Автор Тема: Дополнительные приборы  (Прочитано 8908 раз)
Janick
« : 27 Августа 2008, 07:28:18 »
Всем доброго времени суток!
Поискал на форуме - вроде такой темы нет.
Подскажите может кто ставил себе дополнительные приборы....хочу поставить напряжение бортовой сети и заряд аккумулятора. Вопрос как подключить, что бы правельно работало. (Сама технология изготовления постамента уже изучена)
Оффлайн smikex
  • шеви
Re: Дополнительные приборы
« Ответ #1 : 28 Августа 2008, 12:38:41 »
ну и нафига оно тебе надо загромождать торпеду ! МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ ЛУЧШЕ СПИШЬ!!
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #2 : 28 Августа 2008, 12:50:25 »
Janick, ну дык параллельно аккумуляторной батарее - это напряжение бортовой сети, а что такое "заряд аккумулятора" - я недопонял.
Оффлайн alvaso
« Ответ #3 : 28 Августа 2008, 14:20:27 »
Master.S
Я так понял, что автор под "напряжение бортовой сети" имел ввиду вольтметр, а под "заряд аккумулятора" - амперметр. Если что не так, поправьте!
Советую автору поставить себе БК (там есть запрашиваемая автором информация) и не мучаться с заморочками в виде информативного перегруза торпеды и проблемами с подключением оных приборов. Будет красивенько и не заморочно.
Оффлайн Master.S
« Ответ #4 : 28 Августа 2008, 17:04:52 »
Тогда амперметр - в разрыв плюсового кабеля аккумулятора, т.е. последовательно. Только сечение провода нужно соответствующее, иначе придется пронаблюдать некие магические весчи :)
-VaLeRa-
« Ответ #5 : 28 Августа 2008, 20:10:05 »
БК multitronik заменяет ооочень много приборов. Рекомендую.
Janick
« Ответ #6 : 29 Августа 2008, 09:01:29 »
smikex
У меня магнитола работает без ключа...в машине сабвуфер и усилок + подсветка ног водителя и пасажиров.
Недавно ездил на море дикарем с женой и друзьями - выпивали, слушали музыку - в результате еле завел машину.
alvaso
Все верно - вольт метр и ампер метр
Master.S
А как правельно выбрать сеченье.
Всем
Бортовик поставлю по любому....но таракан в голове хочет именно приборы, сделать хочу так http://tuning.at.ua/publ/4-1-0-36
Оффлайн Master.S
« Ответ #7 : 29 Августа 2008, 14:39:24 »
Master.S
Правильно по току, или померяй то, которое сейчас идет, но с амперметром лучше не заморачивайся, что ты хочешь по нему увидеть ?
Janick
« Ответ #8 : 29 Августа 2008, 15:25:22 »
Master.S
Ну дапустип как ВАЗиках - показывается заряд аккумулятора.
Оффлайн alvaso
« Ответ #9 : 29 Августа 2008, 15:44:12 »
... именно приборы, сделать хочу так http://tuning.at.ua/publ/4-1-0-36
прикольно, и работа проделана огромная, только меня все равно не впечатлило(((
Janick если есть цель, то нужно ее достигать   ;)beer2
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #10 : 14 Декабря 2013, 22:50:10 »
Установил вместо заглушки возле регулировки температуры цифровой вольтметр ВПТ-036:
Плюс на вольтметр взял после Key Remind Switch, а минус - под болт крепления этого же Key Remind Switch. То бишь работает вольтметр при вставленном ключе в замок зажигания.
