Автор Тема: Посоветуйте фотоаппарат  (Прочитано 54067 раз)
Re: Игра "По последним двум буквам
« Ответ #275 : 29 Июля 2008, 08:55:52 »
Мой G9 берет с 1см. Нормально выходит, конечно макрообьектив будет круче.
Re: Посоветуйте фотоаппарат
« Ответ #276 : 29 Июля 2008, 09:05:46 »
Taraskin
А ты макро выкладывал на G9?
« Ответ #277 : 29 Июля 2008, 10:02:21 »
Ну да. В фотоработах. Цветочки всякие и насекомые.
« Ответ #278 : 29 Июля 2008, 10:07:06 »
И вот ещё пара последних вопросов.
1.Сильно нужен ручной баланс белого, пользуетесь?
2.Какое оптимальное количество мегапикселей должно быть в фотоаппарате?
 По инету в статьях пишу что 5-7, больше не надо, а если больше 10, то снимки даже хуже будут.
« Ответ #279 : 29 Июля 2008, 10:26:41 »
Gang
Балансом белого иногда пользуюсь (если пасмурно например), но даже если ты с ним лажанёшься в настройках девайса, то RAW позволит всё поправить руцями в фотошопе.
Мегапиксели неважны, важен размер матрицы!:)  Если іт не будешь печатать А3, то 5-7 Мп хватает с головой
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 10:29:28 от DANI »
« Ответ #280 : 29 Июля 2008, 10:28:45 »
для фоток "распечатать 10х15 и вклеить в альбом" с головой хватает и 3 Мрх
бОльшая мегапиксельность позволяет
а) без ущерба для качества вырезать фрагменты снимка и печатать их как самостоятельные снимки
б) использовать снимок в полиграфии или для наружной рекламы (например распечатать снимок себя любимого на всю стену и использовать в качестве фотообоев)
На практике 5 мегапикселов - это ИМХО как раз оптимальный вариант для мыльниц.  Но, покупая зеркалку, надо все же ориентироваться на хотя бы 10 Мрх (а вдруг снимок получится настолько удачным, что можно будет использоваь его в проф. целях).
« Ответ #281 : 29 Июля 2008, 10:34:26 »
про баланс белого...
по гисторамме или по белому листу 99.9%, что вам никогда не придется его выставлять. Максимум - это может понадобиться воспользоваться пресетами типа "яркое солнце", "неоновые лампы" и т.д., если автоматом аппарат слегка лажает.
« Ответ #282 : 29 Июля 2008, 10:35:20 »
3 Мр хватает и на А4. repa
« Ответ #283 : 29 Июля 2008, 10:38:21 »
начинающий фотограф ИМХО может смело брать зеркалку любого производителя, она все равно ему понравится. Со временем придет понимание "чего именно не хватает и как должно быть"  тогда выбор следующей зеркалки будет осознанным. Так что можно и Олимпусы Е-410, Е-510 и Пентаксы и Соньки. Не обязательно именно Кенон или Никон.
« Ответ #284 : 29 Июля 2008, 10:39:39 »
Gang
у мну жена дизигнирит для полиграфии, так что, поверь, на А4 3 Мрх лучше не растягивать :)
« Ответ #285 : 29 Июля 2008, 10:46:22 »
Так отож. Раньше между плёночными мыльницами и зеркалками была колоссальная разница.
Gang
...поверь, на А4 3 Мрх лучше не растягивать :)
Я на струйнике печатал, на простой бумаге. гыгы Для дома лучше 10Х15 - в альбом нормально влазит.
Оффлайн Kaa_dir
« Ответ #286 : 29 Июля 2008, 23:18:48 »
HONDA
1. jpg - формат записи. Камера пишет в 3 форматах: jpg, raw, tiff. jpg - сжатый формат, остальные несут больше информации и нуждаются в последующей обработке, но и лучший результат.
2. Д40 кит + 55-200 VR будет стоить около 920 дол. При этом Вы перекрываете все необходимые фокусные расстояния (пейзаж, архитектура, природа, события, портрет, телевик с стабилизатором).
3. Мнение неверное. При этом необходимо учесть, что качество китовых объективов в системе Кенон мягко говоря средненькое. Этого сами канонисты не отрицают. Зато у никона в этом плане все гораздо лучше. У зеркальных камер главное объектив. Камеры начального уровня, в принципе, обоих систем одного ценового уровня способны выдать одинаково качественную картинку при равной оптике. Но для кенона это уже сумма больше 1000 у.е.
hitmax
Резкость максимальная будет при диафрагме 8-11. В этом аппарате сильный антиальясный фольтр, который снижает шумы, но при этом и снижается резкость. Необходимо проверить настройки камеры и отключить его в меню. Также резкость выставить можно в настройках камеры, но злоупотреблять этим не стоит. У меня без стаба, но таких проблем нет.
