Автор Тема: Как снять дефлектор???  (Прочитано 6378 раз)
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
« : 27 Сентября 2006, 14:51:49 »
Вопрос такой, в салоне стоит с права от руля два дефлектора для подачи воздуха.
Один из них не перемещается по вертикали, как разобрать данное чудо??? beer2
Sunset_Orange
Re: Как снять дефлектор???
« Ответ #1 : 27 Сентября 2006, 15:00:48 »
элементарно!
2 декоративные панельки возле мафона отковыриваешь, за ними 4 самореза (2 с каждый стороны) открутил и тяни на себя всю центральную консоль. а там и рефлекторы вывалятся :)
Оффлайн Makar
« Ответ #2 : 27 Сентября 2006, 15:25:29 »
Речь идет о панельке которая вокруг магнитофона???
И панель отваоиться вся имеется в виду вся торпеда???
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 27 Сентября 2006, 15:27:58 »
...справа и слева от мафона, есть декоративные панельки на защелках. аккуратно поддень и тягни на себя. а за ними будут саморезы. их выкручиать и потом всю среднюю часть вместе с рефлекторами и часами аккуратно выдергивать из пазов.
Оффлайн andr
  • г.Обухов
« Ответ #4 : 29 Сентября 2006, 21:11:53 »
Sunset может и мне подскажеш как снять тот типа треугольник :) за зеркалом ,чтобы снять карту.Просто тянуть и все ?СТРАШНО... :o :o
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #5 : 29 Сентября 2006, 22:36:07 »
О, раз родилась такая тема, как снять дефлектор слева от руля? А то у меня под ним стекло битое лежит, через решетку пылесос не берет? :( ЗЫ пробовал отверткой поддеть, нихрена не идет сцуко!
или Knyazev+Shvetik :)
Sunset_Orange
« Ответ #6 : 29 Сентября 2006, 23:55:29 »
и к левому и к правому подобраться можно, но сложнее.
я пока подробно не вникал, ибо небыло необходимости.
посмотрю когда кому-то будем разбирать морду :)
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 29 Сентября 2006, 23:57:23 »
этот треугольник, первая деталь отодранная мною в авео )) в первый раз было страшно, потом пошло автоматом.
чтобы не рисковать, подковырни пластмаской или деревяшкой с одной из сторон, потом с другой стороны другим аналогичным предметом. и тяни аккуратно. но может и одной стороны будет достаточно.
