Автор Тема: После развала неровно стоит руль  (Прочитано 6746 раз)
Оффлайн bigman
« : 01 Августа 2008, 13:52:04 »
Сделал развал на Константиновской, теперь когда машина едет ровно, руль стоит чуть правее. Меня это раздражает. Реально ли выровнять и чтобы развал-схождение было в норме?
Re: После развала неровно стоит руль
« Ответ #1 : 01 Августа 2008, 13:52:42 »
да
« Ответ #2 : 01 Августа 2008, 13:53:09 »
bigman
У меня тоже самое, пока не напрягает, но собираюсь выровнять.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 15:21:12 »
Это как раз на сходе-развале и выставляют!
ЗЫ Дуй туда и попроси сделать как положено.
СимСити
Оффлайн JD
« Ответ #4 : 11 Августа 2008, 16:41:21 »
У меняруль с салона стоял правее.На первом тео после розвала все зделали и руль теперь стоит прямо .
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 16:45:07 »
едь там где делали пускай подправят, у мну на фокусе когда взял его не правильно стоял поехал на развал мне поставили как надо и сказали если-бы была не рейка то пришлось-бы снимать руль
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 16:57:07 »
Блин, а я никак туда попасть немогу >:(
« Ответ #7 : 11 Августа 2008, 18:14:25 »
^edw@rd:
Куда ты попасть не можешь? Ты не можешь позвонить на Универсал и записаться в цех№2? Или тебе дать номер Станислава Викторовича? или позвони Владу - он знает координаты бокса, де ребята делают. И стэнд намальный. Я просто уже на ТО все скопом делал. У меня тоже руль покривило и тянуло вправо. Потом "тянуло" куда-то пропало, а кривостоящий руль остался. На ТО-1 все поправили. интересно - надолго? :)
« Ответ #8 : 11 Августа 2008, 18:39:45 »
Я всегда после развала делаю пробный заезд - если руль стоит косо - сразу назад и делают пока не станет как положенно. Иногда по 3 раза.
« Ответ #9 : 11 Августа 2008, 22:26:57 »
Leksi
На СТО где розвал делал :)
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 15:27:02 »
^edw@rd:
Так они тебя выпустили с кривостоящим рулем или он потом перекосился? если так сделали - мож не стоит туда опять? ???
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 15:29:41 »
Leksi
Так и выпустили, только я сразу не заметил, ехал по фиговой дороге, выехал на нормальную и увидел, что руль немного в право повернут на прямой.
« Ответ #12 : 12 Августа 2008, 17:38:41 »
^edw@rd
Проверять надо обязательно. Им же всё равно в каком положении руля развал делать, под ноль цыфры подгонят и всё - катайся... гыгы
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 18:04:43 »
Gang
Та да :)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #14 : 10 Апреля 2009, 10:35:27 »
Вот сфоткал свое крутило. Прийдетса тоже ехать на розвал
« Ответ #15 : 10 Апреля 2009, 10:41:43 »
KSERKS нифигова так стоит.
После развала палюбому нужно протестить поведение машины/положение руля на дороге и при необходимости вернуться чтобы подправили.
Gang
+1
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #16 : 10 Апреля 2009, 10:44:45 »
Valera И это я, замети, с каждым днем все больше и больше ((((
Оффлайн honda_z
« Ответ #17 : 10 Апреля 2009, 13:40:59 »
bigman у меня руль с покупки стоял немного правее. после розвала теперь немного левее но мне впринцыпе немишает.
Оффлайн honda_z
« Ответ #18 : 10 Апреля 2009, 13:42:33 »
KSERKS жесть как так можно было выставить руль у них что руки кривые.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #19 : 10 Апреля 2009, 13:44:19 »
honda_z  Да с начала он нормально стоял, а со временем начал понимногу уходить в лево, и я заметил все больше и больше, мистика какаето
Оффлайн sababa
  • я же Вам уже 1000 раз говорил........
« Ответ #20 : 22 Апреля 2009, 21:15:09 »
я заметил после чего у меня руль стоит не ровно. первый раз всплыло на 6500-ти   при входе в поворот на 30-40 км\ч. ловлю ямку слышу удар  вот и смещение в пару мм. за пару месяцев набегает см.    учитывая что за руль держусь в основном двумя руками  это смещениие вызывает неудобства.   нужно делать развал! помогает ровно на 10 тык!!!!!
     да чего только стоит  проехать по" любимой дороге "домой :)
« Ответ #21 : 23 Апреля 2009, 08:42:15 »
sababa:
На 10 тык? Ого! У меня 2,5-3 тыка и писец! Правда вот последний раз мастер сказал "развальщику" - Сделай по-человекски! Шоб не косило!!! .... Уже 7 тык - вроде ровно. Ведь могут, змеи, если захотят!
ПыСы. Вроде же недавно ТО проходил... Через 3 тыка - опять.... наверняка на свой ДР будет мне "подарок"  - очередное ТО :)
« Ответ #22 : 23 Апреля 2009, 10:00:54 »
Незнаю как вы ездите, я на 70.тыс первый раз выравнивал.
Оффлайн sababa
« Ответ #23 : 23 Апреля 2009, 15:10:58 »
Я ЕЗЖУ ПО ЦЫГАНКОВУ :-)     ТОРМОЗ-ПОВОРОТ-ГАЗ  !!!  РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА В ПОВОРОТ ЗАХОЖУ  С НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ
Оффлайн Givi
  • ...я тож хотел бы жить на Манхетене
« Ответ #24 : 24 Апреля 2009, 18:03:23 »
Видать очень горбатый ваш Циганков, если после поездок по нему сразу руль косит ))))
Не только в поворотах дело, а точнее не столько в поворотах, сколько в кол-ве "пойманных" ям.
п.с. С рождения руль стоял немного вправо. Сейчас (35+ тыс.) ещё немного "справеелся", но в целом жалоб нет. А вот диски рихтую часто )))
Все, что сказано другими - неправда. До тех пор, пока ты сам в это не поверишь!
