Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46096 раз)
Оффлайн kalashnikoff
Re: Бортовой компьютер Multitronics RI-500
« Ответ #100 : 07 Марта 2009, 20:33:25 »
Из установки самое сложное это его правильно механически (физически) закрепить...
Святая правда ...
Господа, поделитесь пожалуйста оптытом, как (к чему) вы его крепите механически? И если можно, то с фото? Потому как к штатным дыркам прикрепить его вообще не удалось ... В итоге девайс просто лежит в отсеке, что, конечно, не слишком приятно. И еще вопрос: провод от диагностического разъема, торчащий вниз к педалям, да и еще с висящим переходником сбоку работе с педалями не мешает? Как его крепите?
Заранее спасибо за ответы :)
PS Машина - хетч 2008 до рестайлинга.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #101 : 08 Марта 2009, 00:05:44 »
kalashnikoff  разъем не мешает ногам,провод закрепил стяжками.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #102 : 08 Марта 2009, 10:50:52 »
kalashnikoff
А что сложного в установке?, если мафон сам ставил, там таже процедура, ну а если нет, то не морочь себе голову, любой электрик будет рад 100-чке :), я вообще сверху комп, а магнитолу вниз поставил и всё отлично смотрится и управлению не мешает
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
« Ответ #103 : 08 Марта 2009, 11:43:05 »
kalashnikoff
Сложность следующая - к направляющим двухдинового отсека, которые установлены в моей машине компьютер (как и мафон) НЕЧЕМ прикрутить - ни одна дырка на девайсе не то чтобы не совпадает нормально с дырками на направляющих, а СОВСЕМ не совпадает. Вот отсюда собственно и вопрос - как крепили, какие дополнительные железяки использовали?
Ну кое как я, конечно, установил, но мне совсем не нравится, хотелось бы по человечески...
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #104 : 08 Марта 2009, 15:58:49 »
kalashnikoff
ну что касается дырок,тут ты прав, они не соответствуют, дырявил в крепежах дополнительные с помошью дрели, с установкой компа проще, там боковые части из пласмассы, просто вкручиваешь втупую в подходящее место, но мой савет, бортовик поставь сверху, отсоединив часть планки обода бортовика, я потратил около двух часов в подгонке и примерках, но без труда не выловишь......, мужайся , попей пивка и за работу) зато потом будешь хвалиться , с каким трудом ты её туда вставил)))девчонкам нравится, когда им вешают) dujka
Консультации и
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #105 : 08 Марта 2009, 17:42:46 »
DrAlik привет! так ты рамку снизу обрезал? тоже хочу сверху БК поставить. расскажи что делал :)
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #106 : 08 Марта 2009, 23:50:23 »
Alek$ey
да рамка разборная, ну во всяком случае у меня, там верхняя её часть отсоединяется и всё идеально входит в нашу дырочку skaut, завтра сфоткаю и выложу
Консультации и
Оффлайн magarach
« Ответ #107 : 09 Марта 2009, 13:20:31 »
По поводу разъема...
Меня тоже смущали направленные вниз провода, поэтому я просто повернул разъем и оставил крепление на одном болте - и никаких проблем 8). Вот фото:
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #108 : 09 Марта 2009, 17:13:37 »
подскажите, так сколько ж у нас бак? Загорелась лампочка, сразу на заправку, залил под завязку 45!!!!! литров , ну + 7 остаток= 52, ну два литра слил, значит нужно поставить, что полный бак 50 , или я чтото не то или на заправке чтото не то, хотя лично сматрел, как заливали под горловину. Подскажите!!! dujka
Консультации и
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #109 : 09 Марта 2009, 17:40:57 »
С Aveo 1.6v 16i работет этот БК нормально или есть проблемы???
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #110 : 09 Марта 2009, 20:12:39 »
DrAlik обещал показать и рассказать как все делал.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #111 : 09 Марта 2009, 21:54:03 »
Никто на Aveo 1.6v 16i этот БК, что-ли, не устанавливал? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста!
