Автор Тема: Авео на воде???  (Прочитано 73241 раз)
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #225 : 17 Сентября 2008, 00:39:54 »
Ребята подскажите что лучше для обманя лямбды? Я думал просто поставить эмулятор но тут:
(только вот почему эмулятор, а не усилитель - не пойму (усилитель в данном случае, был бы лучше), но не суть важно).
что за девайс такой? и если есть схема или где его можно приобрети буду рад помощи!
let()
Re: Авео на воде???
« Ответ #226 : 17 Сентября 2008, 00:47:05 »
ате кто расхваливает эти банки с анализами либо дураки либо имеют свой интерес(скорее второе), и вот если имеющие интерес не знают последствий модернизации это ещё туда-сюда, а коли знают - тады они просто су.и
Timedemo
Re: Авео на воде???
« Ответ #227 : 17 Сентября 2008, 00:50:08 »
Engineer
надо обмануть не лямбду, а надо обмануть ЭБУ.  чтобы он не вносил корекцию в топливную смесь..
Но это все не поможет :(  для обмана ЭБУ можно ее просто отключить и все. правда будет гореть ChekEngine но для проверки подойдет. И может быть надо будет потом стереть ошибки, но это уже не проблема.
Насколько интенсивно у тебя булькает в баночке?
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #228 : 17 Сентября 2008, 01:07:48 »
Timedemo При потреблении в 5 А, интенсивность реакции была похожа на кипение воды, но вода не кипела! Ставил банку на открытом пространстве, 30 мин работы, банка чуть теплая!
По поводу отключения, пробывал. появляеться совсем другая регулировка, но ЭБУ уже привязываеться к табличным значениям подготовки смеси и подготовить смесьне не получилось. Если поставить эмулятор или усилитель, то должно быть изменение в подготовке ИМХО. Так как изменяя давление воздуха ЭБУ будет смотреть на лямбду, а та в свою очередь будет говорить что все нормально!
Timedemo
Re: Авео на воде???
« Ответ #229 : 17 Сентября 2008, 01:18:48 »
ты можешь отключить лябду, и надуть ЭБУ черезе датчик расхода воздуха поигравшись сопротивлением.
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #230 : 17 Сентября 2008, 01:20:41 »
Timedemo отключаю лямду и почти сразу чек загораеться, и ЭБУ переходит в аварийный режим
Оффлайн Doom
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео на воде???
« Ответ #231 : 17 Сентября 2008, 08:21:18 »
Engineer
Есть вот такая схемка усилителя лямбды
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: Авео на воде???
« Ответ #232 : 17 Сентября 2008, 08:42:32 »
Doom А теперь, как человек в электронике подкованый, (ведь этому учат на специальности "Автоматизация технологических процессов"?), расскажи подробно, как эта схема работает, что делает, где у нее вход/выход?
Re: Авео на воде???
« Ответ #233 : 17 Сентября 2008, 08:54:39 »
Mimohod
Любопытный какой... гыгы
Оффлайн Doom
Re: Авео на воде???
« Ответ #234 : 17 Сентября 2008, 09:00:10 »
На переключателе слева: вверху вход (с датчика), внизу выход (на ЭБУ). Подробно описать смогу только вечером (сейчас работы много).
Оффлайн Mimohod
Re: Авео на воде???
« Ответ #235 : 17 Сентября 2008, 10:44:47 »
Doom Ну тогда заодно и местные аналоги деталей вечером поищи...
Оффлайн Doom
Re: Авео на воде???
« Ответ #236 : 17 Сентября 2008, 10:51:33 »
Я все компоненты (микросхему и транзисторы) нашел в интернет магазинах как есть, без аналогов.
Оффлайн Doom
Re: Авео на воде???
« Ответ #237 : 17 Сентября 2008, 12:08:58 »
Короче, вот нашел полное описание схемы, правда на английском. http://www.cyberspaceorbit.com/D17.pdf
Если кому-то нужен перевод, то вечером.
t86
Re: Авео на воде???
« Ответ #238 : 17 Сентября 2008, 14:44:53 »
ребята жду не дождусь развязки этой истории, прочитал всю ветку и даже зарегестрировался хотя у меня ауди 100 91г. и если все это работает пусть даже на 20-30% обязательно поставлю, у меня расход 12-14 по городу. Инженеру респект за проделаную работу и Doom тоже.
