Автор Тема: Что взять в дорогу ?  (Прочитано 6898 раз)
Оффлайн Sigmund
  • Chevrolet Aveo II (1.6), LT, silver
« : 03 Сентября 2008, 12:44:18 »
Кто ездил на дальние расстояния (Крым, Россия, ...) подскажите, что надо взять с собой в дорогу из запчастей (запаска, домкрат, деньги на бензин и моб. связь по умолчанию) ?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2008, 13:01:40 от Sigmund »
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
Re: Что взять в дорогу ?
« Ответ #1 : 03 Сентября 2008, 12:58:38 »
Sigmund смотря куда едешь....И самое главное...провентилировать какие там дороги....
Запчасти брать не нужно..предугадать что поломается-невозможно...
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн Sigmund
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 13:02:21 »
Dr_Zhalnin В Крым собираюсь, в Севастополь.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 13:38:37 »
на непредвиденные обстоятельства в дорогу всегда беру пяти-шести литровый бутель воды.
трос брось в багажник на постоянку
зы
...со временем обрастаешь кучей нужностей в багажнике - у меня в седане уже складной ящик катается :) хорошо багажники у нас знатные  krutoy
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 13:39:16 »
Sigmund + Какой нибуть инструмент,....буксировку.
Как показывает практика и форумный опыт, ничего ,ни у кого не случалось.
-VaLeRa-
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 14:15:09 »
Обязательные принадлежности в дороге это: Аптечка укомплектована лекарствами в зависимости от людей которые едут, Знак аварийки (и по возможности накидка из светоотражающего материала), пара перчаток, трос, табор ключей, огнетушитель, жидкость в омывайку (а то комарики плохо водой смываются). Рекомендую взять с собой накидку на авто (если авто будет на стоянке стоять), или хотя б на лобовуху защиту панели. Да - водички обязательно и мыло. Обязательно фонарик или переноска автомобильная. Набор предохранителей.
Конечно это все нужно для Тазов и Зазов - но береженого как говорится, Бог бережет. Пусть оно все не пригодится в дороге, но на себе ведь не нести.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 13:51:53 »
Ездил на 1500 км по Украине и 2500 км в одну сторону по Европе. Считаю необходимым и держу в багажнике: аварийный знак, буксировочный тросс, насос, огнетушитель (все в одной сумке - покупал в МЕТРО), аптечка (обязательно!). Складной нож, запасные предохранители и запасные лампочки (после Польши приучили - там проверяли). И ВСЕ!
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн Leshiy
  • Киев, Aveo T250 1.6
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 15:18:36 »
Статья про это дело. Может кому поможет добавить что нить в авто.
ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В АВТОМОБИЛЕ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В настоящее время на заводе-изготовителе автомобили комплектуют минимально
возможным набором инструментов, с помощью которых можно лишь заменить колесо
или перегоревшую лампу.
Поэтому рекомендуем всегда держать в автомобиле следующие дополнительные
аксессуары, инструменты и запасные части.
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ:
1 - аптечка первой помощи (автомобильная);
2 - запасное колесо;
3 - молоток;
4 - знак аварийной остановки;
5 - огнетушитель;
6 - набор комбинированных (или в крайнем случае рожковых) ключей от «8» до
«24»;
7 - противооткатный упор («башмак»);
8 - дополнительный ключ для болтов колес («крестовина»);
9 - переносная лампа;
10 - пассатижи;
11 - две отвертки (с крестообразным и плоским лезвиями);
12 - шинный насос с манометром;
13 - монтажная лопатка;
14 - провода для пуска двигателя от внешнего источника;
15 - буксирный трос.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
1 - антифриз (той же марки, что и залитый в ваш автомобиль);
2 - ремень привода вспомогательных агрегатов;
3 - комплект свечей зажигания;
4 - комплект высоковольтных проводов;
5 - реле;
6 - набор предохранителей;
7 - набор запасных ламп (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за
исключением повторяющихся);
8 - тормозная жидкость (той же марки, что и залитая в ваш автомобиль).
Могут пригодиться моток изоляционной ленты, флакон универсальной смазки типа WD-
40, пластмассовая бутылка воды 1-2 л, золотник вентиля шины, шланг для прокачки
гидроприводов. Для того чтобы обеспечить безопасность при подъеме автомобиля
домкратом, потребуются два упора под колеса в виде клиньев. Ну а зимой или при
загородных поездках может понадобиться и небольшая лопата.
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ
В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать толь
ко на себя и запчасти в багажнике Ниже приведен полный перечень необходимы)
запчастей, инструментов и расходных мате риалов, которые могут пригодиться Вы мо
жете изменить его по собственным соображениям. Но даже если вы совсем не умеете
ремонтировать автомобиль, не уменьшайте количество запчастей или инструментов В
экстренной ситуации можно, конечно, остановить проезжающую машину, обратиться на
любую автобазу или в придорожный авто сервис, но именно этой запасной части та».
(инструмента) может не оказаться, а в магазине запчастей – выходной.
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАХВАТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Дополнительный набор инструментов:
- большой молоток,
- отвертки с плоским и крестообразные лезвиями трех размеров - малые, средние
и большие (силовые);
- зубило;
- набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком,
трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского
производства);
- набор ключей-шестигранников от «2» до «10»;
- набор ключей TORX.
- ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15-20 см;
- кернер;
- дрель с набором сверл;
- ножовка по металлу;
- напильник c насечкой среднего размера,
- дополнительная монтажная лопатка;
- струбцина;
- моток вязальной проволоки;
- кусок плотного картона для изготовления прокладок;
- несколько винтовых хомутов разного диаметра.
- кусок наждачного полотна.
2. Подставка под домкрат - деревянный брусок 40x250x250 мм Подставка (типа
«козелок») для работы под автомобилем.
3. Канистра моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для
нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000
км ** 1 л, 100 000 км - 2 л, с пробегом свыше 100 000 км - 4 п.
4. Канистра антифриза - 1 л (зимой - 5 л).
5. Масло для доливки в гидроусилитель рулевого управления - 1 л.
6. Масло для доливки в коробку передач - 1л.
7. Бутылка тормозной жидкости - 0,5 л.
8. Трос привода выключения сцепления.
9. Тюбик смазки Литол - 24.
10. Канистра с 10 л бензина.
11. Специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение,
исключающее заправку этилированным бензином.
12. Шланг для перелива бензина.
13. Ремкомплект для ремонта глушителя.
14. Средство для удаления битумных пятен с кузова.
15. Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.
16. Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик
для колес.
17. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
18. Комплект новых свечей.
19. Несколько высоковольтных проводов (лучше длинных).
20. Проверенный термостат.
21. Проверенный датчик температуры.
22. Маслобензостойкий герметик («Герме-гил» или аналоги).
23. Лампы (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением
повторяющихся).
24. Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов)
25. Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.
26. Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров, иметь по одному
каждого размера).
27. Пара болтов крепления колеса.
28. Коробочка с болтами, гайками и шайбами (по 2-3 шт. от М5 до М10), а также со
шплинтами.
29. Зимой - размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.
30. Зимой - цепи противоскольжения или мешочек песка.
31. Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).
32. Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.
33. Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).
34. Коробка спичек, топорик.
35. Прочная веревка или шнур.
36. Рабочие перчатки.
37. Что-нибудь из рабочей одежды.
38. Средство для очистки рук.
39. Коврик для работы под машиной.
40. Мягкий карандаш (можно фломастер), несколько листов бумаги или блокнот.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 15:20:40 »
 обяззательно в дорогу надо брать жену или девушку и ребенка!!!!!!!
-VaLeRa-
« Ответ #9 : 05 Сентября 2008, 16:30:29 »
Leshiy чтото мне подсказывает что это статецка относится к 70-ым годам и предназначена для автомобилей типа НУНАХКУДАЕХАТЬЩАРАЗВАЛЮСЬТУТ КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ и прочих тазиков с гайками. А посему там не сказано про прицеп в который поместятся все запчасти? Просто реально оооочень много перечислено.
Оффлайн Leshiy
« Ответ #10 : 05 Сентября 2008, 16:52:04 »
-VaLeRa- Я и не говорю что типа вот запихни эт все в багажник :). Просто выложил статью. Естественно я тоже не запихивал это все в багажник. :) Но кое что из этого для себя выделил... И помоему писали это Россияне, а у них сам понимаешь расстояния немного другие. Да и статья разбита на "постоянно с собой возить" и "дальняя дорога". А теперь представь что тулить тебе счас на своей во Владивосток тык. эдак 5-8 :)...
-VaLeRa-
« Ответ #11 : 05 Сентября 2008, 16:56:18 »
Leshiy паравозом паеду, или самолетиком.
Но статейку таки я прочел и тоже кое шо на ус мотанул.
L.A.V.
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 16:59:57 »
Leshiy
ты шо так гнать и не бибикать....
а куда он себя посадит если все это загрузит
Оффлайн Leshiy
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 22:29:48 »
L.A.V. Ну видиш паровозом человек едет. :) Видать места больше нету :)
Оффлайн Керя
  • Керя & Красный седан
« Ответ #14 : 30 Ноября 2008, 18:54:31 »
Ребьята-девчата! Наши машины и взаправду не предполагают большого ЗИПа (кстати, на армейском языке: ЗИП - запчати и принадлежности). В боевых условиях, или, к примеру - на ралли Париж-Дакар, это конечно же нужное и полезное дело. Но тут ... Предлагаю примерный список того, без чего насамделе грустно:
1. Набор одноразовой посуды;
2. Складной универсальный нож (с элементами маникюрного набору);
3. Чистые полотенчики (небольшие);
4. Салфетки, туалетная бумага, фрешки;
5. Фонарик ручной (желательно также туристический с креплением на голове - например, для замены колеса ночью в чистом поле);
6. Пару лёгких синтепоновых подушек под головы пассажиров;
7. Лёгкий плед (используется как на ноги осенью-зимой, так и под ноги - летом, когда хочется скинуть обувь);
8. Складной пластмассовый поднос для обеда "на капоте" (если нет условий "на траве");
9. Небльшой термос для хранения кипятка, расстворимый кофе, чай, сахар-рафинад и т.п.
10. Набор для быстрого розжига костра;
11. Средства от комаров (кремы, фумигаторы, пахнучки и т.п.
12. Медикаменты на собственный вкус, но с обязательным содержанием антиаллергических средств.
Желаю приятного путешествия!
