Автор Тема: Отключает ли ЭБУ форсунки при торможении двигателем?  (Прочитано 7661 раз)
Оффлайн BigOleG
Кто знает подскажите-отключает ли ЭБУ форсунки (подачу топлива) при движении на передаче с отпущеной педалью газа???
Оффлайн rom68
  • Рівне
BigOleG Если бы ЭБУ это сделал, то мотор бы заглох не получая топлива.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Авэшкин
Подачу топлива отключаешь ты (отпустив педаль газа) ...горит то что предназначено для ХХ
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн BigOleG
rom68  :-\ эбу это делает практически на всех новых (не по году выпуска) авто и по-этому бортовой комп показует мгновенный расход топлив 0,0 и включает подачу топлива при опускании оборотов где то до 1200 - 1400 об. Вот я и спрашиваю делает ли это ЭБУ в авео.........без обид вопрос к знающим beer2............
Оффлайн BigOleG
Авэшкин я спрашивал при движени на передаче,то есть при торможении двигателем...........
Оффлайн Авэшкин
При движении на передаче с опущенной педалью газа горит то что предназначено для ХХ =) А при зависании оборотов догорает все что не сгорело от перегазовки)
dallas
По компу - при движении на передаче, через ~2 сек после отпускания педали газа при оборотах больше 1600 расход = 0.
при падении оборотов <1600 расход = N,N л/100 км (в зависимости от скорости).
расход ХХ при стоянке = 0,8 (0.9 с кондеем) л/час.
ИМХО ЭБУ отключает, больше кажись некому
Оффлайн BigOleG
dallas Спасибо за внятный ответ...... beer2
-VaLeRa-
а кто пробовал ехать с выключеным двигателем? Не может оно отключать подачу блин. В случаях когда отключается подача топлива должны зависать клапана чтоб не создавать сопротивление качению во время такта сжатия. Короч сложновато это для такого простого мотора как у нас.
Оффлайн galaober
Что такое холостой ход (ХХ) - все знают. Принудительных холостой ход - это когда двигатель крутится под внешним воздействием, т.е. на передаче без нажатия на педаль газа с оборотами выше чем ХХ. В таких случаях подача топлива отключается ЭБУ (у нас так и есть при оборотах > ~1600) - это даёт с одной стороны экономию топлива, а с другой - более эффективное торможение двигателем за счёт лишней работы по сжатию воздуха.
Кто не верит - может разогнаться на 4-й передаче до оборотов 2500-3000, отпустить педаль газа, и через 2 секунды топлива подаваться перестанет. Это можно проверить выключением зажигания - никаких изменений не будет, проверено лично. (Перед экспериментом рекомендую уяснить принцип работы вакуумного усилителя тормозов, быть предельно внимательным и подумать дважды.)
Пока мотор будет крутится, до тех пор тормоза будут в норме....сцепление не выключать!!!! Ключ не ставить в положение паркинг, а то заблокируется руль!!!!!
...никаких изменений не будет, проверено лично. ...
На Жигулях раньше так делал. skaut
-VaLeRa-
Gang а на жигулях не порвет выхлопную если вот так сделать? Там то из карбюратора тянет бензу которая не сгорев вылетает в трубу где потом кааааак иииипа.... когда зажигание включеш.
Но я не про это. Вчера ехал и вдруг решил провести экспиремент. Разогнался на горку и с горки не выключая педарачу отпустил педаль газа. Да БК показал расход 0,0. Теоретически мотор заглох (он просто не может работать без подачи топлива), но машина едет и крутит заглохший мотор по инерии поскольку связь не разорвана. Не выжмая сцепление выключаю педарачу (теоретически мотор заглохший и он должен тупо показать на тахометре 0, тоесть сразу заглохнуть ну, а у меня должны начатся проблемы с ГУ и тормозами, и завести в таком случае его может ТОЛЬКО стартер), НО стрелка тахометра плавненько падает до положенных 700 обминов без каких-либо посторонних звуков (типа стартер сработал). Думаю что все-таки не отключает ЕБУ подачу, просто что-то не так понимает БК в показателях.
Оффлайн m@x
  • Администратор
-VaLeRa- В момент, когда обороты упали до 1600, подача топлива возобновилась и двигатель по инерции завелся. Так что БК все правильно понимает.
Оффлайн galaober
-VaLeRa-, а ты не задумывался почему именно 1600, а не 700-800? ;)
Да потому, что с таких оборотов его можно завести, что и было сделано, без стартера - двигатель и так крутился! ;)
Зажигание ведь не выключал? ;)
-VaLeRa-
Не отключал, но думаю что обороты у нерабочего двигателя падают не плавно, потому как нет у него такой инерции потому как ему таки нужно преодолеть такт сжатия при закрытых клапанах.
Оффлайн galaober
-VaLeRa- Вот видимо в момент выключения передачи ЭБУ увидело резкое снижение оборотов меньше 1600 при включенном зажигании и подало топливо :)
У него есть маховик....который накапливает энергию вращения.
-VaLeRa-
ну не буду спорить, пусть будет так. Правда маховик много энергии не накопит, но, все возможно. Если это так, то я даже рад этому.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
а чего ж тогда везде пишут, что для экономии топлива на инжекторных двигателях эффективнее тормозить двигателем?
и кто то приводил данные что катившись с горки на хх и на той же горке на последней передаче без "газа" расход был меньший.
и это пройдет!
Оффлайн Gatvik
  • T-250
Интересно как это происходит на АКПП?
При торможение двигателем скорость понижаеться очень медленно.
А как проверить на АКПП? боюсь поломаеться нах..ен!
-VaLeRa-, извини, пропустил твой вопрос... ???
Я ж ещё и на нейтралку ставил, так-что проблем не было... skaut
А выхлопную один раз порвало на Жигуле - зимой было -25, не завелся - минут 20 тягали на буксире, завелся, потом рвануло... :o гыгы
-VaLeRa-
Gang во-во-во самое оно, и из глушителя ромашка.
-VaLeRa-
Так если на нейтралку ставить, такого не будет. Коленвал- то не вращается.
-VaLeRa-
Gang тут я сагласен, но тады у жигилика вроде не работает усилитель тормозов?
