Автор Тема: Авео как тягач или лидирующий буксир  (Прочитано 8873 раз)
Sunset_Orange
« : 13 Сентября 2006, 13:10:07 »
подняв машину на подъемнике обратил внимание, что под днищем нишы для запаски находится приваренная скоба ровно по центру поперечного сечения машины.
это и есть место крепления буксира ?
сталкивался ли кто-то уже с необходимостью буксировать другую машину, какую модель тащили и крепили буксир именно к этой скобе или нашли другой способ?
да, установка фаркопа не интересует. интересует можем ли мы потащить и за что крепить.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2006, 13:12:23 от Sunset_Orange »
Re: Авео как тягач или лидирующий буксир
« Ответ #1 : 13 Сентября 2006, 13:20:02 »
Я два раза таскал Тоету Королу 88 года на тросе. По весу примерно одинаковые. Цеплял к скобе, замком служил накидной ключ из набора.
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #2 : 13 Сентября 2006, 15:36:55 »
Таскал опель и 6-ку. Оба раза за скобу.
Удовольсвие скажу еще то.... :(
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #3 : 13 Сентября 2006, 16:04:26 »
тащил Славуту из Броваров на КХРП автозаз. Но проблемс
Cheers,
Max
Andre_AV
« Ответ #4 : 13 Сентября 2006, 16:35:35 »
За эту самую скобу вытаскивали меня  трактором (заехал на проселочной дороге в мокрую глину ).
Вытащили .
Так что можно и буксировать , и быть буксируемым  :)
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 13 Сентября 2006, 16:39:46 »
хоть и мало отзывов, но сделал вывод что тянуть за скобу можно.
просто мне показалось на вид что она уж очень ненадежная и вырвется с первыми потугами.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #6 : 13 Сентября 2006, 16:49:17 »
вроде тамже скоба у Ланосов, правильно? сам наблюдал, сам крепил к такой скобе... и в "тягаемой" машине сзади сидело 3 человека(как минимум один из них и выше и шире и плотнее меня)+водитель и нормально километров 10 протащили
я вот щас сижу и думаю как это Ланос другого Ланоса на такой скобе ВООБЩЕ смог преместить с места на место, т.к. оба они были груженые, притом сзади, а привод-то передний... да и мощи хватило у него....
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2006, 17:48:16 от iluhis »
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #7 : 13 Сентября 2006, 16:58:16 »
меня за эту скобу тащили из грязюки. Кстати, тоже авео. :)
но проблемс.
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #8 : 13 Сентября 2006, 17:00:17 »
если не будете цеплять стальной трос, все будет в порядке, и желательно не сильно дергать
« Ответ #9 : 13 Сентября 2006, 17:42:51 »
угу, бо рывки потом недецкие... для этого, например, на остановках на светофорах, водитель сзади должен притормаживать чуть сильнее вас, чтобы трос оставался в натяжке
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2006, 17:46:16 от Stalker »
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
« Ответ #10 : 13 Сентября 2006, 17:45:10 »
Буксировал мицубиси спейс стар плю заводили столкача на тросе
Прелестей мало.
Но в целом рабочая скоба.
Оффлайн aver
  • Киев, Куренёвка-Л.Украинки
« Ответ #11 : 13 Сентября 2006, 18:04:23 »
тягал москвич 2141. здеся подробно написано, что из этого вышло : http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3660.msg74153.html#msg74153
цеплял его на обычную верёвку из полимера, диаметр верёвки - около 1 см.
также тягал киа шума, тойоту карину е.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть
Оффлайн lesh
« Ответ #12 : 14 Сентября 2006, 16:43:13 »
Еще и спереди под бампером есть скоба похожая. Меня вытягивали из сугробов и за переднюю скобу и за заднюю, т.е. буксировать можно как минимум авео ;-)
Teacher
« Ответ #13 : 17 Июля 2007, 10:54:37 »
Меня за эту заднюю скобу вчера тянули из конкретной гразюки (болота можно сказать). Правильно было сказано в анекдоте, что наш человек называет дорогой то место, где он собирается проехать  ;D. Так вот, сидел я передком нипадецки, так что жигуленок не смог вытянуть, благо это было рядом с селом, то мужик поехал за своим батей, который приехал на тракторе и меня успешно вытянул  vcool. Могу сказать, что пока он меня тянул, я тож опасался, что он эту скобу вырвет вообще. Но все нормалек, за нашу скобу можно не переживать, держится крепко.
ЗЫ: Чё делать после такой истории?, ну типа: помыть днище, колеса снять чтоб грязь вымыть оттуда или ёще что. Подскажите плиз!
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #14 : 17 Июля 2007, 11:22:40 »
скоба вещь тошо нада! 150км за собою протащил вольксваген транспотра и все впоряде!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #15 : 17 Июля 2007, 12:00:37 »
Вытягивал форд сиеру из песка под уголом 30 градусов. Практически срывался в букс (бетонная плита под колесами), но враскачку вытянул. Форд грести не помогал - там менты тупые были.
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #16 : 17 Июля 2007, 12:06:06 »
m@x, и к тому же на газу?!
И как сцепление теперь? Сальники всякие и пр. затычки? (тьфу-тьфу-тьфу)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #17 : 17 Июля 2007, 14:01:34 »
MucTep TBucTep не, газюка на тот момент закончилась, в Затоке было дело. Сцепление нормально, я ж не так упирался.  obkur
« Ответ #18 : 17 Июля 2007, 14:23:44 »
*оффтоп*
я раз сел на своей в сухой песок, шо эта эска, практически по пузо. Как грыцца не зная … — не суйся.
Уже начал по терриотрии шарится, ветки искать шоб подложить.
Но на другой машине ехал грамотный хлопец, грит «А ну вылазь, я попробую…»
Кароч, он выехал, на моей авейке, на первой, с дикими прокрутами на макс. оборотах. Списление конечно повоняло, но тем не менее…
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #19 : 17 Июля 2007, 14:59:42 »
а потом жалуетесь что "попа" отваливается :) :)
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #20 : 17 Июля 2007, 15:17:38 »
за 3 года она и не такое видела :o ето железо для того что-бы  ездить, тягать, возить и тд.тп!!! а бывают моменты в жызни когда надо и все! что-бы появилось что-то новое надо старого избавиться! но моя любимица еще жывенькая даже не смотря на все передряги за 170000км пробегу 8)
у моего знакомого копейка у него все спрашывают для чего тебе она он отвечает чтоб в руках не носить! и если когда-то будет кто нуждаться в помощи я не когда не откажу и затого что жызнь такая штука что незнаеш что случиться стобой вот ;)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #21 : 17 Июля 2007, 15:36:41 »
MucTep TBucTep, а чего это по песку сцепуха вонляла? или он не на первой и с прижатым сцеплением полз? прото не могу понять чему там вонять было
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #22 : 17 Июля 2007, 16:21:51 »
обычно в песке сцепу и оставляют............ буксують многа + зыбкость песка, вот и палють ;D
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #23 : 17 Июля 2007, 16:37:42 »
Тащил за эту скобу ланос, все нормально и без проблем!
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
« Ответ #24 : 17 Июля 2007, 17:02:07 »
Тащил за собой Ауди-80.
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