Оффлайн DeMax
« Ответ #112 : 09 Марта 2009, 22:24:09 »
Gloomy +1
« Ответ #113 : 10 Марта 2009, 13:00:52 »
DrAlik:
Ну ты спросил!!!! Я вчера на Шелле заправлялся. До полного. По датчику бенза в баке было ровно 1/4 бака. Влезло в бак еще 40 !!!!! литров!!!!! Бензин было видно в горловине. С момента заправки прошел 189 км. Стрелка так и не сдвинулась с "зашкаленного" положения! гыгы Пояснений вижу два такой ситуевине:
1. Бензоколонка брешет!!!
2. Бак резиновый и раздулся от бенза как шарик! гыгы гыгы
Оффлайн Alex_str
« Ответ #114 : 10 Марта 2009, 15:29:18 »
Leksi Была где-то ветка на эту тему. У меня под крышку влазит 52 л.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #115 : 15 Марта 2009, 17:10:16 »
поставил RIF-500. БК определил протокол как Авео-3 (у меня хетч 2006). подскажите так и должно быть или в ручную переставить протокол? вроде должен быть-Авео ???
Оффлайн magarach
« Ответ #116 : 15 Марта 2009, 20:58:31 »
Все нормавльно, так и должно быть. Теперь его же поставь вручную чтоб каждый раз не определялся.
-VaLeRa-
« Ответ #117 : 15 Марта 2009, 21:33:22 »
magarach а чего он определятся каждый раз будет? У меня даже после отключения от разьема все данные он помнит.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #118 : 15 Марта 2009, 22:38:52 »
magarach  Его же поставь-в смысле Авео-3 или просто Авео? Я просто не пойму какой ЭБУ тогда у меня если определяет как Авео-3. На сайте мультитроникса вроде должно быть просто Авео с эбу HV-240(вроде так). Получается что у всех не зависимо от года выпуска машины протокол Авео-3?
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #119 : 16 Марта 2009, 08:46:29 »
Alek$ey
дане парьсяты с протоколами, у меня тоже хетч 2006-го года, протокол Авео 3, фотки не могу пока выложить, т.к купил новую магнитолу и всё разобрал, а вот собрать пока времени не нашёл, пьянки-гулянки drunk, может сегодня всё поставлю, сам на это надеюсь)
Консультации и
Оффлайн magarach
« Ответ #120 : 16 Марта 2009, 09:40:25 »
Ну конечно, там ведь по умолчанию стоит автоматическое определение протокола и если ничего не менять то он каждый раз при включении пытается определять протокол. Поэтому если не собираемся в течении дня ездить на разных марках машин и таскать за собой этот компьютер :) то есть смысл вручную задать протокол что бы каждый раз не дожидаться автоматического определения.
-VaLeRa- у вас ,повидимому, протокол задан вручную, а автоматическое определение по большому счету нужно только для первого включения чтоб узнать название своего протокола...
У меня тоже название протокола Авео-3, и свои сомнения по этому поводу где-то в начале темы приводил. Техподдержка мультитроникса доблестно отмалчивалась  :) Но в конце концов видя что у всех ситуация похожая скорее всего так и должно быть наверное описание на сайте у них не совсем точное ???
-VaLeRa-
« Ответ #121 : 16 Марта 2009, 09:56:34 »
magarach у Вас при каждом запуске протокол определяет??
Оффлайн magarach
« Ответ #122 : 16 Марта 2009, 10:13:27 »
Нет конечно! Зачем? Один раз ручками поставил и все... Комп его запомнил...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #123 : 16 Марта 2009, 18:08:27 »
У меня раз при первом пуске в автомате определило протокол и все. В ручную ничего не выставлял так и работает.
-VaLeRa-
« Ответ #124 : 16 Марта 2009, 20:03:23 »
Alek$ey у меня тоже самое было.
