Автор Тема: В штатном бардачке нет подсветки  (Прочитано 14176 раз)
Оффлайн Slipa
Re: В штатном бардачке нет подсветки
« Ответ #25 : 13 Февраля 2010, 10:27:08 »
А я себе взял и поставил) Заняло это 30 мин.
1). Взял методом тыка нашёл массу
2). Вот такой диод
- к -
3). Второй конец к концевику (он там закручивается на резьбе)
4). Врезал концевик в панель
И вот что получилось
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2010, 10:33:49 от Slipa »
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #26 : 13 Февраля 2010, 11:20:54 »
Здесь альтернативный и давно проверенный вариант ;)
+ подключена подсветка прикуривателя и работает все от габаритов.
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Slipa
« Ответ #27 : 13 Февраля 2010, 13:39:42 »
Зачем от габаритов, если можно сделать на прямую.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #28 : 15 Февраля 2010, 12:20:47 »
Slipa, специально сделал для габаритов) мне так удобнее)
« Ответ #29 : 15 Февраля 2010, 12:38:45 »
Slipa Чтоб потом не бежать на стояну ориентируся по черному дыму и столбу огня от машинки.... нафига подавать питание на подсветку если
а) светло и ты не включил габариты
б) тебя нету в машине
Оффлайн Slipa
« Ответ #30 : 15 Февраля 2010, 22:17:09 »
PuNoDe
Не понял А и Б))) но могу сказать, нужно всё аккуратно сделать, с тобой согласен на счёт дыма( а так удобно без габаритов, лишний раз ключ не надо совать)
« Ответ #31 : 15 Февраля 2010, 22:23:57 »
Slipa Габариты и без ключа вобщето включить можно :)
Начет А и Б -- имелось ввиду что подсветак бардачка нужна только когда темно, а когда темно то всеравно габариты включены
Себе сделал так чтоб при вставленом и повернутом (тогда когда часы и магнитофон включаются) ключе работало, но сейчас думаю что и от габаритов нормально былобы :)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #32 : 15 Февраля 2010, 23:10:14 »
PuNoDe, ИМХО, чтобы не было черного дыма и столба огня надо грамотно подключать и не важно куда (габариты или напрямую). Под грамотно подключать подразумевается: подключаемое устройство должно быть подключено через предохранитель, причем провода и устройство должны выдержать ток больший, чем плавкая вставка предохранителя (то бишь предохранитель горит быстрее, чем провода и устройство).
Я бы тоже напрямую не подключал: заглючит концевичок и подсветка может разрядить аккумулятор на стоянке (маловероятно, но береженого...).
ЗЫ: Мне и салонного освещения достаточно, в бардачке и так все видно :).
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 23:13:30 от CAHR »
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #33 : 28 Февраля 2010, 02:49:09 »
Я вот тоже думал, а вдруг концевик проглючит и он лампочку в бардачке не выключит, а нафига мне ключ проворачивать, чтобы на прикуривателе ток появился, зачем провода габаритов искать...
И нашёл простой и для меня самый удобный выход!  :)
Мой светодиод в бардачке подключен к лампочке салонного света. Проводки там пшик, подключение проще простого, результат безопасен и удобен.
Оффлайн soltem
« Ответ #34 : 25 Марта 2010, 11:26:23 »
Тоже сделали подсветку бардачка!  vcool Светодиодная лента (6 светодиодов), кнопка-прерыватель на заглушку, "+" от магнитофона...
Теперь в бардачке читать можно...  :D
