Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56417 раз)
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #275 : 02 Мая 2009, 18:59:16 »
   p_r_o_m_k
Что значит "...диоды, потом их немного повернул..." - диоды на пластине одной смонтированы (если не ошибаюсь), что, куда повернул, подскажи пожалуйсто!
Оффлайн AlexSWM
Re: Увеличение количества света в салоне ;)
« Ответ #276 : 02 Мая 2009, 19:03:27 »
AlexSWM а зачем столько света? таксуешь?
Да господь с тобой :)
Я просто работаю со светом и мне его нравится когда много :) (скажу по секрету, боюсь темноты :D :D  :D )
Оффлайн Gloomy
« Ответ #277 : 02 Мая 2009, 19:08:00 »
   AlexSWM
А в качестве боковых  на задних стойках какие плафонов использованы?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #278 : 02 Мая 2009, 19:12:30 »
Это подсветка багажника ;) Один нашел в магазине, один свой скавырнул:)
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #279 : 02 Мая 2009, 20:18:35 »
Gloomy саму планочку повернул (на которой диоды)
Оффлайн Gloomy
« Ответ #280 : 02 Мая 2009, 20:31:08 »
p_r_o_m_k   Понял, спасибо.
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
« Ответ #281 : 07 Мая 2009, 21:55:17 »
Класс vcool.Давно вынашивал идею с подсветкой для ног в дверях.Я хотел сделать по типу подсветки в задних стойках,сделать дыру и вставить плафон как в багажнике,но теперь сделаю диодную подсветку.Ее можно сварганить и самому.Взять пару диодов,спаять их последовательно поставить резистор и полюбому заработает. ::) :)
babene!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #282 : 07 Мая 2009, 22:22:05 »
прапор только если хоть один сгорит, хрен потом найдешь какой. Лучше параллельно. А еще проще купить готовую светодиодную ленту на липкой основе.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн прапор
« Ответ #283 : 08 Мая 2009, 12:06:47 »
В принципе ты прав,наверное так и сделаю beer2
babene!!!
Оффлайн прапор
« Ответ #284 : 08 Мая 2009, 12:15:55 »
Вот только я че то толком не понял от чего запитку делать :(.От концовика наверное dntknw?
babene!!!
Оффлайн Паша
« Ответ #285 : 08 Мая 2009, 16:27:46 »
Похоже данную тему пора вывести в отдельную ветку, :-X
Оффлайн dzhaith
« Ответ #286 : 14 Мая 2009, 08:49:36 »
Наконец-то забрал плафон от Нубиры :). Хочу передний свет сделать как штурманский (без включения при открывании двери), а в потолок врезать стоковый с контроллером плавного пуска. Если кому-то интересно могу сделать пошаговые фотки (развлекаться буду на выходные, чтобы можно было спокойно пивка попить во время работы beer)
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #287 : 14 Мая 2009, 09:11:18 »
Конечно сделай пошаговый фотоотчет! Я бы даже сказал - обязательно! :)
-VaLeRa-
« Ответ #288 : 14 Мая 2009, 09:18:00 »
The-Pers первый и последний шаг я тебе скажу:
 Певый шаг: Открываем первую бутылочку пива и отпиваем легонеееечко так, до дна
 Последни шаг: Все кабздец! это ж надо было так от себе голову забить и стоко прое проу промудохаться!! Но получилось то как!!!! Открываем предпоследнюю бутылочку пива и не спеша залпом пьем до дна! Таки здорово получилось!!!
« Ответ #289 : 14 Мая 2009, 11:02:55 »
-VaLeRa-:
Главное не затягивать работы по времени, а то бутылочек может понадобится в таком случае оооочень много и последний шаг может тогда выглядеть так:
- находим ручку открывания двери. Тянем за нее и вываливаемся из салона на асфальт! гыгы
Оффлайн dzhaith
« Ответ #290 : 14 Мая 2009, 12:10:48 »
Абсолютно верный план beer2...тока я буду к разливному прикладываться beer  :D
Оффлайн dzhaith
« Ответ #291 : 14 Мая 2009, 12:16:47 »
-VaLeRa-
Вопрос, как уже делавшему такой девайс: родной плафончик как снимается? просто подковыривается и все?
