Автор Тема: ТО-3 (30 000)  (Прочитано 29782 раз)
Оффлайн Zonne
    • http://zonne.io.com.ua/
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #100 : 20 Сентября 2009, 17:42:08 »
Вообщем гарантия на ходовую всего 2 года, поэтому меня порубали сразу и без разговоров  obkur хорошо что побывал на диагностике - сказали что пора менять опоры, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Сегодня пытался в гараже раскрутить стойки под капотом... обошлись два вновь купленных ключа и свёрнута одна головка на 9, а стойки даже и с места не сдвинулись alik вот такой метал на инструменте нынче (50грн в топку) :'( завтра на СТО поеду
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #101 : 07 Октября 2009, 23:14:26 »
сегодня позвонил на столичку сказали 1700грн repa за что dntknw
Оффлайн Шах
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #102 : 08 Октября 2009, 09:59:02 »
vitalauskas  на той неделе сделал ТО 3 у знакомых - расходники 790 грн ( все фильтра, масло, свечи, тормозуху, правда, не менял ), работи на 100 гривен с контролем развала. Сам развал делать не надо было. С гарантии снялся. Правда ТО 1 и ТО 2 я прошел полностью. Но после того, как ТО 2 у меня вышло почти 1500, а на Тойоту Королу ТО 2 1100, я понял, что на Укравто кризиса нет и мы им не нужны.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #103 : 11 Октября 2009, 12:55:38 »
Всем привет
3,10,09 я решил сам поменять масло и все фильтра.
Короче лил Castrol Magnetec 5W40 C3. Знакомый сделал по 300 грн канистру.
Комплект фильтров (корейские) купил в магазине Шевроле-Деу (170 грн).
Итого 470 грн tyc. Работа - естесственно бесплатно. Правда осталось поменять тормозуху и подумываю антифриз заменить.
Вот вам и ТО-3. Конечно на сервисе не испачкаешься, но если можешь сам сделать, то зачем переплачивать popcorn. Гарантии конечно невидать, но учитывая, то что сейчас на рынке полно з/ч на нашу машину - дешевле найти хорошего частника и крупный ремонт делать у него.
Оффлайн Garek
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #104 : 17 Октября 2009, 20:25:25 »
Сегодня прошел ТО-3 на моей любимой СТО.
По ценам:
Фильтр воздушный - 40грн.
Фильтры масляный - 30грн.
Фильтр топливный - 40грн.
Масло Castrol Magnetec 5W40 - 250грн.
Свечи W20TT (Twin Tip, новая линейка от компании Денсо) - 33 грн/шт. (куплены у tapik)
Итого по расходникам - 492 грн. + стоимость работ 58 грн.
Всего 550грн.
Вот такое ИМХО...
Кстати  вот так выглядели старые свечи, хотя и заправлялся только 95 бензом
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 20:28:51 от garek »
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #105 : 22 Октября 2009, 09:23:42 »
Доездился я до 30 000, поменял все фильтра и масло сам, тормозную поменял на станции, замена вышла около 60 гр, но мастер сказал что тормозну можно было и не менять, его индикатор показывает что она в норме.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #106 : 28 Октября 2009, 00:42:41 »
Накатал под 30000...
Нужно ехать делать ТО...
Договорился с официалами - не официально. :) Сказали - приезжай, проверим, сделаем, только купи по дороге себе все расходники.  repa А вот шо нужно покупать, я то и не совсем в курсе. Знаю только что масло у меня залито Shell 5w40, а сколько его купить нужно? Или можно какое другое купить? А чего еще необходимо купить, так что бы хорошего качества, и подходило по параметрам? И что делать нужно, если допустим стойки стабилизаторов или амортизаторы подгуляли?
Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 00:45:18 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #107 : 28 Октября 2009, 09:49:55 »
Igor_pro
Пишу по Авео 1, по вашей точно не знаю, но думаю  что так же.
Нужно взять:
1. Все фильтры (масленый, топливный, воздушный, салонный). Топливный можно не менять, если меняли на 20000, но лучше.
2. Масло для замены 4 литра. Можно еще промывку, но если меняли вовремя то не надо.
3. Свечи зажигания.
4. Тормозную жидкость.
По поводу стоек и амиков - тут в зависимости от результатов осмотра ходовой. А может у вас все в норме, что же теперь покупать в прок. Стойки родные стоят 100 грн. штука. Амортизаторы значительно дороже.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #108 : 29 Октября 2009, 01:20:47 »
3. Свечи зажигания.