Оффлайн ZolA
Re: Авео на воде???
« Ответ #239 : 17 Сентября 2008, 17:03:50 »
t86
Когда то в школе нас учили, что на разложение воды на водород и кислород требуется столько энергии, сколько получается при сгорании этого же количества упомянутых веществ. Поэтому не могу понять откуда люди ждут прибыль. Вы получите такую же энергию от сжигания водорода, которая уйдет на вращение генератора и прибыль будет нолевая. Хотя сам процесс творчества очень увлекателен.
Оффлайн kvsh
Re: Авео на воде???
« Ответ #240 : 17 Сентября 2008, 17:06:26 »
t86
так ты палиш только бензин а тут воду и меньше бензина, а вода пока бесплатно  а не по 6.10
Оффлайн Doom
Re: Авео на воде???
« Ответ #241 : 17 Сентября 2008, 17:46:45 »
ZolA
Ну да, понимаю, лень читать 10 страниц топика. :)
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
Re: Авео на воде???
« Ответ #242 : 17 Сентября 2008, 19:27:55 »
Тоесть с помощью этого усилка можно самому регулировать смесь? Я правильно понял?
Оффлайн Doom
Re: Авео на воде???
« Ответ #243 : 17 Сентября 2008, 19:57:26 »
LUXURY
ну да
let()
Re: Авео на воде???
« Ответ #244 : 17 Сентября 2008, 20:31:39 »
чтоб спалить воду, нужно спалить бенз., который вращ. двигатель , который вращ. генер., который разлагает воду на газы, которые помогают вращ. двигатель, который...плюс потери на трение - мы в минусе.
Re: Авео на воде???
« Ответ #245 : 17 Сентября 2008, 20:35:36 »
А свежая копейка? repa :)
Coyote1976
Re: Авео на воде???
« Ответ #246 : 18 Сентября 2008, 00:56:28 »
Доброе время суток )
немогу оставаться в стороне от такого спора , решил докопаться до истины , что все же предлагают купить за такие смешные деньги . отправил запрос на http://avtonavode.com/, пришло письмо :
Спасибо за интерес к нашей системе АВТО НА ВОДЕ.
Как обещали, вот Вам ссылка на ПРИМЕР электронного пакета,
в котором
РАЗМЫТА маленькая часть самой важной информации,
потому что система проста и легкокопируема.
Скачайте >>>
http://avtonavode.com/Paket.rar
(Открыть можно программой WinRAR или другим архиватором)
и почти нисколько не удивился напервой странице красуется заголовок :
антиденационная система водной ижекции для повышения мощноcти   двигателя ВОДОКАР
http://vodocar.com.ua/
система оч интересная но блин вупор в ней невижу упоминания о газе брауна .
очень похоже за 49 евро пытаються продать весч немного другого содержания чем описывают .
покопавшись немного нашел интересный патент
http://ru-patent.info/20/15-19/2015397.html
по мне так газ бруна это не что иное как водяной пар , полезность которого при сгорании топлива в двс еще с 30 годов извесна , впрочем почитайте патент , там все расписано .очень познавательно.
А! . есче замечание , блок управления двс считает расход топлива по времени открытия  фарсунок , самый простой способ изменить кол-во топлива это изменение давления в топливной рейке . лямбда регулирует только состав смеси делая его Стехиометрическим т.е на 1 кг топлива идет 14,76 кг воздуха ,при этом соотношении используеться весь кислород который содержится в воздухе.
Coyote1976
Re: Авео на воде???
« Ответ #247 : 18 Сентября 2008, 01:05:04 »
ту Engineer
немог бы ты сбросить хотябы принципиальную схему апарата который ты собрал , всетаки факультет автомобилестроения за плечами . так иногда хочеться ошипаться )
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #248 : 18 Сентября 2008, 01:08:36 »
Coyote1976 Почитай ветку, там все уже выложено давно!
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #249 : 18 Сентября 2008, 01:10:07 »
А здесь популярно рассказывается как ведет себя лямбда при подаче газа.
И ссылочка где можно купить дурилку (так, на всякий случай).
А здесь люди вообще дурилки делают в промышленных масштабах именно для систем на газе HHO.
И вообще, побродив по зарубежным сайтам, оказывается, что народ там уже довольно плотно занимается подобными системами, мама не горюй. skaut :o
Вот тут у чувака полно видео о системе.
Вот выложенно!