По поводу стаба. А Вы попробуйте снять без стаба на выдержках 1/45, 1/30 и т.д. Разницу увидите. На таких фокусных расстояниях снимать со штатива стоит при еще дольших выдержках. Я снимаю 55-200 со стабом. Ним на 200 ярким днем без смаза снимок сделать тяжело если отключить стабилизацию. При включенной - результат 10 из 10.
Оффлайн Kaa_dir
« Ответ #287 : 29 Июля 2008, 23:28:19 »
Еще зависит сильно от разрешения объектива. А 10 Мрх смотря на какой матрице. Пример никоновская Д40 и Д40х. Матрица одинаковая, но в первом 6, а во втором 10. В результате большая шумность при одинаковых значениях исо.
А что делать с парком объективов? При продаже б/у оптики теряется не менее 30% от первоначальной стоимости, я уже не говорю о продажной стоимости самого аппарата.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #288 : 31 Июля 2008, 16:07:21 »
а есть ли принципиальная разница в увеличении 4х или 10х....я про оптическое????
« Ответ #289 : 31 Июля 2008, 16:15:17 »
Dr.Livsi
Ну, конечно есть. На природе оно часто нужно. Только стабилизатор хороший нужен обязательно.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #290 : 31 Июля 2008, 18:54:57 »
Gang
+100
Спать и есть я хочу всегда!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #291 : 31 Июля 2008, 19:06:13 »
Gang
так что, лучше взять лучше с увеличением 8-10х, чем 3-4х???
« Ответ #292 : 31 Июля 2008, 19:55:11 »
Dr.Livsi
Да! И, на всякий случай, чтоб было макро хорошее (5 см, не меньше), а то вдруг захочется там жучков всяких красиво снять...а есть аппараты у которых макро от 15 см. По поводу увеличения, у меня 3х кратное - сильно не хватает когда в зоопарке фоткаешь, допустим или там птичек на природе...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #293 : 31 Июля 2008, 21:48:08 »
Gang
Спасибо..понял!
« Ответ #294 : 31 Июля 2008, 22:30:47 »
Dr.Livsi
Я так думаю для себя, что можно брать и мыльницу, главное чтоб оптика выезжающая была, крупная, 8-10Мп, с 8-10х зумом и макро <5см, с возможностью ручной фокусировки. Сони, Кэнон, Олимпус. ИМХО, для приличного любителя с головой хватит. Ну и ещё, проверить, чтоб не сильно тормозила, когда снимок делаешь.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #295 : 31 Июля 2008, 22:42:35 »
Gang
Да вот  выбираю между  SONY Cybershot DSC-H3S  и  Olympus Mju-1020 SW Midnight
« Ответ #296 : 31 Июля 2008, 22:51:31 »
Dr.Livsi
По описаниям Соня лучше. К стати, у Олимпуса флеш память только фирменная, а на Соню и неоригинальную делают, дешевле.
http://www.foto.ru/olympus_mju-1020.html
http://www.foto.ru/sony_cyber-shot_dsc-h3_black.html
« Ответ #297 : 01 Августа 2008, 10:19:59 »
недавно довелось сделать несколько снимков Olympus серии Mju
На автомате заметное недоэкспонирование.  ИМХО надо пробовать самому оба фотика, чтобы выбрать
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #298 : 01 Августа 2008, 16:32:49 »
Dr.Livsi
Купил неделю назад Panasonic Lumix DMC-TZ5, очень им доволен.
Оптика Leica 10кратная, видео выского разрешенмя 1280х720 30к/с. :)
Карты памяти самые дешовые ра рынке, моя SD 1гиг стоит 35грн., а HCSD на 4 гига купил за 115грн! krutoy
Поддержка карт памяти до 16гигов!
Сделано в Японии!
Вот ссылка http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91148&modelid=1594096
Если нужен хороший фотик и не большой то этот именно самое то.
Второй аккумулятор купил за 215грн., но после этого в другом магазине видел за 165гр. :'(
« Последнее редактирование: 01 Августа 2008, 16:36:34 от Casio »
Оффлайн Каспер
« Ответ #299 : 02 Августа 2008, 01:04:54 »
Kaa_dir
а какой именно из 55-200 VR они оказывается тоже разные и цена колеблется от 200 до 370 баков :-\
мда, уже и за 420 у.е. нашел
« Последнее редактирование: 02 Августа 2008, 01:09:41 от HONDA »