1. Какие лучше брать? Или просто нужно оригинальные GM-овские?
2. Меняли вовремя, тут всё понятно.
3. Свечи заменили где-то между 12000 и 20000. Поставили вроде NJK, Нужно менять (какие брать?), или сначала стоит посмотреть?
4. Тормозуха меняется или доливается? Если меняется, то какую и сколько лучше взять? Если доливается - то как определить какая сейчас стоит?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #109 : 29 Октября 2009, 09:45:22 »
Igor_pro
Сразу говорю, я не специалист. Сам не давно стал во всем пытаться разобраться. Говорю про то, что уже делал.
1. Брал оригинальные GM. Думаю, что это самый лучший вариант.
2. Все понятно.
3. Думаю менять не надо (если нет проблем с зажиганием). По регламенту меняются первый раз на 30000.
4. Меняется. Я себе взял оригинальную GM - 43грн./бутылка. В бутылке 0.5 литра, столько по-моему и заливается (еще не поменял, буду менять через 4000 км.)
Оффлайн Falke
  • autoart
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #110 : 10 Ноября 2009, 12:01:05 »
у меня 30 000 с гачком , накопил бебла и нана делать ТО, но нехочу потомучто цены на гарантийке заоблачные, на петровке 1400 гр., потому замену масла и фильтров, свечей я и сам сумею, а вот меня беспокоит ходовая и двигла, чет последнее время стало стучать при 3 000 об., цекет, ну а ходовая сама по себе, низкий профиль и нана чтоб глянули.Подскажите СТО где можна сделать качественную диагностику ходовой и двигла, короче проверить на "дифект" машину....ну ни сильно дорогую! жду ответов или советов)
С 15 по 21 буду в Коблево а потом в Железном порту, кто будет там-же,-звоните пересечемся)!
0501664010
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #111 : 20 Ноября 2009, 13:47:53 »
Сделал ТО.
Масло - Shell 5w40 FullySentetic.
Маслянный фильтр - MANN (опелевский)
Топливный филтр - GM (от ланоса)
Фильтр салона - GM (оригинальный)
Фильтр воздушный - Portas Mals (Корея) мастер сказал что это и есть GM
Колодки также пришлось поменять, взял Portas Mals (Корея), видел на перова еще H-Qiu, по внешнему виду такие как снял оригинальные.
Износилась опора переднего амортизатора с подшипником, ее поменял тоже.
PS Фильтр салона - как оказалось меняется первый раз, с завода стоял угольный(!). У всех так, или у меня эксклюзив?
Оффлайн Falke
  • autoart
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #112 : 20 Ноября 2009, 19:47:02 »
был на корея авто, мона ехать, цены людские и нормальные комплектующие....отак
0501664010
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #113 : 20 Ноября 2009, 23:23:26 »
У меня то же угольный стоял. 8) Если есть желание, то можно такой же заказать ;)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #114 : 23 Ноября 2009, 00:57:46 »
JBL
У тебя же я так понимаю 1,5 - а не 1,6-автомат? А там другой фильтр салона...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 01:22:01 от Igor_pro »
Оффлайн Roma85
  • Скорость и вода...)))
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #115 : 06 Января 2010, 11:37:20 »
Я тут почитал...многи инфы а дельных своетов нету!
8го еду на Петровку на ТО-30тыс.
Масло я лью Ессо 5В40...куплю сам. ТОЛЬКО ЧТО КУПИЛ 250грн/4литра!  8)
Фильтра покупаю у них: масляный, топливный, воздушный (салона не меняю, т.к. делал ТО20тыс в августе)
В мануале я вычитал что требуеться замена тормозухи  - ЧТО СКАЖЕТЕ ЗА НЕЕ?! РЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ИЛИ МОЖНА ПОКАТАТЬСЯ ЕЩЕ 10ТЫС?!
Свечи - вопрос открыт, ибо проблем с запуском нету!
Инжектор - чистить или нет?!
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 14:18:29 от Roma85 »
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #116 : 06 Января 2010, 12:44:33 »
Да пишут что нужно менять тормозную, ну честно говоря не понимаю зачем.
А свечи Roma85 у нас меняются на 50тис (16 клапанная 2 распредвала)
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #117 : 06 Января 2010, 12:46:33 »
Roma85 напишешь сколько тебе все обойдется?
