Автор Тема: обороты 4000 и выше.  (Прочитано 3151 раз)
AlexandrP
« : 04 Августа 2008, 10:52:56 »
на оборотах 4000 и выше начинает трусится(дребезжать) двигатель. до 3500 работает ровно нормально. особенно чувствуется на скорости > 160-180
что может быть не так? машина новая 4тыс пробега.
Оффлайн Sly
Re: обороты 4000 и выше.
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 10:54:20 »
взлетать начинает. пытается от земли оторваться
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 10:55:31 »
AlexandrP
тыб машинку поберег она утебя токо обкатку прошла
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 10:57:54 »
AlexandrP
Проверь подушку двигателя... и не мучай машину на обкатке.
AlexandrP
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 11:54:05 »
AlexandrP
1. что такое подушка двигателя?))
2. обкатака вроде как до 2х тыс.  сейчас 4.   решил разогнать попробовать)
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 12:25:56 »
AlexandrP
Вообщем немучай машину, а на первом ТО расскажи о проблеме.
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 12:33:46 »
AlexandrP Слушай, как ее можно разогнать >180, даже просто 180? Скорее всего дребезжит не двигатель, а весь кузов в резонанс вошел при такой скорости+проявляет себя резина "кривая". А какая передача при этом была "воткнута"?
AlexandrP
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 12:58:58 »
разогнать то запросто. по одесской трасе. макс выжал дето 220(с горки, 5 чел в машине+ сумки. иначе ветром снесет)) ее уже после 140 ветром кидать начинает:( ). но проблемма в том что даже на месте если на нейтралке за 4000 оборотов, чувствуется вибрачия. особенно на педали газа (что вибромасажер). както двигатель юзом крутится начинает.(незнаю как правильно обьяснить)
AlexandrP
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 13:02:45 »
ооо.
если с открытым капотом смотреть на двигатель. кода даешь газу он какбы наклоняется чутчуть кабудто выпрыуть хочет, а за 4тыс начинает трусится и странный звук издавать.
« Ответ #9 : 04 Августа 2008, 13:12:01 »
было б дело в двигателе тебя бы и на первой,и в торой, и.... передаче при 4000 тыках оборово типало бы... дело в колесах.... - кривые они у тебя проста =)
220... не верю =)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2008, 13:15:37 от P@triot »
AlexandrP
« Ответ #10 : 04 Августа 2008, 13:12:48 »
было б дело в двигателе тебя бы и на первой,и в торой, и.... передаче при 4000 тыках оборово типало бы...;) дело в колесах.... - кривые они у тебя проста =)
во. так и есть.  на любой передаче за 4тыс колбасит.   просто раньше больше 3-3.5макс не пробовал. т.к. машина на обкатке.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #11 : 04 Августа 2008, 13:17:23 »
220 на авейке - бред
AlexandrP
« Ответ #12 : 04 Августа 2008, 13:19:11 »
чего бред?  ехать может и бред, а с горки разагнать и сразу же на подьеме сбросить запросто.
Оффлайн Mol4un
« Ответ #13 : 04 Августа 2008, 13:22:36 »
220... не верю =)
да ладно, чего вы, пусть катается... гыгы
Зелёные холмы Земли.
« Ответ #14 : 04 Августа 2008, 13:23:21 »
AlexandrP, ездили.. знаем =) нету на одесской такой горки =)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #15 : 04 Августа 2008, 13:25:22 »
P@triot +1, езжу по одесской оч.часто, горки только ближе к чабанам, ну или зап.взлётка - но там ровно...где 220 мона разогнать?
AlexandrP
« Ответ #16 : 04 Августа 2008, 13:26:45 »
ну какбы это тема не про то сколько можно разогнать.
а по делу кто-то может сказать в чем может быть причина?
AlexandrP
« Ответ #17 : 04 Августа 2008, 13:28:51 »
гдето километров 50 после умани. если ехать в сторону одессы.
« Ответ #18 : 04 Августа 2008, 13:33:54 »
AlexandrP, хз... можешь видосик скинутл сюда.. интересно как он у тя дрыгается....
как вариант - свечи... но чтобы так сильно трусился.. это он у тя на 2 цылиндрах работать должен... или даже 1)))) но какие тут 220 тогда...
конечно может быть и крайний вариант... дисбаланс поршневой группы или коленвала.... но чет мне слабо в это верится... скажим так, 1 из 100 =) это ж не ваз/газ/иж...
« Ответ #19 : 04 Августа 2008, 13:35:04 »
ну если так, то жду со слайдами)))) http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,33993.0.html
AlexandrP
« Ответ #20 : 04 Августа 2008, 13:35:42 »
хм... попробую на мобилку снять и выложить.
AlexandrP
« Ответ #21 : 04 Августа 2008, 13:42:02 »
во. дето так и было.
