффлайн boris2891
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #168 : 07 Июня 2010, 08:41:44 »
У меня такая же проблема, при замене топливного фильтра обломали фиксатор, ну ничего другого не придумали как обжать с помощью проволоки (на сервисном центре), месяца два все было нормально (не ездил к ним что-бы все востановили как было в связи с отсутствием времени и промежуток дорого - 120 км), но недели две назад начала бензин из бака сначала по чуть-чуть капать а потом и речкой лить. Я подехал на ближайшее СТО там по новому намотали проволоку так как у них таких фиксаторов нет и два дня проблем не било. А потом опять начал капать, я нашел в Хмельницком в ХмельничченеАвто (через знакомого) ети фиксаторы по 12 грн за штуку, но вот проблема, когда поставил - с одной стороны все нормально а с другой стороны все равно прокапывает, я и резинку уплотнительною ставил, и нитку подматывал - безрезультатно. Сам концевик не снимается что-бы его поменять, так как думаю проблема в нем, может немножко треснул потому и пускает, а всю трубку менять и долго, и ждать ее долго ну и по цене не дешево, может кто сталкивался - отпишите!
Оффлайн Carlsson
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #169 : 07 Июня 2010, 21:46:04 »
Может обычный хомут поможет?
Оффлайн boris2891
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #170 : 09 Июня 2010, 10:49:58 »
Обычный хомут там не поможет, там стоит концевик пластмасовый или его обрезать но тогда не факт что трубка налезет на фильтр
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #171 : 18 Июня 2010, 13:37:12 »
Повезло человеку, я выехал с ТО-2 зимой, проехал 10 км, стою возле машины курю, машина заведена. Потом слушаю двиг не работает. Давай заводить не фига, бензонасос работает а не заводится. Потом запахло бензом. Оказалось не до конца защёлкнули клипсу на фильтре наши чудо-мастера, а если бы сорвало на перекрёстке когда нужно проскочить, или на обгоне? Теперь сам проверяю, что бы всё гуд было.
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн Mic
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #172 : 07 Июля 2010, 11:02:40 »
Добрый день! На подходе плановое ТО-30000, машина 2007 г.в., узнавал на фирменном СТО за всё (работы+ материалы) обоёйдётся порядка 2000 грн. Стоит ли оставаться на гарантии и платить такие деньги?
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #173 : 07 Июля 2010, 11:23:23 »
Mic считай у тебя гарантии уже нету, там гарантия 2 года (то только пишут 3), дальше будешь делать все за свои деньги.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #174 : 07 Июля 2010, 11:29:13 »
Brut 2 года на ходовую + мотор до 100 тыщ.
