Автор Тема: Чем удалить древесную смолу?  (Прочитано 7284 раз)
Оффлайн g_alex
« : 10 Июля 2008, 10:15:08 »
А с древесной смолой (засохшая почка клена) как можно бороться???
Тер ее водой - не отходит. Вчера купил средство универсальное BUG & TAR от TURTLLE WAX. Нанес на ткань средство. Нанес на пятно. Минуту подождал. Не берет сволочь...
Как быть? Может кто-то подскажет, как избавиться от этой смолы. Может есть какие средства, опробованные.
Главное что бы лак не съело.
Заранее благодарен...
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 10:21:51 »
g_alex
Читай выше, средства по удалению битума.
Оффлайн g_alex
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 10:29:14 »
^edw@rd
Да я понял, но меня больше интересует удаление клея растений (древесной смолы). Не все что берет битум, возмет эту дрянь.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 11:40:19 »
g_alex, не знаю как у тебя, а у меня кусочки древесной смолы легко отковырялись ногтем после того как застыли под дождем.
Оффлайн g_alex
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 12:27:59 »
GlassУ меня эта смола двухмесячной давности.  И ногтем вряд ли получится.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 12:32:31 »
А ты попробуй.
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 12:39:58 »
g_alex
Может, конечно, фигню скажу, но что если эту смолу разогреть феном а потом просто стереть мягкой тряпкой?...( в том случае, конечно, если она на кузове)
« Последнее редактирование: 10 Июля 2008, 12:42:12 от Fly »
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн alexb
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 13:28:01 »
WD 40 и будет тебе счастье
Оффлайн g_alex
« Ответ #8 : 10 Июля 2008, 14:29:36 »
FlyОна сволочь по самому центру капота. На глаз давит сильно...
Кстати надо WD40 попробовать. У меня он как раз валяется в гараже...
Оффлайн Fly
Re: Какую автокосметику пользуем?
« Ответ #9 : 10 Июля 2008, 15:04:08 »
g_alex
Ну, если WD40 не поможет, то стоит , наверное, всё-таки  попробовать нагреть феном и просто вытереть... я не уверен насчет физических свойств этой хрени, но, по-идее, если это смола, то должна стать жидкой (или очень мягкой) и вытереться какой-нибудь мягкой тканью... это как вариант)))
Re: Чем удалить древесную смолу?
« Ответ #10 : 10 Июля 2008, 15:39:58 »
g_alex
В основе ВД-40 очищенный керосин...так, что можно и керосином ....и уайт спиритом....и бензином....
Оффлайн g_alex
« Ответ #11 : 10 Июля 2008, 16:27:19 »
OLEG_SНу то что уайтспирит не съест лак - проверено мной (бывшую машину от антикора и битума часто им оттирал, главное водой смывать и все будет Ок.). Но вот WD40??????? Еще не проверял. В инете про WD40 написано, что очищает ЛКП и не вредит покрытию. Как вообще этот WD40? Расскажите плиз, не повредит ли ЛКП?????? Кто пробовал, отпишитесь.
Может кто-то и не поймет меня, мол что там какое-то пятно и т.д., просто не хочу напартачить.
« Ответ #12 : 10 Июля 2008, 22:23:11 »
Не повредить - точно! Но не факт что очистит. Ждем результатов.
Главное не три со всей дури, а то поцарапаеш лак, нужно нежно, ласково, нет то нет. Я на славуте научился огого.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #13 : 14 Июля 2008, 15:09:34 »
Попробуй спиртом, знаю канифоль растворяется в спирте, даже флюс делают из спирта и канифоли (страдал таким в юнности). А канифоль - это та же древесная смола но слегка обработанная. И спирт ЛКП не повредит.
Оффлайн g_alex
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 15:46:04 »
Значит во время мойки обильно обработал пятно WD 40. Проктически все смылось, остался только еле заметный желтый след на ЛКП. Может еще чем-то попробую. А может и само слезет после нескольких моек.
Всем спасибо.
