Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47800 раз)
Re: Фильтр салона
« Ответ #75 : 28 Мая 2010, 10:16:29 »
испарителю хана... или как он там заывается... который холод даёт... он говорят быстро забивается, если не будет фильтра...
Оффлайн zorkan
Re: Фильтр салона
« Ответ #76 : 28 Мая 2010, 10:50:13 »
Ок замовив фільтр... Дякую....
Оффлайн Zim2
Re: Фильтр салона
« Ответ #77 : 30 Мая 2010, 13:05:28 »
Поставил себе фильтр салона JC B40004PR  - выглядит качественнее и вроде поплотнее оригинального,но мне не нравится, что теперь обдув на первой скорости вентилятора стал ощутимо слабее ... :(
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 13:09:44 от Zim2 »
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
Re: Фильтр салона
« Ответ #78 : 30 Мая 2010, 22:31:25 »
Неудобно с заменой получается, сгинаешь фильтр, или планку разрезаешь, вытащил фильтр, а назад еле всунул, низ загибается.
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
Re: Фильтр салона
« Ответ #79 : 30 Мая 2010, 22:35:41 »
планку открутить можно!?
Оффлайн Митя72
Re: Фильтр салона
« Ответ #80 : 31 Мая 2010, 12:12:14 »
Он угольный?
Оффлайн Человек-авео
Re: Фильтр салона
« Ответ #81 : 31 Мая 2010, 15:34:27 »
Металическую да. А вот под металической есть еще пластиковая. Вот в ней желательно вырезать кусок, чтобы удобно было запихивать фильтр. "На скорость не влияет".. :)
Оффлайн Zim2
Re: Фильтр салона
« Ответ #82 : 01 Июня 2010, 09:08:10 »
Он угольный?
Нет,обычный, до этого стоял оригинальный угольный и обдув был намного сильнее
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Фильтр салона
« Ответ #83 : 01 Июня 2010, 23:32:32 »
Я собрался установить в базу Т250 кондиционер, кондёр бу уже почти купил, но нет коробки для испарителя, а если в имеющуюся на машине с трудом можно фильтр салона вставить, то испаритель может и не влезть?
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Фильтр салона
« Ответ #84 : 01 Июня 2010, 23:54:53 »
и если и иметь эту     коробку, то куда её вставлять?
Re: Фильтр салона
« Ответ #85 : 02 Июня 2010, 00:25:28 »
VADIM_D Вот тут и про фильтр и куда совать!!! и где какая коробка... там видишь, 3 коробки грубо говоря... правая это где вентилятор, далее где фильтр и испаритель должен быть по идеи, с левая часть больая это вроде бы как направление куда дуть, и радиатор печки...
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=2760003C&Year=2006
А вот собственно и конструкция той самой коробки с испарителем!!!
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=4920003C&Year=2006
Эт получается фильтр вставляется между испарителем, и трубками на первой фото... для точности нужна фотка, с верху, от первой фото...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 00:27:38 от ™VIRT™ »
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #86 : 23 Декабря 2010, 11:24:20 »
Хочу поделиться впечатлениями после установки угольного фильтра. Покупал его на  на авторынке Перова место № ...., стоимостью 95 грн. . Далее вид самого фильтра . Установка заняла 5 минут. Проблема заключалась в том, что угольный фильтр на много жоще чем обычный. Снимаем бардачок, снимаем защелку фильтра салона, выкручиваем 4 самореза которые держат металлическую планку, под планкой мы видем пластмасовую перегородку. Заводим фильтр снизу этой пластмасовой перегородки таким образом что б сторона фильтра где отсутствует паралон оказалась с правой стороны, отводим перегородку на себя (она хорошо выгебается) заламуем правый край фильтра (та сторона где нет паралона), а сторону где паралон заводим в отсек для фильтра. Фильтр не ламается и выпиливать пластмасовую перегородку нет ни какого резона. Эффект сравнения между угольным и обычным ощутим. Запах легковых автомобилей пропадает, грузовых просачуется. Но поверте купить обычный фильтр за 60-80 грн. и нюхать все прелести дорожных пробок, помоему не розумно. Эффект есть, и эффект приятный. Всем удачи.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 11:27:24 от Zoz »
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #87 : 23 Декабря 2010, 11:32:34 »
Zoz, вот если бы нормальную фотку коробки выложил был ваще супер, чтобы хоть номер на коробке разобрать можно было
Вальтер Рёрль
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #88 : 23 Декабря 2010, 11:34:44 »
Вот вид старого обычного фильтра (пробег 10000). Продувать его нет смысла, грязь и пыль забита насквозь.
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #89 : 23 Декабря 2010, 11:55:02 »
Пожалуйста.  Могу и № места подсказать если админ даст добро. Очень порядочный дедушка.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
Re: Фильтр салона
« Ответ #90 : 23 Декабря 2010, 13:04:12 »
Zoz скинь в личку
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
Re: Фильтр салона
« Ответ #91 : 23 Декабря 2010, 13:05:09 »
он у нас на форуме стоит 90 грн.... beer2
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Фильтр салона
« Ответ #92 : 23 Декабря 2010, 13:12:26 »
На китайцев не станет наверное, там немножко другой....
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #93 : 23 Декабря 2010, 13:55:43 »
imasus, Не станет, но в продаже на перова они тоже есть. Спроси у макса у него вроде дешевле.
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #94 : 23 Декабря 2010, 13:57:09 »
M@K$, я просто мимо проезджал, а ехать к тебе из-за фильтра как то не экономно!!!  beer2
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Re: Фильтр салона
« Ответ #95 : 28 Марта 2011, 21:42:17 »
А как снять бардачек? dntknw
Дай Дураку Дорогу
Re: Фильтр салона
« Ответ #96 : 28 Марта 2011, 22:14:30 »
Козак, сначала одну верхнюю сторону вытаскиваешь, потом другую... а когда опрокинется в низ, просто тяни на себя не бойся...
Оффлайн Roman-Kiev
Re: Фильтр салона
« Ответ #97 : 01 Апреля 2011, 12:26:55 »
Еще, обратите внимание,  щетки двигателя вентилятора салона стираются о металлический коллектор , "благодаря"  конструкции и прорезям охлаждения на корпусе двигателя вся эта мелкая-мелкая угольно-медная пыль летит из двигателя и  оседает на фильтре. Он становится равномерно серого или темно-серого цвета. А если бумага тонкая, то часть этой пыли напором воздуха продувается и проникает дальше  - в салон. Можете проверить  - проведите по лобовому стеклу с внутренней стороны влажной тряпкой или пальцем, примерно 2-4 см выше от щелей обдува лобового стекла - останется налет черного цвета. Такого же состава осадок может оставаться на торпеде.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Фильтр салона
« Ответ #98 : 01 Апреля 2011, 15:54:34 »
Просто страшно жить становится.
Непонятно только как наши деды до своих лет дожили.
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Re: Фильтр салона
« Ответ #99 : 01 Апреля 2011, 21:55:53 »
Спасибо!
Дай Дураку Дорогу