Оффлайн Roma85
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #118 : 06 Января 2010, 13:52:37 »
Brut Обьязательно напишу!
Значит я только что снимал свечку, она красивая, рабочая (у меня батя 25 лет лодочные моторы крутит, сейчас на Yamaha на окружной работает) говорит свеча отличная.На ней маркировка GM, с другой стороны написано TORCH K6RF11хотел бы прикупить на всякий случай.
Я до 20тыс. занимался эксперементами с 92 бензом...но когда машинка перестала с первого раза заводиться - подумал все, забил инжектор, бензонасос, торба свечам...но заправка 2 раза на УКРАВТО 95+...сделала чудо!
Сейчас лью только премиум 4 на КЛО, или обычный 95 на ВОГэ и Шелл...изредка Пульс на ОККО.
У меня стоит открытый вопрос с чисткой инжектора. Я всегда руковожу правилом: работает-не трогай! Но говорят люди что на 30 тыс чистят. Что скажете, господа?!
Сейчас у меня проблем с запуском нет. Все работает как часики!
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #119 : 06 Января 2010, 14:05:58 »
я у же чистил на 25тис. При педачи в пол в раёне3-4тис появились провали. Делали на Окружной, форсунки были грязные и впрыск был не равномерен. Сделали все отлично, после этого поменял место заправки. Заправляюсь все время 92-м
Оффлайн Roma85
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #120 : 06 Января 2010, 14:16:47 »
Brut У меня просто есть выбор где делать очистку инжектора...я боюсь дилетантов...
я изредка по очереди с 1 по 4 передачу закручиваю по 5тыс./оборотов...проблем пока никаких нету.
Соответственно лезть просто так в инжектор не хочу, да и очистка стоит не дешево.
Оффлайн Brut
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #121 : 06 Января 2010, 14:21:32 »
Roma85 на счет цены - 450грн, мне сделали за 250 8) :)
Я тоже думаю если претензий нету, то нечего туда и лазить.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #122 : 06 Января 2010, 14:38:51 »
У меня через 700 км - 30000 будет. Менял только расходники - масло и воздушный фильтр. (Лампочки - габарит и в фаре-сгорел ближний). Также заменил датчик включения фонарей заднего хода. Машинка на газу. Промыл один раз редуктор. Думаю поменять только свечи и то под вопросом. Мой принцип - не лезь в аппарат и не мешай ему работать. И гарантия - только выкачка денег. ИМХО.
Оффлайн Roma85
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #123 : 08 Января 2010, 15:35:31 »
Значит только что с ТО 30тысяч
Начнем из суммы:
Развал/схождение, То, диагностика компютерная, замена тормозухи + фильтр масялный,топливный, воздушный, и сама тормозуха = 683грн
масло ЕССО 4л - 250грн
У меня перебит был провод подсветки задних номеров, ремонт обошелся в 150грн(развели конечно, но выбора небыло) = 150грн
_____________________________
Итого 833грн ОСТАВИЛ НА СЕРВИСЕ(оплата по факту - счет)
40грн мойка...от грязи(перед ТО)
70грн на карманы.....(тем кто машинку смотрел)
1153грн на все расходы!
По гарантии жду стартер, т.к. при запуске был кратковременный писк.
Все было очень долго...мастера после пьянки...работают все медленно, не напряжно...еще и на електрике застрял, впереди тачка была с инжектором...он ее долго ковырял.
Оффлайн 8194
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #124 : 08 Января 2010, 16:38:20 »
Что мне нравится у официалов, это то, что для замены масла мне два раза снимали и ставили защиту и брали за это деньги. Отдельно за "сняли", отдельно за "поставили". Мастера вообще му...ки странные, на первом ТО я от него не отходил, вроде порядок, на втором вышел покурить, в киоск за сигаретами- в итоге на защите сорвана резьба на гайке, теперь снять ее не получается по-нормальному. Что еще этот мутант там сделал мне, так-и не знаю, все не проверишь. Вобщем большой привет Харьков-Авто.Плюс цены-космос. Когда пришло время 3 ТО масло, свечи, фильтры поменял сам, думаю и по ходовой найду профессионалов,а к этим чудакам на букву М больше не поеду. Кстати про масло они мне сказали, что лить нужно только ихнее, оригинальное GM? теперь и в этом я сомневаюсь.
просто подпись
