Автор Тема: ЧИП ТЮНИНГ для Крыма  (Прочитано 12999 раз)
Оффлайн Glamourcik
  • И я снова с вами! )))
Re: ЧИП ТЮНИНГ для Крыма
« Ответ #150 : 01 Сентября 2008, 10:43:22 »
Ronin_82 прокатишься на встрече на моей и все поймешь))) Только после этого в своей не сильно растраивайся ок ????
Оффлайн Ronin
« Ответ #151 : 01 Сентября 2008, 10:49:22 »
Glamourcik да расстраиваться не буду, так как чиповались под разные результаты, я чтобы ездить было более комфортно и был небольшой запас по мощности, а ты чтобы рвать всех на драге, сравнение это хорошо но всеже хочется цифры увидеть. я вот утром по дороге на работу уже вроде как и не заметил вчерашнего результата, не могже я так быстро привыкнуть
Вальтер Рёрль
Оффлайн Glamourcik
« Ответ #152 : 01 Сентября 2008, 11:01:21 »
Ronin_82 слушай я именно тоже самое испытал сегодня утром, думал пипец полетело все, но потом включил кондер и успокоился )))
Оффлайн Ronin
« Ответ #153 : 01 Сентября 2008, 11:03:37 »
Glamourcik я кондер не включал, так как утром было и так не жарко, я аж замерз пока на работу ехал. это все лирические отступления, все так кто то скажет по существу как замеряют мощность движка??????
Вальтер Рёрль
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #154 : 01 Сентября 2008, 11:25:56 »
Ronin_82
Та программ куча - только вот остальное оборудование где взять и как правильно подключить это все к диагностическому разъему???
У Кордена наверное должна быть програмка, которая показала бы вам изменения после прошивки...
Оффлайн Ronin
« Ответ #155 : 01 Сентября 2008, 11:28:45 »
SeaLion да наверное, только вот вчера меня этот вопрос не интересовал.
Будем ждать следующего приезда KorDena к нам, если конечно собереться достаточное количество желающих сделать чип тюнинг
Вальтер Рёрль
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #156 : 01 Сентября 2008, 11:37:44 »
Кстати...степень сжатия выявить при чиповке не возможно....так что,когда Вам говорили про это, извините, это была чистая лапша на уши!!!то чисто теоретическое утверждение, так степень сжатия измеряется совсем другими методиками!! obkur
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #157 : 01 Сентября 2008, 11:43:14 »
Нарыл  и скачал уже 3 программки (CarBites, FreeScan , VE101) для диагностики машин GM. А вот что с ними делать дальше...
Оффлайн alltires
    • с.т.о. "France.ua"
« Ответ #158 : 01 Сентября 2008, 11:48:31 »
Влад, я конечно понимаю,что ты мотор накрутил, НО так дерзко себя вести не стоит, т.к. пока кроме рычания я ничего ни увидел.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #159 : 01 Сентября 2008, 11:53:31 »
Антоха ты помоему хочешь устроить драг клонов ))))))))
Оффлайн Glamourcik
« Ответ #160 : 01 Сентября 2008, 12:15:29 »
alltires я совсем дерзко себя не веду, это ты рядом с машиной просто услышал её рычание, естественно не прокатившись ты ничего не поймешь !!!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #161 : 01 Сентября 2008, 12:22:34 »
Ребята...чиповка вещь хорошая.....но не забывайте....дорога самоуверенности и ошибок не прощает...ведь Вы чиповались чтобы ездит безпроблемно, а не пиписьками мерятся!
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #162 : 01 Сентября 2008, 13:05:04 »
На самом деле степень сжатия как говорят выявить при чиповке невозможно ......но давайте подумаем какие причины заставляют стучать пальцы ......первой угол опережения зажигания ....второй применение низкоактанового топлива и степень сжатия....теперь если ставлю на одну машину прошивку с определенными углами у нее все ок и тишина в салоне при резком наборе скорости а на другой машине ставлю такую же прошивку а там пальцы гремят что это ? Все говорили что заправлялись 95 бензом ....можно тогда сказать что либо бенз такой либо степень сжатия высокая .....на чиповке всем обьяснял что такое степень сжатия.
Киев-Запорожье-Мелитополь
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #163 : 01 Сентября 2008, 13:08:37 »
KorDen
Я к к чему все спрашиваю...чисто из интереса...похэтому не подумай,что я имею  какой то тайный смысл...
Вот например
Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объема камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации.
Из чего следует
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее
Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.
Поэтому я  немного и удивился, что про измерение компрессии речи не шло!!!!!
Если что я не так понял, растолкуй!!
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #164 : 01 Сентября 2008, 13:14:55 »
Абсолютно верно ты пишешь ...я даже спорить не буду ....машин было много по этому можно было сравнивать моторы относительно прошивки
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #165 : 01 Сентября 2008, 13:15:43 »
но можна и на 40 км к примеру на перегонки в Николаевку
Видел я частенько как такие гонки заканчиваються, не дай бог конечно.
Но все таки я считаю что если хочешь рисковать жизнью то можно только своей, а трасса это дорога общего пользования и подвергать своё + чью то жизнь опасности это очень глупо - вдруг что случиться как потом(если конечно сам выживешь) смотреть в глаза родственникам (скорее всего из зоны) тех кого покалечил или еще не дай бог убил.
Задумайтесь над этим и берегите себя!!!
 Драг это сила, я за!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #166 : 01 Сентября 2008, 13:21:55 »
KorDen а компрессия мерялась? Просто интересно..если мерялась...то  какие цифры были...и  влияло ли это на прошивку...то есть закономерность может была выявлена?
Оффлайн Glamourcik
« Ответ #167 : 01 Сентября 2008, 13:25:03 »
agressor99 зачем же так грусно ??? Значит устроим ДРАГ )))
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #168 : 01 Сентября 2008, 13:29:35 »
Ronin_82, я вчера вечером на Антона машинке проехался, разница у нас с ним чувствуется, считаю что только из за того что разные параметры прошивки были. Вчера ты когда тестил выкруивал мотор, а сегодня может вернулся к спокойному режиму, может поэтому не почувствовал. Я, например, утром почувствовал небольшой запас под педалью.
Оффлайн Ronin
« Ответ #169 : 01 Сентября 2008, 14:02:02 »
st.D согласен вчера и стиль езды был более агресивный, а сегодня повседневный. но в любом случае стало лучше, и огромное спасибо KorDeny ( а то еще подумаешь что мы остались недовольны твоей работой, работа на 5+ просто теперь отписываюсь о своих ощущениях)
Вальтер Рёрль
Оффлайн uchenik
« Ответ #170 : 01 Сентября 2008, 16:07:36 »
Ronin_82
машинки у нас одинаковые
можешь прокатиться
заодно и определишь что в твоей лучше стало
ГрехЪ
« Ответ #171 : 01 Сентября 2008, 22:14:41 »
Поздравляю всех прочиповавшихся :ua: Ну и соответственно ждемс результатов расхода топлива :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #172 : 03 Сентября 2008, 11:39:43 »
так ответ будет или нет....или все это чисто колхоз?
Оффлайн Ronin
« Ответ #173 : 03 Сентября 2008, 13:46:07 »
называть работу человека "колхозом" по-моему не очень корретно, тем более не видя и не чувствуя результатов этой работы
Вальтер Рёрль
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #174 : 03 Сентября 2008, 14:06:59 »
Не ответ на конкретный вопрос то же весьма некрасивое действие!!!!
И как же  диагностика мастера перед чиповкой, которая обязательна?