-VaLeRa-
« Ответ #292 : 14 Мая 2009, 13:00:24 »
dzhaith сам рассеиватель подковыриваете, а потом два болтика открутить и плафон выпадет сам.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #293 : 14 Мая 2009, 13:04:08 »
-VaLeRa-
Понял, спасибо beer2
Оффлайн Паша
« Ответ #294 : 14 Мая 2009, 16:02:59 »
dzhaith Только голову вовремя убери , а то плафон как даст по голове...  :o
  А если серьезно то где и по чем плафончик достал. ::)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 16:05:28 от Паша7 »
« Ответ #295 : 15 Мая 2009, 08:55:53 »
Паша7:
Угу... не шоб купить ясчичег и нам продать! :) А то уже запарился я искать его...:(
Оффлайн dzhaith
« Ответ #296 : 15 Мая 2009, 10:04:44 »
Паша7
Достал одноклубник (спасибо ему огромное) в Донецке, стоимость 50 грн.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #297 : 18 Мая 2009, 07:58:49 »
Наконец-то я его поставил :ua:... Купив предварительно в автомагазине 9 разьемов (4 "мамки" + 4 "папки" и одна "масса") самого маленького размера (как для подключения динамиков) и термоусадку (такая трубка, которая принагревании ее зажигалкой плотно обхватывает разьем), и   благодаря совету -VaLeRa- стоковый плафончик был легко снят :). Ура, примем пивка чуть-чуть (не более 0,5 л  ;))
Но оказывается все не так просто - плафон от Нубиры "не лізе" - мешают зажимы dntknw
Пришлось взять кухонный нож для хлеба (пилочкой) и аккуратно срезать зажимы
Поменяв для интереса левую лампочку на светодиод, подключил плафончик - с родной лампочкой вроде лучше  :)
А вот дальше...Для того, чтобы передний плафон работал, как штурманский свет и не загорался при открывании двери проделена следующая колоссальная  :D работа:
- собран один провод "мама"-"минус" для присоединения постоянной массы к "нубировскому плафончику" под правый саморез, там где сидела масса стокового плафона.
- собран один провод "папа"-"мама"+"мама" для соединения "+" с обоими плафонами
- собран один провод "папа"-"мама" для соединения "-" от концевиков до стокового плафона
Приблизительно так:
Далее разметил центр - 25 см от любой клипсы и два ободка от края изгиба, обвел крышку плафона, взял в руки нож со сменным лезвием и вперед
Что-то получилось
Немного косовато, но плафон садится хорошо, ровненько. Вставив плафон, сверлю отверстие 2,5 мм и  имею
Сверлю второе отверстие...Ффу устал, пошел пить пиво, теперь можно и литрушку .... beer
Затянув провод в термоусадку, пытаюсь протянуть от отверстия к отверстию. Оказывается в районе стокового плафона между крышей и обшивкой потолка плотно уложен поролон  repa аккруратно поддев его, протолкал провод от стокового отверстия до вырезанного, вспоминаю, что у меня есть "контроллер плавного пуска". Собираю его по приложенной схеме, запихиваю плафон в новое место и вижу, что между ободком плафона и обшивкой потолка осталась щель  repa Тихонечко пробираюсь на кухню, умыкаю у жены две новых губки для мытья посуды  ;) и укладываю их между потолком и его обшивкой по обе стороны от отверстия. За одно и проводку прижимаю. Собираю все:правые саморезы оставляю под "-" какие были, а левые ставлю не саморезы, а винты М3 и УРРРА РАБОТАЕТ Активно допиваю оставшиеся 3,5 л пива, мысленно поглаживая себя по голове  :D
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 08:10:50 от dzhaith »
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #298 : 18 Мая 2009, 08:53:26 »
dzhaith Молодец. Отличный фотоотчет.
-VaLeRa-
« Ответ #299 : 18 Мая 2009, 09:08:57 »
dzhaith видать получилось, потому как времени зафоткать результат уже не було, пиииииво ждало.... Да?
